    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @schorty last edited by
      @schorty Das ist aber kein Problem, was durch den Energiefluss Adapter ausgelöst wird, wenn das komplette System abstürzt.
      Gab hier im Forum mal einen Thread dazu - da kannst du mal nach Ansätzen zur Lösung schauen.
        leonundjulie @SKB last edited by leonundjulie
        @skb ich habe im Netz einen Beitrag von DIGITAL Dad zum Adapter Energiefluss erweitert und ein darauf aufbauendes Youtube-Video gefunden.
        • Erklärung https://digitaldad.de/2024/03/24/iobroker-energiefluss-erweitert/
        • Video https://youtu.be/tH-OwCyyXdA?feature=shared
        Im Video ist ab 17:30 das Thema VERBINDEN sehr gut erklärt
          schorty @SKB last edited by
          @skb Bin noch nicht weiter. Aktuell hängt sich der Energiefluss-erweitert Adapter alleine über Nacht auf und beim Restart gibt's folgende Meldung:
          web.0
          2024-12-04 09:51:21.618 error Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
          web.0
          2024-12-04 09:51:12.180 warn setTimeout called, but adapter is shutting down
          web.0
          2024-12-04 09:51:11.410 warn Terminated (-100): Without reason
          • SKB
            SKB Developer Most Active @schorty last edited by SKB
            @schorty Wie immer bei einer Installation von einem Adapter von Github einen Upload des Adapters durchführen.
            Dann passieren solche Fehler nicht!
            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @skb Bin wegen den Problemen wieder zurück auf die 0.4.1
              Muss ich danach noch etwas additiv machen?
              • SKB
                @schorty Da Du anscheinend der Einzige mit dem "Problem" bist, wäre es sehr hilfreich, wenn Du dies weiter testen könntest, damit ich ggf. den ominösen Fehler beheben kann.
                  @skb Gerne, welche Tests kann ich machen? Soll ich wieder die neuste Version von Github installieren. Wie funktioniert das mit dem Upload?
                    Thomas Braun Most Active @schorty last edited by Thomas Braun
                    @schorty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    Wegen 1x täglichen iobroker / Pi4 komplett Abstürzen bin ich wieder auf die 0.4.1. Hilft nur Stromkabel ziehen.
                    Bei sowas immer das Gesamtkonstrukt anschauen.
                    Per
                    iob diag
                    z. B.
                    Für Raspberry bitte die Raspbian-Beta verwenden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                    • SKB
                      @schorty Sehr gut! 😉 Danke im Voraus!
                      Via Github über die Katze via https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren.
                      Danach auf die Konsole gehen und ein iob upload energiefluss-erweitert eingeben.
                      Damit ist der Upload abgeschlossen und die Web-Instanz sollte den Fehler nicht mehr bringen.
                      Dies bitte einmal so ausführen. Dann schauen wir weiter.
                        @skb Dank dir! Habe ich so gemacht und Fehler kam nicht mehr.
                        @Thomas Braun Dank Dir für den Tip uns fürs drüber schaun. Unten das Ergebnis:
                        iob diag log.txt
                        Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @schorty
                          js-controller is not running
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30E1E1H-if00-port0
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_6ea7216b9b93eb119e2f214f3d98b6d1-if00-port0
                          nodejs modules from github: 4
                          • SKB
                            @schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
                              Digitalife @SKB last edited by
                              Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
                              Merlin123 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Digitalife last edited by
                                @digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Digitalife last edited by
                                  @digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
                                      "default": {
                                          "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }"
                                  Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via setSeconds den Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und via slicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht 😉
                                  L D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @skb Perfekt sehr cool! Danke!!!😃 👍
                                      @skb guten Morgen.
                                      Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by SKB
                                        @leonundjulie Wenn ich dich richtig verstehe, liefert ein Datenpunkt Werte in Prozent, wobei 100% = 3000W sind?
                                        Dann kannst du eine "normale" Formel nutzen, um den Wert darzustellen.
                                        Die Formel reiche ich gleich nach - bin gerade am Handy 😉
                                        Formel:
                                            "default": {
                                                "value": "val => (3000 * val) / 100"
                                        100% -> 3000W
                                        50% -> 1500W
                                          @skb Danke, Du hast es richtig verstanden.
                                          Das Ergebnis (habe den Heizstab auf 20% eingestellt):
                                          Man störe sich nicht an Formatierungen … nähere mich dem Soll noch interaktiv 😊
                                          Habe aber gleich eine neue Frage zur Weiterentwicklung: wird man mittelfristig Verbindungen zwischen Bildern machen können? Oder wird man Rahmen und Bilder gruppieren können? Ich denke da an MS Produkte … dadurch ginge es mit dem Formatieren viel schneller - momentan muss man Werte, Texte, Bilder und Rahmen (um Verbindungen zu generieren) getrennt verschieben.
                                          Ansonsten ist das ein geiler Adapter - DANKE!
                                          • SKB
                                            @leonundjulie Prima, wenns klappt 😉
                                            Verbindungen zwischen Bildern sind aktuell nicht vorgesehen, da diese so gesehen keine "Abhängigkeit" bieten.
                                            Gruppierungen sind beim Verschieben von Elementen vorhanden - jedoch nicht beim Eingeben von Koordinaten oder Schriftgrößen usw. (wenn dies gemeint ist).
                                            Dies könnte man ggf. noch nachliefern.
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5384494
