    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      leonundjulie @SKB last edited by
      Hallo an die Fangemeinde des Energiefluss-Adapters. Gibt es eigentlich irgendwo ein Wiki, ein Manual o.ä. in dem man Basics nachlesen kann?
      Wie verändert man zB Länge, Breite und Höhe einer animierten Linie? Ich habe eine Vorlage aus dem Netz gezogen und würde die gern ändern, Dinge anders anordnen und das erfordert dann das Ändern der Form einer Linie.
      Klicke ich die Linie an, suche verzweifelt nach einer Ecke, um sie mit der Maus zu strecken/ziehen wie man es sonst gewohnt ist. Und im Menü ist die Linie hinsichtlich Farbe und Flußrichtung etc. beschrieben … aber mehr finde ich nicht. Oder ist es viel mehr so, dass es eine Standardlinie gibt, die nur zwei Graphiken verbindet und damit ergibt sich die Form, der Verlauf der Linie automatisch? Habe ich meine Herausforderung Genügend beschrieben?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
        @leonundjulie Die Linien verbinden sich automatisch mit Elementen, wenn diese untereinander verbunden werden. Werden Elemente verschoben, folgt die Linie. Die Position der Linie wird gespeichert und erst beim Verschieben neu berechnet.
        Oben im Menü gibt es den Punkt "Verbinden". Klickt man diesen an, erscheint eine Beschreibung 😉
          schorty last edited by
          Hallo Zusammen, hallo SKB,
          vielen Dank für den Oberklasse Adapter!! Macht super Spaß.
          Wegen 1x täglichen iobroker / Pi4 komplett Abstürzen bin ich wieder auf die 0.4.1. Hilft nur Stromkabel ziehen.
          Nach dem Neustart ist immer die energiefluss-erweitert Instanz auf rot und manchmal auch die go-e Instanz.
          Neustart der Instanz hilft.
          Welche Files kann ich mir anschauen um die Absturzursache zu finden? Danke für eure Tips.
          SKB Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @schorty last edited by
            @schorty Das ist aber kein Problem, was durch den Energiefluss Adapter ausgelöst wird, wenn das komplette System abstürzt.
            Gab hier im Forum mal einen Thread dazu - da kannst du mal nach Ansätzen zur Lösung schauen.
              leonundjulie @SKB last edited by leonundjulie
              @skb ich habe im Netz einen Beitrag von DIGITAL Dad zum Adapter Energiefluss erweitert und ein darauf aufbauendes Youtube-Video gefunden.
              • Erklärung https://digitaldad.de/2024/03/24/iobroker-energiefluss-erweitert/
              • Video https://youtu.be/tH-OwCyyXdA?feature=shared
              Im Video ist ab 17:30 das Thema VERBINDEN sehr gut erklärt
                schorty @SKB last edited by
                @skb Bin noch nicht weiter. Aktuell hängt sich der Energiefluss-erweitert Adapter alleine über Nacht auf und beim Restart gibt's folgende Meldung:
                web.0
                2024-12-04 09:51:21.618 error Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                web.0
                2024-12-04 09:51:12.180 warn setTimeout called, but adapter is shutting down
                web.0
                2024-12-04 09:51:11.410 warn Terminated (-100): Without reason
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @schorty last edited by SKB
                  @schorty Wie immer bei einer Installation von einem Adapter von Github einen Upload des Adapters durchführen.
                  Dann passieren solche Fehler nicht!
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    @skb Bin wegen den Problemen wieder zurück auf die 0.4.1
                    Muss ich danach noch etwas additiv machen?
                    • SKB
                      @schorty Da Du anscheinend der Einzige mit dem "Problem" bist, wäre es sehr hilfreich, wenn Du dies weiter testen könntest, damit ich ggf. den ominösen Fehler beheben kann.
                        @skb Gerne, welche Tests kann ich machen? Soll ich wieder die neuste Version von Github installieren. Wie funktioniert das mit dem Upload?
                          Thomas Braun Most Active @schorty last edited by Thomas Braun
                          @schorty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          Bei sowas immer das Gesamtkonstrukt anschauen.
                          Per
                          iob diag
                          z. B.
                          Für Raspberry bitte die Raspbian-Beta verwenden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                          • SKB
                            @schorty Sehr gut! 😉 Danke im Voraus!
                            Via Github über die Katze via https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren.
                            Danach auf die Konsole gehen und ein iob upload energiefluss-erweitert eingeben.
                            Damit ist der Upload abgeschlossen und die Web-Instanz sollte den Fehler nicht mehr bringen.
                            Dies bitte einmal so ausführen. Dann schauen wir weiter.
                              @skb Dank dir! Habe ich so gemacht und Fehler kam nicht mehr.
                              @Thomas Braun Dank Dir für den Tip uns fürs drüber schaun. Unten das Ergebnis:
                              iob diag log.txt
                              Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @schorty
                                js-controller is not running
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30E1E1H-if00-port0
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_6ea7216b9b93eb119e2f214f3d98b6d1-if00-port0
                                nodejs modules from github: 4
                                • SKB
                                  @schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
                                    Digitalife @SKB last edited by
                                    Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
                                    Merlin123 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Digitalife last edited by
                                      @digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Digitalife last edited by
                                        @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                                            "default": {
                                                "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
                                        Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht 😉
                                        L D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @skb Perfekt sehr cool! Danke!!!😃 👍
                                            @skb guten Morgen.
                                            Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5385737
