    4. [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in nuki-extended: Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
      @mcm1957
      Mich wundert allerdings
          "compact": true,
      Ich meine ich hätte den CompactMode gar nicht aktiv. Finde aber gerade auch nicht die Einstellung dazu.
      Nö - das sagt nur dass der Adapter compact mode unterstützt.
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in nuki-extended: Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
        Ehrlich gesagt im Moment keine Ahnung mehr warum Admin da ein jsonConfig suchen will.
        Also eher ein admin-Issue?
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by
          Also bei mir funktionierts mit js-controller 7 auch.
          Ehrlich keine Ahnung was da bei dir klemmt. Ev. mal admin oder den ganzen iob neu starten. Ansonsten hab ich keine Ahnung wo ich nioch suchen könnte. Ev. weiß @apollon77 oder @Bluefox noch was dazu.
            @mcm1957
            Alles mal neugestartet, es bleibt bei dem Verhalten.
            • mcm1957
              Uff ...
              Verscuh nochmal ein reinstall. Sollte in etwa so aussehen:
              pi@pi4:~ $ iob upgrade iobroker.nuki-extended@2.7.0
              Would you like to reinstall version 2.7.0 of nuki-extended now? [(y)es, (n)o]: y
              Update nuki-extended from @2.7.0 to @2.7.0
              Uninstall npm packet "iobroker.nuki-extended" for a clean re-installation
              removed 6 packages in 13s
              182 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.nuki-extended@2.7.0... (System call)
              added 6 packages in 17s
              Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
              upload [8] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/ICONS.js ICONS.js application/javascript
              upload [7] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/LANGUAGE.js LANGUAGE.js application/javascript
              upload [6] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/LOCK.js LOCK.js application/javascript
              upload [5] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/conn.js conn.js application/javascript
              upload [4] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/index.html index.html text/html
              upload [3] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/modernizr-custom.js modernizr-custom.js application/javascript
              upload [2] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/nuki.css nuki.css text/css
              upload [1] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.css vertical-timeline.css text/css
              upload [0] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.js vertical-timeline.js application/javascript
              Updating objects from io-package.json for adapter "nuki-extended" with version "2.7.0"
              upload [4] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.css admin.css text/css
              upload [3] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
              upload [2] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/nuki-extended.png nuki-extended.png image/png
              upload [0] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/words.js words.js application/javascript
              pi@pi4:~ $
              • mcm1957
                Und was mir dann noch einfällt:
                Gibts in ioBroker die Möglichkeit den Zugriff auf die Config für einen Adapter / Instanz für gewisse User zu sperren? Bei Objekten gibts ja sowas wie acls - keine Ahnung, hab da noch nie was damit getan.
                Ev. hast du deinem User verboten die Konfig zu öffnen und die Fehlermeldung ist Blödsinn.
                Den Zugriff auf Filesystem Ebene hats ja wahrscheinloich schon gechecked. Macht wenig Sinn wenn ich da auf dich selbst verweise 🙂
                  Da hab ich auch noch nie was mit getan.
                  Ein reinstall ändert jedenfalls auch nix:
                  chad@chet:~ $ iob upgrade nuki-extended@2.7.0
                  removed 15 packages in 10s
                  229 packages are looking for funding
                  NPM version: 10.8.2
                  added 15 packages in 11s
                  echad@chet:~ $
                  • mcm1957
                    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
                    Ev. hat @Bluefox noch ne Idee
                    Nacahtrag:
                    Schau sicherheitshalber ob in der Browserkonsole ein Fehler steht der was helfen könnte.
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                      @mcm1957
                      In der Konsole steht nix erhellendes, soweit ich das sehe :
                      getInstances: 145        console.ts:40:19
                      fetch http://chet:8081/validate_config/nuki-extended                                console.ts:40:19
                      [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists                          console.ts:40:19
                      console.ts:40.19 scheint aber aus der Ecke 'sentry' zu kommen. Hab ich jetzt für den Adapter deaktiviert, hat aber keine Veränderung gebracht.
                      • mcm1957
                        Noch ne blöde idee: Browser Cache schon mal gelöscht?
                        Ist zwar unwahrscheinlich aber mir fällt leider nix mehr ein. BF hab ich mal gepingt.
                          Ja, ich hab auch alle drei Browser hier auf der Kiste mal verwendet.
                          (Falkon, Chrome und Firefox). Bei allen dreien das gleiche Verhalten.
                          • mcm1957
                            Ev. schau mal obs wo zu Weihnachten ne größere Glaskugel gibt.
                            Sorry. Meld mich wenn mir noch was einfällt.
                              @mcm1957
                              Mir ist auch nicht ganz klar, wer da vergeblich diese Date sucht. Der iob-Admin?
                              • mcm1957
                                Na ja - normalerweise öffnet admin die Config Seite und öffnet dazu die jsonConfig.json wenn in der io-package.json (oder genauer im Instanzobjekt) drinnen steht dass er jsonConfig verwenden soll. Nur dort steht nix wenn ich nicht blind bin ...
                                Und ein generelles Admin Problem mit materialize UI schließ ich mal aus. Da hätten schon mehr gebrüllt. Und auch bei dir gehen ja alle anderen UIs egal ob jsonConfig oder metrialize. Und vadmin stabel / admin latest hast du auch versucht.
                                node ist bei mir noch älter (20). Aber wieso sollte node Einfluß auf EINEN Adapter haben.
                                Ich hab mal in Telgramm nochmal um Hilfe gerufen. Ev. meldet sich ja hier wer dazu.
                                  Auch das habe ich zwischenzeitlich mal auf v20 gedrückt.
                                  Gerade auch noch sämtliche Objects (direkt von der Instanz wie auch die unter system) gelöscht, keine Änderung.
                                  €dit: DOCH! Danach nochmal einen kompletten Reboot, jetzt geht die Konfiguration auch auf!
                                  mcm1957 Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    OK, dann war da doch ein Blödsinn drinnen.
                                    Und ja - einen Gedankenfehler hatte ich:
                                    Ein Reinstall löscht die Objekte nicht da es ja die Config behalten soll.
                                    • mcm1957
                                      Und ne neue Brille brauch ich auch.
                                      In deinem Instanz Objekt das du früher gepostet hast steht ja doch in Zeile 89
                                      "adminUI": {
                                            "config": "json"
                                      Wie hast du das nur dort reingebracht !? 🙂
                                      Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ich hab da gar nix gemacht! Ehrlich!!!!
                                          @mcm1957
                                          Weihnachtswunschliste:
                                          • Größere Glaskugel für mich
                                          • Brille für @mcm1957
                                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          • mcm1957
                                            1.0k
                                            5485
