    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
      A Former User @Crazy last edited by
      @crazy
      Trotzdem solltest du dein System auf den aktuellen Stand bringen… sonst holt dich die Zeit ein..
        RISSN last edited by
        Moin, hat jemand zufällig auch das Problem, dass ihr den TV bedienen könnt, also zumindest ausschalten, aber ich kann ihn nicht mehr einschalten? Ich habe die IP und die WLAN MAC eingetragen.
          Rookie50 @RISSN last edited by
          @rissn said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
          Hi, einschalten funktioniert bei mir via WOL (Wake on LAN). Aber seit neustem lässt sich mein LG nicht mehr ausschalten. Er reagiert weder auf lgtv.0.remote.power noch auf lgtv.0.states.power oder lgtv.0.states.turnOff
          WebOS version ist aktuell auf 3.40.87
            A Former User @Rookie50 last edited by
            @rookie50
            Ich hab 3 LG TV's mit WebOS, 2x 3.4x und 1x 4.50.x, bei einem muss ich immer per schaltbarer Steckdose einen Powerreset am Tag machen, damit er auf Commandos hoerig ist...
            bei den anderen funktioniert alles wie es soll, ohne Powerreset oder sonstwas..
            Denke daher nicht, dass es am Adapter liegt, eher an einer vermurksten WebOS Software...
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @Guest last edited by
              Gruß in die Runde.
              Da ich SKY gekündigt habe (und meine Enigma2-Geräte quasi in Ruhestand geschickt habe), bin ich jetzt auf Waipu umgestiegen. Kann man die Waipu-App per Sprachbefehl mit Alexa starten? Auf der FB hab ich die App einer Taste zugewiesen, aber das ist ja dann ein "Longklick". Der Adapter kann das aber nicht, oder?
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by
                @mcm1957 @Jey-Cee Ich hab gerade einmal die neue Beta Version 2.3.0 installiert. Der Adapter funktioniert bei mir weiterhin ohne Probleme 🙂 Dankeschön.
                In der Konfiguration werden mir jetzt zwei Werte markiert, dass diese zu klein sind. Dies kommt vermutlich durch die Umstellung auf jsconconfig
                Ist es möglich, hier einfach einen Hinweistext z.B. unter das jeweilige Feld zu setzen und auch einen passenden Defaultwert bei der Installation gleich mit vorzugeben?
                  A Former User @Feuersturm last edited by
                  Die mindest Werte sind wohl 15000 und 5000, ich hatte hier weniger ( 5000 und 3000) stehen.
                  Der Adapter in Version 2.3.0 funktioniert hier im lxc bookworm mit Node 20 und js-controller 7.0.3 einwandfrei and 2 TV's.
                  Gefühlt ist die Erkennung, ob der TV an ist, schneller.. kann auch zufall sein und an was anderem liegen.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Guest last edited by
                    @Feuersturm
                    @ilovegym sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                    Ja so war das auch in der alten Config hinterlegt, daher hab ich das Übernommen.
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee
                      In der io-packeage sind folgende Defaultwerte hinterlegt
                      "native": {
                        "ip": "",
                        "mac": "",
                        "timeout": 5000,
                        "reconnect": 5000,
                        "healthInterval": 0,
                        "power": false
                      Ich hab einmal einen PR erstellt und die Werte in der jsonconfig aktualisiert. Kann es sein, dass reconnect und healthInterval nur vertauscht wurden und bei timeout sich bei dem Minimum eine 1 vorne fälschlicherweise eingeschlichen hat?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/pull/282
                      Feuer-sturm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                      closed Update jsonConfig.json #282
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Feuersturm last edited by
                        Wie ihr schon bemekrt habt habe ich gersten eine Relese 2.30.0 erstellt. Diese beinhaltet im wesentlichen eine Umstellung auf jsonConfig und damit die Umsetzung der Responsive UI Initiative.
                        DANKE an @Jey-Cee der da die Arbeit geleistet hat.
                        Codemäßig sollte sich nichts verändetr haben - sprich Bug-Kompatibiliät sollte gegeben sein.
                        Bei den Einstellungen sind noch ein paar Limits nachzubessern. Dazu hat @Feuersturm wie oben geschrieben einen PR erstell. Ich schau dass ich das zeitnahe in eine Release kriege.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          2.3.1 ist unterwegs. Geändert wurden die Defaults und Minimalwerte in jsonConfig.
                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • 1Topf
                            1Topf @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Kannst Du was zu meiner obigen Frage nach einem "longclick" sagen? ☺
                            Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @1Topf last edited by
                              @1topf Schau einmal in diesen Datenpunkt lgtv.0.states.launch dort ist bei mir eine lange Liste mit Anwendungen welche ich darüber starten kann.
                              1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                mcm1957 @1Topf last edited by
                                @1topf said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                                Sorry, kann ich leider nicht da ich den Adapter nicht verwende. 2.3.0/1 hat jedenfalls nur Änderungen im AdminUI erhalten. Zumindest geplanter Maßen nur solche.
                                Aber ev. kann wer anderer was zu deiner Frage sagen ?
                                Geht jedenfalls um diesen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-3-x/48
                                • 1Topf
                                  1Topf @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm Ah, ok, Danke. Mal schaun, ob ich da von allein was hinbekomme. 👍
                                  • 1Topf
                                    @feuersturm
                                    Ich glaub es kaum, aber ich habe es tatsächlich hinbekommen. 😁
                                    Ich habe Gemini um Hilfe gebeten, und die KI hat mir u.a. auch einen Link hier ins Forum mitgeliefert https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs?loggedin=true&page=1, und dort habe ich den mir fehlenden Schubser gefunden. 😂 😂
                                    Leider tritt jetzt auch wieder ein Problem auf, hinter welches ich absolut nicht steige und auch nix mit ioB zu tun hat. Nur zur Erklärung: ich habe den TV bereits die ganze Zeit per Sprachbefehl durch Zugriff auf den DP "power" eingeschaltet. Dadurch ging auch der Audioreceiver gleich mit an. Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der Audioreceiver nicht mit an. Und das macht er jetzt plötzlich auch nicht, wenn ich ihn per "Waipu"-Script einschalte. Könnt ich durchdrehen ... 👻 👻
                                      A Former User @1Topf last edited by
                                      @1topf
                                      na, der Audioreceiver wird i.d.R. mit dem Audiooutput "hdmi-arc" angesteuert.
                                      Dann ist das per default bei deinem TV auf "audio TV" gestellt.
                                      Also schau in den Settings vom TV, auf was der Audiokanal steht.. sollte immer auf hdmi-arc stehen, dann wird der Audioverstaerker mit angesteuert, auf den richtigen Input und der TV schickt die Signale an den hdmi, der am Verstaerker angeschlossen ist.
                                      Funktioniert bei meinem alten Pioneer manchmal sehr gut, manchmal haengt der HDMI sich auf und man kann keine Lautstaerke mehr steuern, ein Powerreset des Pioneer fixed das dann... naja.. ich leb damit, ist nicht so oft..
                                      Du kannst das auch per iobroker setzen:
                                      State: lg.0.states.soundoutput und dann auf external ARC
                                      • 1Topf
                                        @ilovegym
                                        Der Receiver ist schon ca. 15 Jahre alt, ist von SONY. Keine Ahnung, ob der schon ARC kann 😁 . Kann sein, daß der nur HDMI 1.3 hat, da muß ich mal die Anleitung rauskramen.
                                        Audio geht jedenfalls per optischem Kabel aus TV in den Receiver.
                                        Aber is ja auch egal. Das Kuriose ist nun mal die Tatsache, daß ich per Sprachbefehl über den iot-Adapter direkt auf den DP "power" zugreife, damit den TV anschalte und damit auch der Receiver angeht. Wenn ich den TV per Fernbedienung anschalte, geht der Receiver NICHT mit an. Für mich unverständlich.
                                        Und NUN schalte ich den TV (+ WaipuApp) per Script ein, das Script bedient auch nur den DP "power" (+ den Befehl für Waipu), und der Receiver bleibt wie bei der Fernbedienung aus.
                                        Es gibt Dinge zw. Himmel u. Erde, die absolut unverständlich sind. Jedenfalls für mich. 😂
                                        Vielleicht finde ich den Grund irgendwann mal raus. Oder ich lege mir mal was anderes zu.
                                          Krys last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          bei mir läuft der Adapter leider nach der Version 1.1.12 nicht zuverlässig, da der on-state binnen weniger Sekunden ständig von true auf false wechselt. Ich triggere auf den Wert die Hintergrundbeleuchtung und prüfe in yahka, ob der TV an ist, um ihn ggfs. ein-/auszuschalten. Per Alexa muss ich, obwohl der TV an ist erst per Sprachbefehl ausschalten (obwohl an), dann einschalten und dann wieder ausschalten, um ihn final auszuschalten.
                                           (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.328 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.358 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.429 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.458 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.529 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.559 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.629 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.661 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.729 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.759 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.829 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.927 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:26.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.029 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.128 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.159 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.229 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.431 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.527 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.631 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.660 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.730 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.760 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.831 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.930 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:27.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.031 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.060 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.160 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.231 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.432 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.460 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.530 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.632 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.731 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.761 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.835 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.861 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.931 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:28.963 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.032 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.162 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.233 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.333 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.362 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.433 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.536 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.563 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.633 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.734 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.762 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.833 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.862 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:29.917 - debug: lgtv.0 (799) Connection closed: 1000
                                          2024-12-12 06:32:30.409 - debug: lgtv.0 (799) TV is off
                                          2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: true
                                          2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1733981550568,"q":0,"c":"script.js.GERÄTE.FERNSEHER_AN_AUS_+_HINTERGRUND_AN_AUS","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1733325604195}
                                          2024-12-12 06:32:34.918 - debug: lgtv.0 (799) Connecting to WebOS TV: wss://192.168.178.45:3001
                                          2024-12-12 06:32:35.039 - debug: lgtv.0 (799) WebOS TV Connected
                                          2024-12-12 06:32:35.099 - debug: lgtv.0 (799) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                          2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                          2024-12-12 06:32:35.111 - debug: lgtv.0 (799) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                          2024-12-12 06:32:35.124 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:35.131 - debug: lgtv.0 (799) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55SJ800V-ZB"}
                                          2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_speaker","subscribed":true}
                                          2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          2024-12-12 06:32:35.138 - debug: lgtv.0 (799) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                          2024-12-12 06:32:35.146 - info: chromecast.0 (440) Soundbar - setting volume to same value 15 - ignored
                                          2024-12-12 06:32:35.148 - debug: lgtv.0 (799) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"06","minor_ver":"10.55","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:07:8a:b5","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                          2024-12-12 06:32:35.171 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:35.190 - debug: lgtv.0 (799) State change "states.power" - VALUE: true
                                          2024-12-12 06:32:35.233 - debug: lgtv.0 (799) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:07:8A:B5","ack":true,"ts":1733981555152,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1725518619883}
                                          2024-12-12 06:32:35.234 - debug: lgtv.0 (799) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:07:8A:B5} OK
                                          2024-12-12 06:32:35.272 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:35.371 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:35.475 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                          2024-12-12 06:32:35.570 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: o
                                          Aktuelle Version: 2.3.1 von Github (andere Versionen nach 1.1.12 laufen hier komplett identisch, rein auf den Fehler bezogen)
                                          System:
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: v20.18.0
                                          NPM: 10.8.2
                                          mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
                                            @1topf sagte in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                                            dann knotrolliere nochmal deone scripte bzw deine routine in der alexa app..
                                            der iot macht nix anderes als den DP zu setzten.. wie auch dein Script.. also wird da was anders sein..
                                            es ist nicht möglich das der iot und script anders reagieren. WENN DU nur den dp setzt
                                            82
                                            9897
