    4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
    • Ro75
      Ro75 @MarcIO last edited by
      @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
      wird die Vis über meinem Raspi 5 4GB RAM angezeigt
      läuft iobroker und VIS (zur Darstellung) auf dem selben Gerät? Wenn ja, denke über eine Trennung nach.
      Ro75.
        MarcIO @Ro75 last edited by
        @ro75
        Nein, der Iob läuft auf meinem Heimserver und der Raspi ist nur zur Darstellung da und ist remote verbunden. Mein Rechner ist genauso über remote verbunden, wo es allerdings super klappt. Nur der Raspi macht eben Probleme..
          Homoran Global Moderator Administrators @MarcIO last edited by
          @marcio ich hab das mal aus dem englischen Forum hierher verschoben!
          ist da irgendwo WLAN beteiligt?
            MarcIO @Homoran last edited by
            Es läuft ausschließlich alles über Ethernet
              Thomas Braun Most Active @MarcIO last edited by
              Der Raspi greift auf den Iob remote über meinen Server
              Per RDP/VNC?
              Lass das doch sein und mach eine http-Verbindung zur vis auf
                MarcIO @Thomas Braun last edited by
                falsch formuliert, ist eine lokale remote-Verbindung per LAN, also IP-Adresse über Browser 🙂
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @marcio ok und mit was zeigst du die Vis an? Chrom, FF, Edge? Wie ist die URL?
                  Ro75
                    @ro75
                    läuft über Chromium und die URL ist die IP zum Server
                    • Ro75
                      @marcio also in meiner URL steht nicht nur die IP. Da ist einiges mehr drin.
                      Hast du Flot, echarts oder Grafena Diagramme eingebunden? Wenn ja wie viele?
                      Hast du Animationen (GIF, svg) am Start?
                      Wie viele Objekte pro View?
                      Ro75
                        MarcIO @Ro75 last edited by MarcIO
                        @ro75
                        Diagramme gibt es keine.
                        Animationen sind es auch keine, lediglich ein Bild fast bei allen Ansichten und View-Navs (alle mit jeweils einem Binding).
                        In der Hauptansicht ein Bild, 9 Nav-Links mit Bindings und eine kleine Tabelle. Danach noch zwei weitere Ansichten
                        in der die Hauptansicht quasi geteilt wird, eine Seite mit 4 View-Navs + eine Tabelle und die andere Ansicht dann eben mit 5 View-Navs und eine Tabelle. Im Weiteren gibt es dann für jedes Gerät eine Ansicht (insgesamt 9) da ist allerdings nicht mehr viel belastendes, nur eine LED-Anzeige mit einem Binding.
                        Aber halt nochmals zur Erinnerung, funktioniert auf dem Rechner perfekt nur am Raspi kommt es regelmäßig zu einer Fehlermeldung.
                        • Ro75
                          gut dann alle technischen Daten zum Raspi, inkl. Betriebssystem. Anbindung Netzwerk, Temperatur, SSD/SD-Karte. Aufruf URL...
                          Ro75.
                            @ro75
                            ist ein Raspberry 5 4GB RAM OS Wayland. Raspi läuft ausschließlich über Ethernet und ruft die Vis direkt im Kiosk Mode über die IP des Servers im Chromium auf. Läuft auf 64GB SD-Karte und hat ne aktuelle Temp. 62°C
                            • Ro75
                              @marcio wayland ist doch Ubuntu. Auf dem Raspi läuft ein bookworm mit Desktop doch besser.
                              Die Angaben zur URL sind zu wenig. Poste die mal bitte. Ich setzte auch Ubuntu ein. Aber meine URL hat einige Parameter.
                              Ro75.
                                @ro75
                                Ja tatsächlich hast recht, ist kein OS. Dachte Wayland gäbe es nur auf diesen.
                                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="12"
                                VERSION="12 (bookworm)"
                                VERSION_CODENAME=bookworm
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 23136241cb0a455bb5779d764d835fea
                                         Boot ID: cfb967d3ffc645fe96eb4456497559c2
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                • Ro75
                                  @marcio ok und der rest?
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    Das ist die Kioskeinstellung bei mir. Dadurch dass der Browser mir den Error 5 ausgibt und dieser mit Cookies und Cache zu tun haben kann, habe ich alles mögliche abgeschaltet.
                                    chromium-browser --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --disk-cache-dir=/dev/null --disk-cache-size=0 --clear-data -disable-application-cache --media-cache-size=0 --disable-plugins --no-sandbox --disable-features=Cookies --clear-cache --incognito --kiosk http://XXX.XXX.XXX.206:8282/vis/index.html#Total
                                    • Ro75
                                      Ro75 @MarcIO last edited by Ro75
                                      @marcio also wenn das deine URL ist, dann ist diese total falsch. Ansonsten poste bitte mal deine vollständige URL. Deine lokale IP brauchst du nicht XXX !
                                      Da bekomme ich Fragezeichen. Also wenn du kein Ubuntu hast, ist das überflüssig.
                                      Da wird es wohl schon langsam sein.
                                      --disk-cache-size=0
                                      hier auch
                                      So und nun mal bitte ganz genau. Welcher Browser läuft bei Dir. Chrom oder Chromium oder?
                                      Ro75.
                                      EDIT: So sollte es reichen
                                      chromium --noerrdialogs --disable-crash-reporter  --check-for-update-intervall=31536000 --kiosk http://192.168.10.99:8082/vis/index.html#Hauptseite
                                        @ro75 said in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
                                        Bei mir läuft Chromium. Ich habe es auch mal mit Firefox probiert, war aber nicht besser.
                                        Was genau an der URL ist falsch?
                                        Ohne diesen Abschnitt hatte es leider auch nicht funktioniert.
                                        Update:
                                        also ich habe dein Befehl mal probiert und es läuft irgendwie im Gesamten etwas langsamer als zuvor. Manche Ansichten switchen in paar Sekunden aber spätestens nach dem 3. Klick lädt es mehrere Minuten lang. Aber so die Visualisierung ist halt etwas träger.
                                        Browserabsturz hatte ich bisher nicht, das schonmal das gute hierbei.
                                        Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          1. Was meinst du mit "nach dem 3. Klick"?
                                          2. Hast du Bilder drauf, wenn ja wie groß?
                                          1. Wie sieht das bei dir aus (VIS >> Setup >> Einstellungen)?
                                          Ro75.
                                          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Ro75 last edited by
                                            @ro75
                                            Zur Info
                                            Wayland ist nicht nur Ubuntu
                                            Wayland ist ein fenstermanager für alle linux Betriebssysteme und soll X.org ablösen.
                                            Seit diesem Jahr ist Wayland auch in raspian mit aufgenommen worden
                                            https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-OS-Wayland-jetzt-fuer-alle-9997332.html
                                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wayland_(Display-Server-Protokoll)
                                            4511
