    4. Could not determine controller directory
      tetzlav last edited by
      ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
      2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
          at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
          at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
          at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
      wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
      Ideen?
      Beste Grüße
      //tetzlav
      iob diag:
                              v.2024-10-19
         Static hostname: omv
               Icon name: computer-server
                 Chassis: server
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
            Architecture: x86-64
      Installation:           native
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    15
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.5
      /usr/bin/node           v18.20.5
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
      Swap:            20G        1.9G         18G
      Total:           52G         15G         26G
      Active iob-Instances:   1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   6.17.3
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                25931
      States:                 19571
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @tetzlav last edited by
        @tetzlav
        Zunächst würde ich das alles in die Gegenwart heben.
        nodejs, die 15 iob-Updates und das Betriebssystem.
        • mcm1957
          mcm1957 @tetzlav last edited by
          @tetzlav
          Und bitte iob diag in der LANGfassung damit man auch sieht welche Adapter du in welcher Version installiert hast.
            @thomas-braun said in Could not determine controller directory:
            @tetzlav
            Vielen Dank für die Antwort. Das komplette upgrade würde ich ja auch sehr gerne machen, aber das Debian ist noch oldstable und darauf laufen noch einige andere Dienste. Erfahrungsgemäß muß man bei/nach einem Betriebssystem upgrade wieder einiges gerade ziehen. Das ist eher Arbeit für die Weihnachtsfeiertage...
            Und nodejs v20 + iob-Updates hatte ich ja letzte Woche schon probiert, das lief aber in den o.g. Fehler, weshalb ich das Backup wieder hersgestellt habe. Das Update habe ich immer möglichst "sauber" als user via iob
            iob update
            iob upgrade -y
            iob nodejs-update
            iob fix
            etc. und generell immer möglichst nach Anleitung gemacht.
            Ich hatte gehofft euch gibt die Fehlermeldung einen Hinweis auf eine möglichst konkrete Ursache, ohne "auf Verdacht" einfach mal das gesamte System upzudaten, was einen ganzen Rattenschwanz an side issues mit sich bringt.
            Das iobroker System ist mittlerweile >5 Jahre im Einsatz und ich konnte immer recht problemlos alle updates installieren. Mittlerweile hängt nun unser sehr umfangreich konfiguriertes, gesamtes "smartes" Haus daran. Bei einem Ausfall bekommt meine Frau wieder schlechte Laune. Deshalb bin ich mit größeren Updates immer etwas vorsichtiger... 😉
            Evtl. schiebe ich den iobroker mal in eine virtuelle Maschine. Das macht das versions handling etwas leichter. Docker mag ich nicht sonderlich, das frisst zu viele Ressourcen.
            Wie kann ich möglichst in der console (und ohne BackItUp) ein Sicherung der gesamten iobroker Konfiguration machen und diese nach der Neuistallation von iobroker in einer virtuellen Maschine wieder herstellen?
              @tetzlav sagte in Could not determine controller directory:
              Auch für diese Dienste ist die Basis seit 111 Tagen abgekündigt.
              [thomas@roamer ~]$ debian-distro-info --unsupported -yeol -f | grep Bullseye
              Debian 11 "Bullseye" -111
                tetzlav @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 said in Could not determine controller directory:
                @tetzlav
                Ein paar uninteressante bzw. zu sensible Infos habe ich rausgenommen.
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: server
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7320 CPU @ 4.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:57:03 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2024-12-03 16:57:04 CET
                           Universal time: Tue 2024-12-03 15:57:04 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-12-03 15:57:04
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                tetzlav
                HOME=/home/tetzlav
                GROUPS=users sudo ssh sambashare davfs2 docker tetzlav bilder musik iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             31G         16G        1.3G        233M         14G         15G
                Swap:            20G        2.1G         18G
                Total:           52G         18G         19G
                Active iob-Instances:   35
                        31921 M total memory
                        16341 M used memory
                         9492 M active memory
                        17568 M inactive memory
                         1326 M free memory
                         2280 M buffer memory
                        11973 M swap cache
                        20479 M total swap
                         2058 M used swap
                        18421 M free swap
                top - 16:57:04 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                Tasks: 1412 total,   2 running, 1408 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                %Cpu(s):  3.5 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                MiB Mem :  31921.3 total,   1326.1 free,  16341.0 used,  14254.1 buff/cache
                MiB Swap:  20480.0 total,  18422.0 free,   2058.0 used.  15470.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                26G     /var/
                14G     /var/lib
                11G     /var/lib/mysql-data
                6.2G    /var/www
                5.3G    /var/www/nextcloud
                Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                23M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                993M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.5-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.5-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.4-1nodesource1 1001
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                omv                 omv (version: 6.0.11, hostname: omv           , alive, uptime: 7322)
                phoscon             phoscon (version: 6.0.11, hostname: phoscon       , alive, uptime: 7326)
                zigbee-OG           zigbee-OG (version: 6.0.11, hostname: zigbee-OG     , alive, uptime: 7296)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          6.17.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     7
                +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
                +-- iobroker.firetv@2.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#3175f52430b71cc8d07bbeab3ff9b62da52a7d1c)
                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#5e1839b1adece7fbc92213409f953417a1907475)
                +-- iobroker.nctalk@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#3686e3ad961797ce65a5174d3262d66e97adf829)
                +-- iobroker.omada@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#9d0f51a6d77e0b43df24f2b9d31aca4b323fdd55)
                +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#b0b4b1f20930d5a02d97eaed4b235748918b4fa2)
                Adapter State
                  system.adapter.adb.0                    : adb                   : omv                                      - disabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.artnet.0                 : artnet                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.bsblan.1                 : bsblan                : omv                                      - disabled
                  system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: omv                                      - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : omv                                      - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : zigbee-OG                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : omv                                      - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : omv                                      - disabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                  system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : omv                                      - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                  system.adapter.info.0                   : info                  : omv                                      - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : omv                                      -  enabled, bind: 192.168.178.4
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                  system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                  system.adapter.kodi.2                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : omv                                      - disabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : omv                                      - disabled
                  system.adapter.midea.0                  : midea                 : omv                                      - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : omv                                      -  enabled, port: XXXX1
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.mytime.0                 : mytime                : omv                                      - disabled
                  system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.omada.0                  : omada                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : omv                                      -  enabled, port: XX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.openknx.0                : openknx               : omv                                      - disabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : omv                                      - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phoscon                                  - disabled
                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : zigbee-OG                                - disabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : omv                                      -  enabled, port: XXXX4, bind: 192.168.178.4
                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : omv                                      - disabled, port: XXXX
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : omv                                      - disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                  system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                  system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                  system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : omv                                      - disabled
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : omv                                      - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : omv                                      - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : omv                                      - disabled
                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : omv                                      -  enabled
                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : omv                                      -  enabled
                  system.adapter.yamaha.1                 : yamaha                : omv                                      - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zigbee-OG                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : phoscon                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                  system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                + instance is alive
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: 88, bind: 0.0.0.0
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 6.17.3 [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.9.10 [Updatable]
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "bsblan"       : 0.3.4    , installed 0.3.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "ebus"         : 3.3.8    , installed 3.3.6  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.38 [Updatable]
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
                Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "sureflap"     : 2.3.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.3 [Updatable]
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.11  , installed 2.13.10 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        26435
                States:         20022
                Fetched 12.7 kB in 2s (7517 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                  Was sollen diese sein?
                  Allenfalls im den letzten 25 Zeilen aus dem LogFile stehen evtl. persönliche Infos drin.
                  Der Rest ist für eine gescheite Diagnose von diversen Problemen wesentlich und wichtig. Sonst wären sie nicht im Skript drin.
                  • mcm1957
                    @tetzlav
                    Warum installierst du Adapter von Github?
                    Kann mir schwer vorstellen, dass du derzeit an 7 Adaptern auf Anregung und zusammen mit dem Dev Tests durchführst...
                    https://github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control ist z.B. nicht in einem Repo gelisted. Und er verwendet einen veralteten Adapter core. Sollte im Prinzip "noch" gehen aber nach js-controller 7.0.x ziemlioch sicher nicht mehr. Und da der Adapter nicht in den Repos gelistet ist wurde der Maintainer - sofern es einen gibt - auch nicht verständigt.
                    Ich hab keine Zeit alle github installs zu checken. Es kann sein - muss aber nicht sein - dass ein nicht kompatibler Adapter das gesammte System lahmlegt. Dies wurde zuletzt im Zuge der js-controlelr 6 Tests mehrfach festgestellt - wobei im Controlelr und bei allen Adaptern im Repo ein geeignetes Workaround bis zur Behebung umgesetzt wurde. Wie gesagt - ein Adapter im Alpha Status kann das Porblem verursachen - es kann auch was anderes sein.
                    Ich kann dir nur raten alle Adapter auf eine offizielle Version zu bringen und nur via Github verfügbare Adapter ggF zumindest testweise zu deinstallieren (nicht nur deaktivieren - flasche npm dependencies werden durch ein Deaktivieren nicht entfernt).
                    Ansonsten von mir nur der Hinweis:
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                    • aus dem STABLE Repository
                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                    • aus dem LATEST Repository
                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                    • direkt von GITHUB
                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                    • direkt von npm
                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                      @mcm1957: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Du hast recht, ich muss aufräumen und updaten. So ist die Fehlersuche ein Stochern im Nebel...
                      LG // tetzlav
                      • mcm1957
                        @tetzlav
                        Wenn ein / zwei GitHub only Adapter übrig bleiben kann ich gerne nochmal schaun. Aber wie du schon geschrieben hast bitte zuerst mal aufräumen. Und bitte nicht böse sein, wenn ein GitHub only plötzlich nicht mehr geht.
                        Gerne auch den Maintainer eines GitHub Only Adapter anstoßen damit er eine Aufnahme in die Repos veranlasst. Wir sind prinzipiell für JEDE Mitarbeit dankbar.
                          tetzlav last edited by tetzlav
                          Hier nochmal Feedback zur Info:
                          Ich habe letztendlich /opt/iobroker gelöscht und iobroker via
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          neu installiert und danach ein backup wieder hergestellt.
                          iobroker restore ../iobroker_241209/backups/iobroker_2024_12_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          Dann alle Adapter wieder aktiviert und es läuft.
                          Ein github-only-Adapter ist leider übrig geblieben: https://github.com/TA2k/ioBroker.omada Den brauche ich leider für die WLAN-Anwesenheitserkennung.
                          Aber dieser Adapter scheint ohnehin nicht das Problem gewesen zu sein. Ich hatte vorher (also bei den Reparaturversuchen vorher und vor der Neuinstallation) alle github-only sowie alle deaktivierten Adapter deinstalliert. Der bekannte Fehler trat trotzdem auf: Sporadisch hat sich iobroker beim starten verschluckt und ist einfach weggestorben:
                          Danach war sogar manchmal das iobroker modul weg und musste mit
                          wieder installiert werden. Das verstehe ich nicht. Wie kann das npm Modul einfach weg sein?
                          Jedenfalls läuft jetzt wieder alles wieder sauber. Selbst ein nodejs Update 18->20 hat keine Probleme gemacht.
                          Leider dauert das sehr lange, weil bei dem nodejs update via
                          iobroker nodejs-update 20
                          unter anderem nach den Repo Keys gesucht wird
                          find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt ) -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                          Das dauert bei ~10TB gemountet unter /media sehr lange...
                          Trotzdem nochmal vielen Dank für die Anregungen.
                            Das ist halt ein Einzelschicksal, auf das keine Rücksicht genommen werden kann, wenn es für den Rest der Welt weiterhin so einfach funktionieren soll.
                            2706
