    4. Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1
      chrischn82 @Asgothian last edited by
      @asgothian okay danke, das werde ich morgen durchgehen. Und sonst ggfs. System neu installieren #horrorvorstellung
        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
        @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
        Auch hier gilt - das ist etwas welches gefixed werden sollte - hat aber mit dem Zigbee Problem nichts zu tun.
        Das hab ich auch nicht behauptet.
        Aber es ist nur sinnvoll, sich mit einer noch unterstützten Distribution zu beschäftigen.
        Buster ist aber seit 814 Tagen abgekündigt. Zeit das Ding zu beerdigen, das wird nicht wieder lebendiger.
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @chrischn82 last edited by
          @chrischn82 sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
          #horrorvorstellung
          nope
          #happyafter1hour
            chrischn82 @Homoran last edited by chrischn82
            ich habe ewig viele Zigbeegeräte , skripte und Ha-bridge drauf
            aber unterm Strich wirst du Recht haben..
              Thomas Braun Most Active @chrischn82 last edited by
              Und ein Backup, welches man dann wieder einspielt.
                und kein Backup davon?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                  Ist mir klar. Ich wollte nur zum OP klarstellen das es keinen Sinn macht beides parallel zu machen. Entweder Umzug auf RaspberryOS12 und dann das Zigbee Problem angehen oder umgekehrt.
                  Das der Umzug sinnvoll ist steht da überhaupt nicht zur Debatte - das ist so.
                    @asgothian
                    Das baut sich ja von 'unten nach oben' auf. Zuerst mal muss das Fundament stehen, dann kannst du an den Ausbau der Zimmer gehen.
                      chrischn82 @Thomas Braun last edited by
                      habe jetzt das neueste PIOS, iobroker per Skript neu und backup rein.
                      An dem Problem hat sicht nichts geändert. Ein Bug im Converter oder wo mag das herkommen?
                        und, jetzt im Nachhinein? immer noch
                        @homoran sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                        #horrorvorstellung
                        nope
                        #happyafter1hour
                        zum eigentlichen Thema wird wahrscheinlich @asgothian jetzt wieder einsteigen können.
                        Zur Sicherheit aber bitte ein frisches iob diag
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          War tatsächlich ganz fix erledigt. Habe noch Backups über IOB, von der ganzen SD und von einzelnen Verzeichnissen gemacht. Bis zum Sollzustand hat es ca 4 Std gedauert. Fehlt noch LIRC und ha-bridge wieder installieren...
                            frisches iob diag output:
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: IOBroker
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             20:47:36 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Wed 2024-12-04 20:47:36 CET
                                       Universal time: Wed 2024-12-04 19:47:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        2.2G        1.3G         31M        4.9G        6.0G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          8.7G        2.2G        1.8G
                            Active iob-Instances:   15
                                     7809 M total memory
                                     2113 M used memory
                                     2799 M active memory
                                     3331 M inactive memory
                                     1217 M free memory
                                      160 M buffer memory
                                     4469 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            top - 20:47:37 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                            Tasks: 239 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                            %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7810.0 total,   1216.8 free,   2114.4 used,   4630.7 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5695.6 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     781M  1.4M  780M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.3G   18G  35% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  216K  3.9G   1% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     781M   56K  781M   1% /run/user/1000
                            [Tue Dec  3 17:54:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:C3:5F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f8b6782c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Tue Dec  3 17:54:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Dec  3 17:54:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.8G    /var/
                            576M    /var/log/journal/5235c21f508e4dc28f55bed92ff24b79
                            576M    /var/log
                            508M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 575.6M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.4M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            849M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                            /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            IOBroker            IOBroker (version: 7.0.3, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 93967)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.3
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IOBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        3812
                            States:         2558
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3994       715/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62110      29292/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62115      29292/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          160920     38349/cupsd
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        12460      1927/wayvnc
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          73084      31214/java
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3996       715/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       64362      30164/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66221      30201/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       68887      30450/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       63366      29324/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          160919     38349/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5015       471/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:39151           0.0.0.0:*                           104        5017       471/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::45608                :::*                                104        5018       471/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          70558      31214/java
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          71479      31214/java
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5016       471/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          71474      31214/java
                              1 zombie
                              das ist nicht gut!
                              was man dagegen tut, und warum der da ist, weiss ich leider auch nicht.
                              das wäre noch was
                              Ansonsten seh ich nichts böses
                                @chrischn82
                                Wegen des Zombies: Starte mal sauber durch.
                                pi
                                Eigentlich ist es mittlerweile vorgesehen, einen individuellen username zu verwenden.
                                Ja, tu das.
                                Und schalt den vnc-Krempel und den Drucker-Server aus...
                                1324
