    3. Off Topic
    4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
      Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
      @pmayer Danke!
      Lesen müsste man können! 👓
      Sorry!
      • D4vE
        D4vE @pmayer last edited by D4vE
        @pmayer
        Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer 🙂 ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. 🙂
        eine frage hab ich noch:
        # Serielle Konfiguration
        serial:
        # Standort von CZC
          port: tcp://192.168.178.22:6638
          baudrate: 115200
        # Zigbee-LED deaktivieren?
        	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
        # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
        advanced:
        	transmit_power: 20
        z.Z sieht das bei mir so aus:
        homeassistant: false
        permit_join: false
        frontend: true
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://192.168.178.9:1888
        serial:
          baudrate: 115200
        advanced:
          network_key:
            - 80
            - 191
            - 101
            - 54
            - 127
            - 23
            - 76
            - 14
            - 92
            - 79
            - 51
            - 163
            - 161
            - 226
            - 41
            - 106
          pan_id: 36290
          ext_pan_id:
            - 2
            - 255
            - 173
            - 253
            - 210
            - 147
            - 7
            - 68
          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
          legacy_api: false
          legacy_availability_payload: false
          log_level: error
          channel: 11
          last_seen: ISO_8601_local
        device_options:
          legacy: false
        lg David
        was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • pmayer
          pmayer @D4vE last edited by
          @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
          Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
          Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            @pmayer
            dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
            advanced:
            transmit_power: 20
            steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
            pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pmayer
              @d4ve Das ist normal.
              Ich komme ohne 20dB aus. Kann halt bei wiedrigen Bedingungen Sinn machen. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#advanced-configuration
              D4vE Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • D4vE
                @pmayer ah ok bin mir sicher das ich das damals mit rein kopiert habe ^^ keine Ahnung warum das auf einmal fehlt..
                aber gut es geht ja nun.. dann noch eine frage wenn ich ESP32 Werksausstellungen zurückgesetzten mache wird dann die Ver. wieder auf 1.0 gesetzt?
                oder muss ich das mit: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ machen?
                • pmayer
                  @d4ve Du setzt dann natürlich die aktuell installierte Firmware auf Werkseinstellungen zurück.
                  Rückweg zu V1.0 entweder, wie du völlig richtig sagst, über den Webinstaller oder per OTA. Alos .ota.bin per System > Firmware flashen.
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D4vE
                    @pmayer Danke für alles ❤ bis jetzt läufts.. einfach mal gucken was die nächsten tage raus kommt besten danke! und danke für die gute Arbeit.
                      @pmayer sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                      wo müsste denn diese Konfiguration hin?
                      ich hatte hier schonmal darüber sinniert
                      https://forum.iobroker.net/post/1217527
                      Außerdem dachte ich dass bei dem verbauten Chip die Sendeleistung nicht manuell beeinflusst werden kann. 🤔
                      • D4vE
                        D4vE @Homoran last edited by
                        falls du Docker nutzt
                          Homoran Global Moderator Administrators @D4vE last edited by
                          @d4ve sagte in Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2:
                          nee, Konservendosen sind mir zu kompliziert.
                          Du nutzt aber anscheinend auch z2m, oder?
                          • D4vE
                            D4vE @Homoran last edited by D4vE
                            @homoran bin dir ehrlich Docker ist schon sehr sexy! jaja z2m und mosquitto -> iob - z2m adap. und das schon viele viele jahre (Docker)
                            3115
