    3. Off Topic
    4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    • pmayer
      pmayer @Homoran last edited by
      @homoran Öhm. Das ist richtig.
      Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
        Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
        @pmayer Danke!
        Lesen müsste man können! 👓
        Sorry!
        • D4vE
          D4vE @pmayer last edited by D4vE
          @pmayer
          Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer 🙂 ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. 🙂
          eine frage hab ich noch:
          # Serielle Konfiguration
          serial:
          # Standort von CZC
            port: tcp://192.168.178.22:6638
            baudrate: 115200
          # Zigbee-LED deaktivieren?
          	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
          # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
          advanced:
          	transmit_power: 20
          z.Z sieht das bei mir so aus:
          homeassistant: false
          permit_join: false
          frontend: true
          mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://192.168.178.9:1888
          serial:
            baudrate: 115200
          advanced:
            network_key:
              - 80
              - 191
              - 101
              - 54
              - 127
              - 23
              - 76
              - 14
              - 92
              - 79
              - 51
              - 163
              - 161
              - 226
              - 41
              - 106
            pan_id: 36290
            ext_pan_id:
              - 2
              - 255
              - 173
              - 253
              - 210
              - 147
              - 7
              - 68
            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
            legacy_api: false
            legacy_availability_payload: false
            log_level: error
            channel: 11
            last_seen: ISO_8601_local
          device_options:
            legacy: false
          lg David
          was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • pmayer
            pmayer @D4vE last edited by
            @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
            Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
            Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              @pmayer
              dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
              advanced:
              transmit_power: 20
              steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
              pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pmayer
                @d4ve Das ist normal.
                Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
                D4vE Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • D4vE
                  @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
                  aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
                  oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
                  • pmayer
                    @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
                    Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D4vE
                      @pmayer Danke für alles ❤ bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
                        @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                        wo müsste denn diese Konfiguration hin?
                        ich hatte hier schonmal darüber sinniert
                        https://forum.iobroker.net/post/1217527
                        Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                        • D4vE
                          D4vE @Homoran last edited by
                          falls du Docker nutzt
                            Homoran Global Moderator Administrators @D4vE last edited by
                            @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                            nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                            Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
                            • D4vE
                              D4vE @Homoran last edited by D4vE
                              @homoran bin dir ehrlich Docker ist schon sehr sexy! jaja z2m und mosquitto -> iob - z2m adap. und das schon viele viele jahre (Docker)
                              3113
