    4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
      MarcIO @David G. last edited by
      @david-g
      Netzwerktechnisch habe ich in der Netzwerkanalyse nichts bekommen und auch die Internetverbindung scheint ok zu sein. Bei der Kiosk-Einstellung habe ich auch Cache und cookies deaktiviert, also kann ich diese Fehlermeldung schwer nachvollziehen. Habe es auch über Firefox probiert, dort genau das selbe Problem 😞
      @Thomas-Braun
      Danke dir, das kann ich mal ausprobieren, wenn ich wieder am Rechner bin. Es müsste ja nicht unbedingt am Raspi sein schätz ich. Sollte über den Server ja klappen, wo der Iob installiert ist.
        Thomas Braun Most Active @MarcIO last edited by
        @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
        Das Skript wirft nur Informationen zum localhost aus.
        • Ro75
          Ro75 @MarcIO last edited by
          wird die Vis über meinem Raspi 5 4GB RAM angezeigt
          läuft iobroker und VIS (zur Darstellung) auf dem selben Gerät? Wenn ja, denke über eine Trennung nach.
          Ro75.
            MarcIO @Ro75 last edited by
            @ro75
            Nein, der Iob läuft auf meinem Heimserver und der Raspi ist nur zur Darstellung da und ist remote verbunden. Mein Rechner ist genauso über remote verbunden, wo es allerdings super klappt. Nur der Raspi macht eben Probleme..
              Homoran Global Moderator Administrators @MarcIO last edited by
              @marcio ich hab das mal aus dem englischen Forum hierher verschoben!
              ist da irgendwo WLAN beteiligt?
                MarcIO @Homoran last edited by
                Es läuft ausschließlich alles über Ethernet
                  Der Raspi greift auf den Iob remote über meinen Server
                  Per RDP/VNC?
                  Lass das doch sein und mach eine http-Verbindung zur vis auf
                    MarcIO @Thomas Braun last edited by
                    falsch formuliert, ist eine lokale remote-Verbindung per LAN, also IP-Adresse über Browser 🙂
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @marcio ok und mit was zeigst du die Vis an? Chrom, FF, Edge? Wie ist die URL?
                      Ro75
                        @ro75
                        läuft über Chromium und die URL ist die IP zum Server
                        • Ro75
                          @marcio also in meiner URL steht nicht nur die IP. Da ist einiges mehr drin.
                          Hast du Flot, echarts oder Grafena Diagramme eingebunden? Wenn ja wie viele?
                          Hast du Animationen (GIF, svg) am Start?
                          Wie viele Objekte pro View?
                          Ro75
                            MarcIO @Ro75 last edited by MarcIO
                            @ro75
                            Diagramme gibt es keine.
                            Animationen sind es auch keine, lediglich ein Bild fast bei allen Ansichten und View-Navs (alle mit jeweils einem Binding).
                            In der Hauptansicht ein Bild, 9 Nav-Links mit Bindings und eine kleine Tabelle. Danach noch zwei weitere Ansichten
                            in der die Hauptansicht quasi geteilt wird, eine Seite mit 4 View-Navs + eine Tabelle und die andere Ansicht dann eben mit 5 View-Navs und eine Tabelle. Im Weiteren gibt es dann für jedes Gerät eine Ansicht (insgesamt 9) da ist allerdings nicht mehr viel belastendes, nur eine LED-Anzeige mit einem Binding.
                            Aber halt nochmals zur Erinnerung, funktioniert auf dem Rechner perfekt nur am Raspi kommt es regelmäßig zu einer Fehlermeldung.
                            • Ro75
                              gut dann alle technischen Daten zum Raspi, inkl. Betriebssystem. Anbindung Netzwerk, Temperatur, SSD/SD-Karte. Aufruf URL...
                              Ro75.
                                @ro75
                                ist ein Raspberry 5 4GB RAM OS Wayland. Raspi läuft ausschließlich über Ethernet und ruft die Vis direkt im Kiosk Mode über die IP des Servers im Chromium auf. Läuft auf 64GB SD-Karte und hat ne aktuelle Temp. 62°C
                                • Ro75
                                  @marcio wayland ist doch Ubuntu. Auf dem Raspi läuft ein bookworm mit Desktop doch besser.
                                  Die Angaben zur URL sind zu wenig. Poste die mal bitte. Ich setzte auch Ubuntu ein. Aber meine URL hat einige Parameter.
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    Ja tatsächlich hast recht, ist kein OS. Dachte Wayland gäbe es nur auf diesen.
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="12"
                                    VERSION="12 (bookworm)"
                                    VERSION_CODENAME=bookworm
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: 23136241cb0a455bb5779d764d835fea
                                             Boot ID: cfb967d3ffc645fe96eb4456497559c2
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    • Ro75
                                      @marcio ok und der rest?
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        Das ist die Kioskeinstellung bei mir. Dadurch dass der Browser mir den Error 5 ausgibt und dieser mit Cookies und Cache zu tun haben kann, habe ich alles mögliche abgeschaltet.
                                        chromium-browser --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --disk-cache-dir=/dev/null --disk-cache-size=0 --clear-data -disable-application-cache --media-cache-size=0 --disable-plugins --no-sandbox --disable-features=Cookies --clear-cache --incognito --kiosk http://XXX.XXX.XXX.206:8282/vis/index.html#Total
                                        • Ro75
                                          Ro75 @MarcIO last edited by Ro75
                                          @marcio also wenn das deine URL ist, dann ist diese total falsch. Ansonsten poste bitte mal deine vollständige URL. Deine lokale IP brauchst du nicht XXX !
                                          Da bekomme ich Fragezeichen. Also wenn du kein Ubuntu hast, ist das überflüssig.
                                          Da wird es wohl schon langsam sein.
                                          --disk-cache-size=0
                                          hier auch
                                          So und nun mal bitte ganz genau. Welcher Browser läuft bei Dir. Chrom oder Chromium oder?
                                          Ro75.
                                          EDIT: So sollte es reichen
                                          chromium --noerrdialogs --disable-crash-reporter  --check-for-update-intervall=31536000 --kiosk http://192.168.10.99:8082/vis/index.html#Hauptseite
                                            @ro75 said in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
                                            Bei mir läuft Chromium. Ich habe es auch mal mit Firefox probiert, war aber nicht besser.
                                            Was genau an der URL ist falsch?
                                            Ohne diesen Abschnitt hatte es leider auch nicht funktioniert.
                                            Update:
                                            also ich habe dein Befehl mal probiert und es läuft irgendwie im Gesamten etwas langsamer als zuvor. Manche Ansichten switchen in paar Sekunden aber spätestens nach dem 3. Klick lädt es mehrere Minuten lang. Aber so die Visualisierung ist halt etwas träger.
                                            Browserabsturz hatte ich bisher nicht, das schonmal das gute hierbei.
                                            Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4511
