    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      TT-Tom last edited by
      @gimichael
      Die alte Skoda App wurde abgemeldet. Kann sich jemand noch auf der alten Website anmelden?
      https://www.skoda-connect.com/
        stevie77 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Wie sollte das gehen? Da steht doch auf der Seite, dass das Portal nicht länger verfügbar ist. Also natürlich auch keine Login-Möglichkeit.
          TT-Tom @stevie77 last edited by
          @stevie77
          Sorry der Nachfrage bei mir wurde nichts angezeigt außer error.
            @tt-tom Okay?! Interessant. Bei mir mit Chrome, Firefox und Edge sichtbar (Web-Browser am PC mit Windows 10). Naja, egal, eh nicht mehr wichtig. 😉
              @stevie77
              Ja es wurde lange angekündigt das es abgeschaltet wird. Ich hoffe die ändern nichts am Zugang.
                Giermann last edited by
                Von daher vielen Dank an @GiMichael für den neuen Link!
                Ich stand schon vor dem gleichen Problem, hatte bisher aber keine Zeit, mich weiter darum zu kümmern.
                Unter dem genannten Link kann/muss man auch weitere Zustimmungen erteilen - keine Ahnung, ob das zu irgendwelchen Änderungen bei der Funktion des Adapters führt...
                • freakyfreaky
                  freakyfreaky last edited by
                  Wir haben 2 neue Fahrzeuge von Audi. Einen A4 und einen A6. Beide sind in der myAudi App hinterlegt und wurden auch vom Adapter erkannt. Die Status Meldungen sind weitestgehend vollständig jedoch funktionieren die Remote Settings und die Trip Daten nicht. Im Log-File sind die folgenden Meldungen
                  Stand Heizung funktioniert keine der 3 verfügbaren Optionen
                  2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) 404
                  2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                  2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisation
                  2024-12-02 22:03:36.492 - error: vw-connect.0 (74455) 404
                  2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found"}}
                  2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisationv2
                  2024-12-02 22:03:50.442 - error: vw-connect.0 (74455) 403
                  2024-12-02 22:03:50.443 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WAUZZZF24SNxxxxxxx could not be found."}}
                  Trip Daten
                  2024-12-02 22:10:10.055 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
                  2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"retry":true,"group":2}}
                  2024-12-02 22:10:10.227 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) No longterm trips found please disable in your settings
                  2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                  2024-12-02 22:10:10.308 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
                  2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                  freakyfreaky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Wolf1997 @Dillio last edited by
                    @dillio hast du schon einen Lösungsansatz?
                    Bei mir funktioniert die Verbindung auch nicht mehr.
                    Gleiche Fehlermeldungen.
                    S Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Sneak-L8 @Wolf1997 last edited by Sneak-L8
                      seit heute Morgen 6:30 Uhr habe ich keine Verbindung mehr zum VW-Service. Zunächst kam die Meldung, ich solle die Nutzungsbedingungen abnicken. Das habe ich erfolgreich gemacht. Danach kam "Server nicht erreichbar", jetzt ist es schon länger "Bad Gateway".
                      Über die VW-Seite kann ich mich aber problemlos einloggen. Hat sich da evtl. wieder ein Endpoint im Backend geändert?
                      Haben noch andere das Problem? Typ ist "VW ID / Volkswagen App" für meine ID.4 ...
                      Edit: Jetzt nochmal die Instanz neu gestartet und der Fehler ist weg ...
                      • Dillio
                        Dillio @Wolf1997 last edited by
                        @wolf1997 nein, leider nicht. Ich warte selbst auf eine Lösung. Auch auf das Ticket im GH gibt es noch keine Rückmeldung. Scheinbar fühlt sich niemand dazu berufen.
                        • freakyfreaky
                          freakyfreaky @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8 Heute Morgen waren die Server down. In der Audi App ging auch nichts.
                            MoYz0ne last edited by
                            Muss man eigentlich um Daten sehen zu können ein Abo haben ? In meinem Fall ein e up! - habe kein Remote Abo, sehe aber auch keinerlei Werte in den Datenpunkten.
                            Grüße - der MoYz
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @MoYz0ne last edited by
                              @moyz0ne ich behaupte ja bzw. wenn siehst du halt nur ganz wenig/nur ein paar allgemeine Daten
                              Die Volkswagen App eingerichtet und das Fahrzeug hinzugefügt hast du? Das ist sowieso die erste Hürde die du ggf. nehmen musst. Dann könntest du den Adapter hier einrichten und schauen was du siehst.
                              Das ist dann ggf. in der App schon nicht viel, wieviel da sein könnte wird die Youtube und Co zeigen können.
                                Ok, muss ich mal überlegen, ob ich jetzt dafür auch noch mal 99€ zahle. Eigentlich finde ich das ziemlich frech von VW bzw. beim Audi ist es ja noch teurer so viel Geld im Jahr für ein paar grundlegende Basisinformationen zu zahlen. Vom zusätzlichen Abo Preis für Echtzeit Verkehrs Navigation beim A6 will ich lieber gar nicht erst anfangen.
                                BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @MoYz0ne last edited by BananaJoe
                                  @moyz0ne Naja, ich habe nun auch 145 statt um die 70 wie beim letzten mal (Tiguan 2 Hybrid). Wobei ich vermutlich falsch geklickt habe und da etwas mehr an Optionen genommen habe als ich wollte.
                                  Aber nur so kann ich per App/ioBroker die Klimatisierung aktivieren und das ist schon geiler als Kratzen. Vorkühlen im Sommer ist manchmal auch ganz nett.
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @MoYz0ne last edited by
                                    @moyz0ne
                                    Ist zwar OT, aber wer das Geld "übrig" hat sich im VW/Audi-Lager bedienen zu können, der wird auch nen 100er oder mehr p.a. für extra Gimmicks übrig haben. Sonst kann man als Kunde einfach nur konsequent mit den Füßen abstimmen und solchen Herstellern mit solchen Praktiken einfach den Rücken kehren.
                                    I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      ichwersonst @Samson71 last edited by
                                      Wie update ich den adapter auf 0.6.1 ?
                                      Normalerweise drücke ich einfach auf das Aktualisierungssymbol.
                                      Das fehlt ja bei dem Adapter leider weil es von gitHub installiert ist.
                                        MoYz0ne @Samson71 last edited by
                                        @samson71 Da gebe ich Dir zwar grundlegend recht. Es ist auch nicht so, dass ich das Geld nicht hätte. Beim A6 ist es zusätzliche Spielerei ein Gimmick wie so schön gesagt. Da weiß ich auch so wieviel ich im Tank habe. Bei einem Elektroauto allerdings den Akkustand während des Ladens zu sehen ohne jedes mal das Auto auf machen und die Zündung anmachen zu müssen halte ich nicht für eine Gimmick sondern für eine Grundlegende Funktion !
                                        • Samson71
                                          @moyz0ne sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Voll Zustimmung. Deswegen auch meine Aussage "mit den Füßen abstimmen". Fehlt so etwas Grundlegendes ist es (für mich) der falsche Hersteller.
                                            @samson71 Leider fehlt es in der Fahrzeugklasse an alternativen Herstellern 🙂
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1614856
