      firechumper @MCU last edited by
      @mcu
      Label... den DP Inhalt gebe ich nicht selbst ein (klassisch true/false)
        MCU @firechumper last edited by MCU
        @firechumper Hier anpassen
        {"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Stell ich mich einfach nur doof an? 😕
            @firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
            Versuch mal
            {"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"}
              firechumper @MCU last edited by firechumper
              @mcu
              Mega das funktioniert! Tausend Dank! 🙂
                Schimi last edited by
                HI,
                musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
                Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
                Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
                die anderen funktionieren wie sie sollen...
                Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
                  MCU @Schimi last edited by MCU
                  @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
                  Jarvis-Version?
                    Schimi @MCU last edited by
                    @mcu
                    Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
                    ich hoffe das ist dass was du brauchst:
                      @schimi Und der stop DP?
                      Muss dim level nicht Blindlevelaction als action drin sein?
                        @mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
                        Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
                        beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
                          @schimi Es muss einen eigenen Stop Geräte DP geben.
                            @mcu stehe da gerade auf dem schlauch irgendwie....
                            Der Stop funktioniert einwandfrei... Rauf und runter auch... Nur der stop kann immer gedrückt werden bzw. "Leuchtet" in bewegung nicht rot wie die anderen...
                              @schimi
                              Wie sieht denn die Einstellung zum Rollladen im Layout aus?
                                Schimi last edited by Schimi
                                @mcu also der Link funktioniert nicht....
                                habe jetzt mal komplett neues Gerät angelegt wie hier beschrieben:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rollladen-blind-v3
                                bringt aber keinen unterschied....
                                Einstellungen im Layout sehen so aus:
                                  @schimi Und jetzt sind die 3 DPs getrennt?
                                  Zeig mal die zugehörigen DPs in ioBroker und die jetzt neu angelegten Geräte-DPs.
                                  also level, activity, stop (nicht selbst angelegt!, über Standard-Datenpunkte)
                                  Mein Beispiel
                                    Schimi @MCU last edited by Schimi
                                    @mcu
                                    im grunde habe ich es wie du...
                                    bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...
                                    Habe hier mal die Rollos hoch runter und Stopp dazwischen, fahren lassen... damit du siehst was passiert
                                      @schimi
                                      Also im activity mus bei Dir in der Anzeigenvariante
                                      {"opening":"blind#activity#true","stopped":"blind#activity#false"}
                                      Ich vermute, dass man den stop mit ACK setzen muss.
                                      -> also bei blindLevelAction ACK-true setzen
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Dann reagiert er auf gar keinen Knopf...
                                        Ich glaube ich finde mich mal damit für heute ab.... das Rollo ist zu nah (und laut) an den (noch schlafenden) Kindern 😉
                                        • PackElend
                                          PackElend last edited by
                                          verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
                                          Wäre froh um ein paar Hilfestellungen 👼
                                          Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
                                          1. Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
                                          2. wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
                                          3. kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
                                            Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
                                            MCU @PackElend last edited by
                                            @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
                                            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2559202
