    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
    • 1Topf
      1Topf @Guest last edited by
      Gruß in die Runde.
      Da ich SKY gekündigt habe (und meine Enigma2-Geräte quasi in Ruhestand geschickt habe), bin ich jetzt auf Waipu umgestiegen. Kann man die Waipu-App per Sprachbefehl mit Alexa starten? Auf der FB hab ich die App einer Taste zugewiesen, aber das ist ja dann ein "Longklick". Der Adapter kann das aber nicht, oder?
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        @mcm1957 @Jey-Cee Ich hab gerade einmal die neue Beta Version 2.3.0 installiert. Der Adapter funktioniert bei mir weiterhin ohne Probleme 🙂 Dankeschön.
        In der Konfiguration werden mir jetzt zwei Werte markiert, dass diese zu klein sind. Dies kommt vermutlich durch die Umstellung auf jsconconfig
        Ist es möglich, hier einfach einen Hinweistext z.B. unter das jeweilige Feld zu setzen und auch einen passenden Defaultwert bei der Installation gleich mit vorzugeben?
          A Former User @Feuersturm last edited by
          Die mindest Werte sind wohl 15000 und 5000, ich hatte hier weniger ( 5000 und 3000) stehen.
          Der Adapter in Version 2.3.0 funktioniert hier im lxc bookworm mit Node 20 und js-controller 7.0.3 einwandfrei and 2 TV's.
          Gefühlt ist die Erkennung, ob der TV an ist, schneller.. kann auch zufall sein und an was anderem liegen.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Guest last edited by
            @Feuersturm
            @ilovegym sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
            Ja so war das auch in der alten Config hinterlegt, daher hab ich das Übernommen.
            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Feuersturm
              Feuersturm @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              In der io-packeage sind folgende Defaultwerte hinterlegt
              "native": {
                "ip": "",
                "mac": "",
                "timeout": 5000,
                "reconnect": 5000,
                "healthInterval": 0,
                "power": false
              Ich hab einmal einen PR erstellt und die Werte in der jsonconfig aktualisiert. Kann es sein, dass reconnect und healthInterval nur vertauscht wurden und bei timeout sich bei dem Minimum eine 1 vorne fälschlicherweise eingeschlichen hat?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/pull/282
              Feuer-sturm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
              closed Update jsonConfig.json #282
              • mcm1957
                mcm1957 @Feuersturm last edited by
                Wie ihr schon bemekrt habt habe ich gersten eine Relese 2.30.0 erstellt. Diese beinhaltet im wesentlichen eine Umstellung auf jsonConfig und damit die Umsetzung der Responsive UI Initiative.
                DANKE an @Jey-Cee der da die Arbeit geleistet hat.
                Codemäßig sollte sich nichts verändetr haben - sprich Bug-Kompatibiliät sollte gegeben sein.
                Bei den Einstellungen sind noch ein paar Limits nachzubessern. Dazu hat @Feuersturm wie oben geschrieben einen PR erstell. Ich schau dass ich das zeitnahe in eine Release kriege.
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  2.3.1 ist unterwegs. Geändert wurden die Defaults und Minimalwerte in jsonConfig.
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • 1Topf
                    1Topf @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 Kannst Du was zu meiner obigen Frage nach einem "longclick" sagen? ☺
                    Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @1Topf last edited by
                      @1topf Schau einmal in diesen Datenpunkt lgtv.0.states.launch dort ist bei mir eine lange Liste mit Anwendungen welche ich darüber starten kann.
                      1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @1Topf last edited by
                        @1topf said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                        Sorry, kann ich leider nicht da ich den Adapter nicht verwende. 2.3.0/1 hat jedenfalls nur Änderungen im AdminUI erhalten. Zumindest geplanter Maßen nur solche.
                        Aber ev. kann wer anderer was zu deiner Frage sagen ?
                        Geht jedenfalls um diesen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-3-x/48
                        • 1Topf
                          1Topf @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Ah, ok, Danke. Mal schaun, ob ich da von allein was hinbekomme. 👍
                          • 1Topf
                            @feuersturm
                            Ich glaub es kaum, aber ich habe es tatsächlich hinbekommen. 😁
                            Ich habe Gemini um Hilfe gebeten, und die KI hat mir u.a. auch einen Link hier ins Forum mitgeliefert https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs?loggedin=true&page=1, und dort habe ich den mir fehlenden Schubser gefunden. 😂 😂
                            Leider tritt jetzt auch wieder ein Problem auf, hinter welches ich absolut nicht steige und auch nix mit ioB zu tun hat. Nur zur Erklärung: ich habe den TV bereits die ganze Zeit per Sprachbefehl durch Zugriff auf den DP "power" eingeschaltet. Dadurch ging auch der Audioreceiver gleich mit an. Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der Audioreceiver nicht mit an. Und das macht er jetzt plötzlich auch nicht, wenn ich ihn per "Waipu"-Script einschalte. Könnt ich durchdrehen ... 👻 👻
                              A Former User @1Topf last edited by
                              @1topf
                              na, der Audioreceiver wird i.d.R. mit dem Audiooutput "hdmi-arc" angesteuert.
                              Dann ist das per default bei deinem TV auf "audio TV" gestellt.
                              Also schau in den Settings vom TV, auf was der Audiokanal steht.. sollte immer auf hdmi-arc stehen, dann wird der Audioverstaerker mit angesteuert, auf den richtigen Input und der TV schickt die Signale an den hdmi, der am Verstaerker angeschlossen ist.
                              Funktioniert bei meinem alten Pioneer manchmal sehr gut, manchmal haengt der HDMI sich auf und man kann keine Lautstaerke mehr steuern, ein Powerreset des Pioneer fixed das dann... naja.. ich leb damit, ist nicht so oft..
                              Du kannst das auch per iobroker setzen:
                              State: lg.0.states.soundoutput und dann auf external ARC
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                @ilovegym
                                Der Receiver ist schon ca. 15 Jahre alt, ist von SONY. Keine Ahnung, ob der schon ARC kann 😁 . Kann sein, daß der nur HDMI 1.3 hat, da muß ich mal die Anleitung rauskramen.
                                Audio geht jedenfalls per optischem Kabel aus TV in den Receiver.
                                Aber is ja auch egal. Das Kuriose ist nun mal die Tatsache, daß ich per Sprachbefehl über den iot-Adapter direkt auf den DP "power" zugreife, damit den TV anschalte und damit auch der Receiver angeht. Wenn ich den TV per Fernbedienung anschalte, geht der Receiver NICHT mit an. Für mich unverständlich.
                                Und NUN schalte ich den TV (+ WaipuApp) per Script ein, das Script bedient auch nur den DP "power" (+ den Befehl für Waipu), und der Receiver bleibt wie bei der Fernbedienung aus.
                                Es gibt Dinge zw. Himmel u. Erde, die absolut unverständlich sind. Jedenfalls für mich. 😂
                                Vielleicht finde ich den Grund irgendwann mal raus. Oder ich lege mir mal was anderes zu.
                                  Krys last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  bei mir läuft der Adapter leider nach der Version 1.1.12 nicht zuverlässig, da der on-state binnen weniger Sekunden ständig von true auf false wechselt. Ich triggere auf den Wert die Hintergrundbeleuchtung und prüfe in yahka, ob der TV an ist, um ihn ggfs. ein-/auszuschalten. Per Alexa muss ich, obwohl der TV an ist erst per Sprachbefehl ausschalten (obwohl an), dann einschalten und dann wieder ausschalten, um ihn final auszuschalten.
                                   (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.328 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.358 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.429 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.458 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.529 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.559 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.629 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.661 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.729 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.759 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.829 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.927 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:26.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.029 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.128 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.159 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.229 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.431 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.527 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.631 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.660 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.730 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.760 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.831 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.930 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:27.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.031 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.060 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.160 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.231 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.432 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.460 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.530 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.632 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.731 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.761 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.835 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.861 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.931 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:28.963 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.032 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.162 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.233 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.333 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.362 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.433 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.536 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.563 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.633 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.734 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.762 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.833 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.862 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:29.917 - debug: lgtv.0 (799) Connection closed: 1000
                                  2024-12-12 06:32:30.409 - debug: lgtv.0 (799) TV is off
                                  2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: true
                                  2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1733981550568,"q":0,"c":"script.js.GERÄTE.FERNSEHER_AN_AUS_+_HINTERGRUND_AN_AUS","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1733325604195}
                                  2024-12-12 06:32:34.918 - debug: lgtv.0 (799) Connecting to WebOS TV: wss://192.168.178.45:3001
                                  2024-12-12 06:32:35.039 - debug: lgtv.0 (799) WebOS TV Connected
                                  2024-12-12 06:32:35.099 - debug: lgtv.0 (799) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                  2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                  2024-12-12 06:32:35.111 - debug: lgtv.0 (799) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                  2024-12-12 06:32:35.124 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:35.131 - debug: lgtv.0 (799) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55SJ800V-ZB"}
                                  2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_speaker","subscribed":true}
                                  2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                  2024-12-12 06:32:35.138 - debug: lgtv.0 (799) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                  2024-12-12 06:32:35.146 - info: chromecast.0 (440) Soundbar - setting volume to same value 15 - ignored
                                  2024-12-12 06:32:35.148 - debug: lgtv.0 (799) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"06","minor_ver":"10.55","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:07:8a:b5","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                  2024-12-12 06:32:35.171 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:35.190 - debug: lgtv.0 (799) State change "states.power" - VALUE: true
                                  2024-12-12 06:32:35.233 - debug: lgtv.0 (799) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:07:8A:B5","ack":true,"ts":1733981555152,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1725518619883}
                                  2024-12-12 06:32:35.234 - debug: lgtv.0 (799) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:07:8A:B5} OK
                                  2024-12-12 06:32:35.272 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:35.371 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:35.475 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
                                  2024-12-12 06:32:35.570 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: o
                                  Aktuelle Version: 2.3.1 von Github (andere Versionen nach 1.1.12 laufen hier komplett identisch, rein auf den Fehler bezogen)
                                  System:
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: v20.18.0
                                  NPM: 10.8.2
                                  mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
                                    @1topf sagte in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                                    dann knotrolliere nochmal deone scripte bzw deine routine in der alexa app..
                                    der iot macht nix anderes als den DP zu setzten.. wie auch dein Script.. also wird da was anders sein..
                                    es ist nicht möglich das der iot und script anders reagieren. WENN DU nur den dp setzt
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Krys last edited by
                                      @krys said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
                                      Guten Morgen,
                                      Bitte bei parallelen Meldungen als Forumsbeitrag und als Issue die beiden verlinken.
                                      Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/283
                                      Krys91 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                                      closed on-state nicht zuverlässig gesetzt #283
                                      • mcm1957
                                        Die AKTUELLE Version findet sich NICHT auf Github. Bitte ausschließlich offizielle Versionen aus dem Repository installieren soferne nicht vom Maintainer eine Github Installation zur Fehlersuche explizit gewunschen wird.
                                        Bitte jedenfalls um einen kompletten Log das jedenfalls den Start des Adapters und zumindest zwei oder mehr der Verbindungsabbrüche / des unerwünschten Verhaltens zeigt.
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                        • aus dem STABLE Repository
                                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                        • aus dem LATEST Repository
                                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                        • direkt von GITHUB
                                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                        • direkt von npm
                                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                                        @mcm1957
                                        • mcm1957
                                          Guten Morgen,
                                          Die Ursache dieses Verhaltens dürfte in einem zu klein eingestellten Pollintervall (60ms - ja ms) gelegen haben. Siehe auch verlinktes Issue.
                                          Ich habe eine neue Release 2.3.2 auf LATEST gestellt die das Limit auf 5000ms begrenzt. Das Disablen der Pollaktionen durch EIngabe von 0 ist nach wie vor möglich - nur Werte zwischen 1 und 4999 werden auf 5000ms angehoben.
                                          Hoffe dass damit ein Problem weniger ansteht.
                                          Happy Testing und Feedback wie imemr willkommen.
                                          ? Feuersturm Z 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            A Former User @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957
                                            Die aktuelle Version 2.3.2 laeuft hier mit aktuellen JS-Controller im latest und Node 20 einwandfrei.
                                            Keine Verzoegerung beim einschalten und erkennen, ob der TV eingeschaltet ist.
                                            Aber da gibts wohl auch unterschiede von den LG Webos-Versionen..
                                            82
                                            9897
