      Robschii @Homoran last edited by Robschii
      @homoran was soll ich jetzt sagen? eben gestestet. Rollo manuell verfahren, es bleibt wieder an ort und stelle bis morgen wahrscheinlich wenn alle aufgehen.
      unter autoDown autoUp usw gab es je nur einen Eintrag. sonst müsste dort der datenpunkt stehen.
      Jetzt habe ich jedem Eintrag nochmal einen Namen vergeben, jetzt hat jedes Rolle wieder seinen eigenen Status. Probier es aus!
      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Robschii last edited by
        @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Probier es aus!
        warum? das shuttercontrol nicht einfach ist, ist bekannt...
          Homoran Global Moderator Administrators @Robschii last edited by
          nein, bis zur Verdunklungsfahrt
          heisst was?
          bitte zeigen.
          heisst was?
          ich kann dir nicht folgen!
          sxhon gar nicht ohne Kenntnis deiner Konfiguration(en)
          G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            guitardoc @Homoran last edited by
            Ich wollte noch mal kurz nachfragen, ob es nicht doch möglich wäre, die Zeiten für Beginn und Ende des Weihnachtsmodus als schreibbares Objekt zu veröffentlichen...
              @homoran ich hab alles wieder geändert somit kann ich den zustand nicht mehr zeigen wo es nicht ging.
              im auto state autodown und autoup hatte ich nur je einen eintrag "position of this cover" , das war der name aller Fenster in der List aber mit unterschiedlichen datenpunkten.
                ich habe immer noch keine Ahnung wovon du redest.
                Im Screenshot hast du alles wichtige abgeschnitten woran man erkennen könnte was das ist.
                Sieht mir aber wie die Grundeinstellungen der Instanz aus.
                wo ist da "autostate autodown"
                undcwas hat das mit dem/ den Namen zu tun?
                wie bereits gesagt, gehtcfue Identifikation über die ID. Das ist in deinem Screenshot ganz rechts. ind due sind unterschiedlich.
                Da könnte es höchstens wegen der verwendeten Sonderzeichen Probleme geben.
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  rtwl @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  wenn alle Namen gleich sind, funktioniert shuttercontrol nicht.
                  das will er dir damit sagen. Genau dieses Verhalten hat simatec auch schon mal bestätigt.
                  daher hat er jetzt keine Probleme mehr, weil er alle Namen unterschiedlich benannt hat.
                    Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Was genau an shuttercontrol "funktioniert nicht"?
                    das sollte aber nicht sein, dafür ist doch die ID
                    Die Rolläden sind doch über die ID den Zimmern/ Fenstern zugeordnet.
                    Die Namen sind doch nur zur "Erklärung"
                    das ist mir neu, dann halt ich mich da raus!
                    • rtwl
                      nichts funktioniert dann bzw alle ID's, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, sind für shuttercontrol dann identisch, weil selber Name. Und so werden alle ID's entsprechend der ersten gleichzeitig fahren.
                      Beispiel 5 Rollos heißen "Schalter" dann fahren alle Rollos mit diesem Namen sobald eine davon etwas auslöst. vermutlich die oberste in der Liste.
                      ist auch einfach zum testen indem man den Namen mal für einen Tag ändert 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
                        @rtwl Hab in der Zwischenzeit weiter recherchiert
                        Da @robschii immer von
                        schrieb, auch wenn er was anderes dazu zeigte, hab ich mir diese Verzeichnisse angesehen, was ich vorher noch nie getan habe.
                        Dort sind die IDs tatsächlich die Namen aus der Grundkonfiguration.
                        Dann ist klar, dass es bei identischen IDs zu Problemen kommt.
                        Ob die ersten Posts von @robschii dahingehend zu verstehen sind, dass er diese DPs steuert, wäre jetzt abzuwarten, dass er das klärt.
                        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          bootcamper @Homoran last edited by
                          Hallo, bin iobroker Neuling, 1 Woche nutze ich es. Bin aktuell im Umstieg von Edomi auf iobroker, soweit klappt der umstieg auch ganz gut. Aktuell hänge ich an den Raffstoren.
                          Die Storen sollen erstmal nur nach Helligkeit zu fahren, danach würde ich gerne das auffahren in Abhängigkeit von einer Szene auf Automatik setzen.
                          Ich habe die Helligkeitswerte eingestellt und das Objekt der Wetterstation, Werte in Lux, verbunden. Danach ein Raffstore hinzugefügt und getestet. Wenn ich das Objekt closeall and openall nutze fährt es korrekt. Versuche ich es zu simulieren mit Helligkeitswerten fährt nichts. Kann man das so simulieren? Habe auch schon mit einen eigenen Objekt und Werten gespielt, aber es zuckt nichts und es wird auch nichts geloggt. Wird der Helligkeitswert im Shuttercontrol mitgeloggt?
                            Homoran Global Moderator Administrators @bootcamper last edited by
                            @bootcamper sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            ja
                            (wenn ichs richtig verstanden habe)
                            wie konfiguriert?
                            Erst...danach... im Laufe des Tages, oder im Laufe der Implementierung?
                              Klappt nun alles, Fehler saß sicher mal wieder vor dem Rechner. Hab sicher was mit den Uhrzeiten verbuchselt.
                              War im Sinne von im Laufe der Implementierung gemeint, hab nun alle Features dran.
                              Super geiler Adapter, generell ist das Thema IOBroker irgendwie ziemlich cooler als das ganze gescripte und gefummel mit Edomi.
                              • da_Woody
                                da_Woody @bootcamper last edited by
                                @bootcamper chapeau, eine woche und dann mit dem adapter zurecht kommen...
                                  bootcamper @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Ja geiler kram hier, bei meinen Vorgänger Logik System saß ich sicher 40 stunden für die gleiche Funktionalität wie hier mit dem Adapter nach 2 Stunden.
                                    @homoran servus,
                                    habe mal wieder die zeit gefunden hier rein zu schauen.
                                    ich hoffe ich verstehe dich richtig. die DP steuer ich maneull nicht an. das geht alles aus dem Adapter heraus automatisch. so soll es ja sein. Wenn ich einzelne Rollos steuere, setzte ich immer den Prozentwert fest.
                                    Da aber alle ID´s den selben Namen hatten fuhren die Rollos kurz nach dem setzen des Wertes wieder hoch, in ihr Stellung die sie vom Adapter vorgegeben bekommen haben.
                                    Aktuell habe ich aber zuufällig noch ein anderes Verhalten. Mitten am Tag und egal wann fahren 4 Rollos unterschiedlicher Räume einfach zu. Im Objektbaum steht bei betreffenden Fenstern plötzlich NONE
                                    Die Settings weichen von den anderen Rollos nicht ab. Wenn ich den Adapter mal neu starte fahren die gleichen Rollos auch am nächsten Morgen früh nicht hoch. Erst im nächsten Zyklus klappt es erst wieder.
                                    eben nochnmal im Log geschaut. Übeltäter gefunden>>
                                    Weiß nur nichjt wie es das ändern kann? Andere Rollos haben nicht das Problem.
                                    Schöne Weihnachten noch.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Robschii last edited by
                                      @robschii Bitte poste deine Settings als JSON File und einen Debuglog von dem Verhalten in Shuttercontrol
                                        Robschii @simatec last edited by Robschii
                                        @simatec
                                        iobroker.2024-12-25.html system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        nabend, mit mehr als dem Log kann ich nicht dienen. Die Settings sind auch dabei. Habe es jetzt erst auf Debug gestellt
                                          @simatec
                                          hier nochmal ein neues log ab 14 Uhr wo frostalarm endet. wenn du noch was genaueres brauchst bitte bescheid geben und ggf wo ich das richtige log finde.iobroker.2024-12-27.html
                                          • Fenriswolf
                                            Fenriswolf last edited by Fenriswolf
                                            Guten Morgen,
                                            mir ist heute aufgefallen, das auch bei mir, die Frostschutzeinstellungen nicht angefahren werden.
                                            Habe auch mal das Log auf Debug gestellt.
                                            iobroker.2024-12-31.log
                                            hoffe es hilft.
                                            332
                                            7402
                                            10492947
