    4. Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1
      Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
      @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
      Auch hier gilt - das ist etwas welches gefixed werden sollte - hat aber mit dem Zigbee Problem nichts zu tun.
      Das hab ich auch nicht behauptet.
      Aber es ist nur sinnvoll, sich mit einer noch unterstützten Distribution zu beschäftigen.
      Buster ist aber seit 814 Tagen abgekündigt. Zeit das Ding zu beerdigen, das wird nicht wieder lebendiger.
      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @chrischn82 last edited by
        @chrischn82 sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
        #horrorvorstellung
        nope
        #happyafter1hour
          chrischn82 @Homoran last edited by chrischn82
          ich habe ewig viele Zigbeegeräte , skripte und Ha-bridge drauf
          aber unterm Strich wirst du Recht haben..
            Thomas Braun Most Active @chrischn82 last edited by
            Und ein Backup, welches man dann wieder einspielt.
              und kein Backup davon?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                Ist mir klar. Ich wollte nur zum OP klarstellen das es keinen Sinn macht beides parallel zu machen. Entweder Umzug auf RaspberryOS12 und dann das Zigbee Problem angehen oder umgekehrt.
                Das der Umzug sinnvoll ist steht da überhaupt nicht zur Debatte - das ist so.
                  @asgothian
                  Das baut sich ja von 'unten nach oben' auf. Zuerst mal muss das Fundament stehen, dann kannst du an den Ausbau der Zimmer gehen.
                    chrischn82 @Thomas Braun last edited by
                    habe jetzt das neueste PIOS, iobroker per Skript neu und backup rein.
                    An dem Problem hat sicht nichts geändert. Ein Bug im Converter oder wo mag das herkommen?
                      und, jetzt im Nachhinein? immer noch
                      @homoran sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                      #horrorvorstellung
                      nope
                      #happyafter1hour
                      zum eigentlichen Thema wird wahrscheinlich @asgothian jetzt wieder einsteigen können.
                      Zur Sicherheit aber bitte ein frisches iob diag
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        War tatsächlich ganz fix erledigt. Habe noch Backups über IOB, von der ganzen SD und von einzelnen Verzeichnissen gemacht. Bis zum Sollzustand hat es ca 4 Std gedauert. Fehlt noch LIRC und ha-bridge wieder installieren...
                          frisches iob diag output:
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: IOBroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:47:36 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Wed 2024-12-04 20:47:36 CET
                                     Universal time: Wed 2024-12-04 19:47:36 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        2.2G        1.3G         31M        4.9G        6.0G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          8.7G        2.2G        1.8G
                          Active iob-Instances:   15
                                   7809 M total memory
                                   2113 M used memory
                                   2799 M active memory
                                   3331 M inactive memory
                                   1217 M free memory
                                    160 M buffer memory
                                   4469 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 20:47:37 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                          Tasks: 239 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                          %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7810.0 total,   1216.8 free,   2114.4 used,   4630.7 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5695.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     781M  1.4M  780M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.3G   18G  35% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  216K  3.9G   1% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     781M   56K  781M   1% /run/user/1000
                          [Tue Dec  3 17:54:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:C3:5F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f8b6782c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Tue Dec  3 17:54:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Dec  3 17:54:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.8G    /var/
                          576M    /var/log/journal/5235c21f508e4dc28f55bed92ff24b79
                          576M    /var/log
                          508M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 575.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.4M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          849M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                          /usr/bin/node           v20.18.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          IOBroker            IOBroker (version: 7.0.3, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 93967)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.3
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IOBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        3812
                          States:         2558
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3994       715/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62110      29292/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62115      29292/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          160920     38349/cupsd
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        12460      1927/wayvnc
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          73084      31214/java
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3996       715/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       64362      30164/io.lovelace.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66221      30201/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       68887      30450/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       63366      29324/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          160919     38349/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5015       471/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:39151           0.0.0.0:*                           104        5017       471/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::45608                :::*                                104        5018       471/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          70558      31214/java
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          71479      31214/java
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5016       471/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          71474      31214/java
                            1 zombie
                            das ist nicht gut!
                            was man dagegen tut, und warum der da ist, weiss ich leider auch nicht.
                            das wäre noch was
                            Ansonsten seh ich nichts böses
                              @chrischn82
                              Wegen des Zombies: Starte mal sauber durch.
                              pi
                              Eigentlich ist es mittlerweile vorgesehen, einen individuellen username zu verwenden.
                              Ja, tu das.
                              Und schalt den vnc-Krempel und den Drucker-Server aus...
                              1324
