    4. Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden
      Tenjo78 last edited by Tenjo78
      Hallöchen,
      ich bin ganz neu, was die Visualisierung angeht in VIS2. Vorher habe ich mit Jarvis probiert. Da hat alles soweit funktioniert was ich als Neuling so machen konnte.
      Nun wollte ich langsam in die Vis2 starten.
      Ich habe aber plötzlich das Problem, dass ich die eingebauten Widgets, dann nicht mehr auswählen und bearbeiten kann. Ich kann sie noch in die Visualisierung ziehen, aber dann ist Feierabend. In der Runtime sind alle eingefügten Widgets auch sichbar, aber halt ohne Funktion. Ich kann diese nicht verändern, löschen, nichts.
      Es ist auch egal ich für Widgets auswähle, Rahmen, Taster, etc..
      IOBroker ist auf Raspi4 installiert. Alle Adapter aktuell, System komplett aktualisiert, Node.js v20.18.1,
      Im Log sind auch keine Fehler.
      Die Vis 1 läuft ohne Probleme.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Tenjo78 last edited by
        @tenjo78
        Welche Version?
          Tenjo78 @sigi234 last edited by
          @sigi234 v2.9.64
            sigi234 Forum Testing Most Active @Tenjo78 last edited by sigi234
            @tenjo78 sagte in Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden:
            @sigi234 v2.9.64
            Ok, ist das bei Allen Widgets, hast du ein neues Projekt erstell oder von VIS1 importierte?
            https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1733234650721
              @sigi234 alles neu. Bei 0 gestartet und es ist völlig egal was ich auswähle
                Browser Cache mal komplett geleert?
                Was kommt bei F12 in der Konsole?
                  @sigi234 Der Inhalt für http://192.168.178.95:8082/JsonConfigComponent/ConfigCertificates.tsx konnte nicht geladen werden. (HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE)
                    @sigi234
                    Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                    at Bt.setSelectedWidgets (Editor.jsx:1131:33)
                    at m.onMouseDown (visBaseWidget.tsx:601:32)
                    at onMouseDown (visBaseWidget.tsx:2057:87)
                    at Object.ke (react-dom.production.min.js:54:317)
                    at Be (react-dom.production.min.js:54:471)
                    at react-dom.production.min.js:55:35
                    at Io (react-dom.production.min.js:105:68)
                    at Fo (react-dom.production.min.js:106:380)
                    at react-dom.production.min.js:117:104
                    at ll (react-dom.production.min.js:273:42)
                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        @tenjo78
                        Erstell mal ein neues Projekt und teste ein Widget
                          @sigi234
                          der Cache ist geleert, ich habe mehrere Projekte neu gestartet. Immer das selbe Problem. Letzten Sonntag ging es mit 2 Rahmen, Datum und Uhrzeit. Dann habe ich den nächsten Rahmen einfügen wollen, da war wieder feierabend.
                          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                          8Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                          [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                                   , um einen Fehler zu erklären.
                                  Weitere Informationen
                                  Nicht mehr anzeigen
                          6Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                          Bt.setSelectedWidgets @ Editor.jsx:1131
                          onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:601
                          onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:2057
                          ke @ react-dom.production.min.js:54
                          Be @ react-dom.production.min.js:54
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:55
                          Io @ react-dom.production.min.js:105
                          Fo @ react-dom.production.min.js:106
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                          ll @ react-dom.production.min.js:273
                          Le @ react-dom.production.min.js:52
                          Go @ react-dom.production.min.js:109
                          Kt @ react-dom.production.min.js:74
                          Gt @ react-dom.production.min.js:73
                          visCanWidget.jsx:1325  can't render tplMaListTempHumid w000007 on "Dashboard":
                          renderWidget @ visCanWidget.jsx:1325
                          componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                          xi @ react-dom.production.min.js:260
                          Mi @ react-dom.production.min.js:259
                          zi @ react-dom.production.min.js:258
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
                          yl @ react-dom.production.min.js:280
                          rl @ react-dom.production.min.js:269
                          S @ scheduler.production.min.js:13
                          T @ scheduler.production.min.js:14
                          visCanWidget.jsx:1329  0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')
                          renderWidget @ visCanWidget.jsx:1329
                          visCanWidget.jsx:1329  1 -     at Object.eval (tplMaListTempHumid.js:28:55)
                          visCanWidget.jsx:1329  2 -     at n.render (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                          visCanWidget.jsx:1329  3 -     at t.template.fn (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                          visCanWidget.jsx:1329  4 -     at r (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                          visCanWidget.jsx:1329  5 -     at Function.renderTo (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                          visCanWidget.jsx:1329  6 -     at Function.renderAs (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                          visCanWidget.jsx:1329  7 -     at e.view.e.template (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                          visCanWidget.jsx:1329  8 -     at m.renderWidget (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:280724)
                          visCanWidget.jsx:1329  9 -     at m.componentDidMount (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:260558)
                          visCanWidget.jsx:1329  10 -     at xi (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/main.f305bc29.js:2:7595442)
                            @tenjo78
                            Teste mal einen anderen Browser. Welchen nimmst du?
                              Zeig mal einen Screenshot davon
                                @sigi234 Microsft edge
                                wenn ich mit der Maus über die Widgets fahre, verändern sie die Farbe, aber ich kann nichts auswählen. Auch die rechte Maustaste kann ich nicht groß nutzen bei einem Widget.
                                  @tenjo78
                                  Du verwendest nicht kompatibel Widgets mit Vis2
                                    @sigi234 ich habe jetzt gerade nur mal die Palettenleiste links ausgeblendet. Plötzlich konnte ich die Widgets wieder bearbeiten
                                    1.2k
                                    1035
