    4. Standard Backup und Vis
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Marc Berg
      @karl-heinz1
      Hast du auf dem Mac den SSH Server aktiviert?
      Systemeinstellungen / Freigaben/Remote-Anmeldung
      Wenn ich lese „Connection refused“, scheint da niemand zu hören.
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        Kopieren bekomme ich noch nicht hin, im Moment meldet sich der Raspi im Stundentakt mit der Meldung ab:
        $ client_loop: ssh_packet_write_poll: Connection to 192.168.178.92 port 22: Host is down
        gibt es eine Idee, wo das herkommen kann ??
        Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
          client_loop
          Kann durch Netzwerk-Harakiri (Verbindungen kreuz und quer und vor und zurück über die diversen Hosts oder durch unstabiles WLAN) kommen.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            Könnte auch einfach schlicht das beenden der SSH Sitzung auf Grund von Inaktivität sein. puTTY (Windows SSH Client) hätte dafür bzw. dagegen eine "Keep alive" Funktion. Wenn meine Theorie stimmt müsste es dazu etwas in der /etc/ssh/sshd_config geben, den Parameter ClientAliveInterval, keine Ahnung welchen Default-Wert der hat.
            Also ggf. durchaus gewolltes Verhalten.
              Karl-Heinz1 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Es gibt keinen Punkt Freigaben, nur das:
              • Marc Berg
                Ich dachte, du wolltest direkt auf den Mac speichern, wegen dieses Satzes:
                Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
                Aber das Ziel ist es ja, auf die WD zu schreiben, korrekt? Dann ist meine Anmerkung natürlich Unsinn.
                  Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by Karl-Heinz1
                  das ist aber erst jetzt aufgetreten und ich habe eigentlich nix gemacht ausser mein Skript (Blockly) für die Wallbox Steuerung verkleinert.
                  Allerdings haben wir etwas Probleme mit dem Fritz 6490. von den 8 Shelly`s melden sich zwei immer mal ab.
                  Und EVCC läuft auch, aber das läuft auch schon seit 2 Monaten, allerdings hängt sich da auch immer ein RS485 Adapter to USB auf, wenn beide Wallboxen dran sind, daher jetzt nur eine Wallbox und die andere schalte ich normal über einen Shelly ein.
                  Die normal angeschlossen über den Kippschalter. Den Kippschalter, das macht der Shelly.
                    @marc-berg
                    es ist mir erstmal egal wohin ich eine Datei speichere. Wenn ich die auf dem Mac habe kann ich sie auch von da auf die WD schieben. Ich sichere den Mac ja auch auf der WD.
                    Ich bin eher von DOS gewohnt, mich durch die Verzeichnisse zu kämpfen. Da kenne ich mich aus.
                    Ich habe mich jetzt nicht auf dem Raspi angemeldet, sondern mich erstmal im Terminal die Dateistruktur des MAC angeschaut. Ich wusste garnicht, das das geht.
                    Daraufhin habe ich mit dem Befehl:
                    scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Downloads/
                    pi@192.168.178.92's password:
                    evcc.yaml        100% 2957    81.6KB/s   00:00
                    und dann noch:
                    scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Backup/
                    evcc.yaml        100% 2957   116.6KB/s   00:00
                    Damit ist die Datei im Ordner Downloads und dann habe ich die auch in einen Backup Ordner kopiert. Das klappt also erstmal.
                    Was aber nicht geht, aus dem Verzeichnis "opt/iobroker/backups/" eine von den unten stehenden Dateien zu kopieren. Die wurden mit dem IOBroker BackitUP Programm erstellt.
                    iobroker_2024_11_12-19_17_21_backupiobroker.tar.gz
                    iobroker_2024_11_13-01_23_08_BrokerBacup_backupiobroker.tar.gz
                    iobroker_2024_11_13-01_26_23_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                    Da kommt diese Fehlermeldung:
                    scp pi@192.168.178.92:opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz Backup/
                    scp: opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz: No such file or directory
                      8.92:opt/i
                      Da fehlt ein /
                      Also muss das eher
                      scp pi@192.168.178.92:/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz Backup/
                      lauten.
                        Der Raspi hängt doch per Netzwerkkabel direkt am Router und auf dem Raspi ist nur IOBroker und EVCC installiert.
                        Kann EVCC der Verursacher sein ?
                        Kann ich EVCC testhalber mal deinstallieren ? geht das überhaupt ?
                          Wofür? Für den fehlenden root-Path / in deinem Befehl kann EVCC nix.
                            @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
                            Ich meinte, das der Raspi sich öfter abmeldet.
                            Die Backup Dateien habe ich jetzt mit BackitUp erstellt und vom Raspi auf den Mac kopiert.
                            iobroker_2024_12_03-22_56_39_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                            javascripts_2024_12_03-22_56_54_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                            Sind das die Richtigen ?? ist da alles drin ?
                              ist da alles drin ?
                              Was hast du denn alles im iobroker angelegt?
                                der Raspi hat sich gerade wieder abgemeldet.
                                Aber ich habe das hier auf dem Mac gefunden. Das sind meine Blockly Skripte.
                                Ich weiss nicht, wie das auf den MAC gekommen ist.
                                Ich habe 17 Blockly Scripte und brauche die Datenpunkte dazu.
                                Die Vis würde ich auch gerne mit sichern.
                                  jetzt ist er wieder gestartet:
                                    Ziemlich genau um 0 Uhr. Laufen da irgendwelche 'Tageszusammenfassung'-Skripte und das ist womöglich falsch?
                                    Die Skripte sind sowohl im Archiv
                                    wie auch im Archiv
                                    enthalten. Ebenso wie die vis.
                                      Ich habe alle Skripte gestoppt, seitdem läuft der Raspi schon den ganzen Morgen jetzt bis 15:00 Uhr,
                                      Ich denke, die Zusammenfassung gegen 23:55 wir es wohl Nichtsein, da werden ja einmal pro Tag die Daten auf 0 gesetzt.
                                      Ich würde die jetzt etwas aufteilen, also ein Skript um 23:30 und dann alle 5 Minuten das Nächste und um 00:05 ebenso diejenigen, die auf 0 gesetzt werden alle 5 Minuten eines.
                                      Ich denke EVCC wird es allein nicht sein, das läuft heute schon die ganze Zeit.
                                      Dann habe ich etwa 5 Skripte, die aktualisieren alle 5 Minuten Daten und zwar alle per Cron auf die Minuten 5,10,15,20 usw. eingestellt. Wäre es besser, hier einfach die Minuten unterschiedlich einzustellen, wie z.B. 2,6,11,16, also jedes Skript anders.
                                      Und wie ist es mit Skripten, die jeweils reagieren, wenn sich derZählerstand ändert, oder der Stromfluss der einzelnen Phasen. Da ist dauernd Bewegung.
                                        @karl-heinz1
                                        Das ist halt ganz schlecht, wenn da alles gleichzeitig läuft. Entzerr das.
                                          Du hattest geschrieben, das es die richtigen Datensicherungsdateien sind.
                                          Wenn ich mir jetzt den neuen Raspi kaufe und dort den IOBroker neu installiere, kann ich dann diese beiden Dateien in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren und mir dann die Daten zurückholen ?
                                            @karl-heinz1
                                            Ja.
                                            1.2k
                                            3485
