    3. Off Topic
    4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    • pmayer
      pmayer @Homoran last edited by
      @homoran nein - ich teste das morgen und pack es bei uns in die Issues.
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • D4vE
        D4vE @Homoran last edited by
        @homoran @pmayer
        Musste es genau wie @Homoran machen nun gehts!!! besten Dank...
        • D4vE
          D4vE @pmayer last edited by
          nach update geht der Docker von Zigbee2mqtt down und startet neu warum auch immer? hatte das davor noch nie
          zh_zstack:znp Socket errror?
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pmayer
            pmayer @D4vE last edited by pmayer
            @d4ve Check mal deine Config. Hat der Coordinator eventuell eine neue IP bekommen?
            Das Webinterface des Coordinators im Screenshot oben sieht gut aus. Was ist unter ZigBee konfiguriert?
            Was steht in der Config deines z2m?
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pmayer
              @homoran Öhm. Das ist richtig.
              Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
                Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
                @pmayer Danke!
                Lesen müsste man können! 👓
                Sorry!
                • D4vE
                  D4vE @pmayer last edited by D4vE
                  @pmayer
                  Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer 🙂 ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. 🙂
                  eine frage hab ich noch:
                  # Serielle Konfiguration
                  serial:
                  # Standort von CZC
                    port: tcp://192.168.178.22:6638
                    baudrate: 115200
                  # Zigbee-LED deaktivieren?
                  	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
                  # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                  advanced:
                  	transmit_power: 20
                  z.Z sieht das bei mir so aus:
                  homeassistant: false
                  permit_join: false
                  frontend: true
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://192.168.178.9:1888
                  serial:
                    baudrate: 115200
                  advanced:
                    network_key:
                      - 80
                      - 191
                      - 101
                      - 54
                      - 127
                      - 23
                      - 76
                      - 14
                      - 92
                      - 79
                      - 51
                      - 163
                      - 161
                      - 226
                      - 41
                      - 106
                    pan_id: 36290
                    ext_pan_id:
                      - 2
                      - 255
                      - 173
                      - 253
                      - 210
                      - 147
                      - 7
                      - 68
                    homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                    legacy_api: false
                    legacy_availability_payload: false
                    log_level: error
                    channel: 11
                    last_seen: ISO_8601_local
                  device_options:
                    legacy: false
                  lg David
                  was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
                  pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • pmayer
                    @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
                    Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
                    Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
                    • D4vE
                      @pmayer
                      dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                      advanced:
                      transmit_power: 20
                      steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
                      • pmayer
                        @d4ve Das ist normal.
                        Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
                        D4vE Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • D4vE
                          @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
                          aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
                          oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
                          • pmayer
                            @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
                            Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
                            • D4vE
                              @pmayer Danke für alles ❤ bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
                                @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                                wo müsste denn diese Konfiguration hin?
                                ich hatte hier schonmal darüber sinniert
                                https://forum.iobroker.net/post/1217527
                                Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                                • D4vE
                                  falls du Docker nutzt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @D4vE last edited by
                                    @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                                    nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                                    Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
                                    • D4vE
                                      D4vE @Homoran last edited by D4vE
                                      @homoran bin dir ehrlich Docker ist schon sehr sexy! jaja z2m und mosquitto -> iob - z2m adap. und das schon viele viele jahre (Docker)
                                      3118
