    4. [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg
    • Chris76e
      Chris76e @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
      dann mal auf den Januar warten und die neuen Termine dann in den Kalender reinladen.....oder geht dass dann automatisch?
      Wie hast du das denn für 2024 gemacht? Für meine Stadt muss ich die Termine als ical herunterladen und in meine Google kalender importieren.
        Accuface @Chris76e last edited by Accuface
        @chris76e said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
        genau so. deswegen schrieb ich ja, warten bis die neuen Termine im Januar veröffentlicht werden. Ich geh doch davon aus dass man die Termine bzw. die "Datei" jedes Jahr manuell in Google einpflegen muss?
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Die kannst du aber jetzt schon runter laden wenn der Link weiter oben richtig ist...
            schau ich später mal an. Danke dafür
              Accuface @Accuface last edited by
              Moin,
              Hab mir den neuen Abfallkalender runtergeladen, bei Google importiert, dort werden auch die 2025er Termine angezeigt.
              Den Link vorsichtshalber im ical ausgetauscht, die Grüne Tonne bleibt aber Fahnenflüchig.
              Kann es möglich sein dass die neuen Termine erst ab 1.1.2025 wieder angezeigt werden?
              Grüße und Guts Nächtle
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
                @accuface Ne, der Adapter kennt keine Jahresgrenzen.
                Eventuell heißen die Termine im neu importierten Kalender anders? Hatten wir schonmal letztes Jahr. Da hat der Anbieter die Schnittstelle umgestellt.
                  Accuface @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                  Ich weiß gerade nicht so genau was du damit meinst. Wenn ich im Onlinekalender auf einen abholtermin fahre, heisst er immernoch Papiertonne.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                    und das ist
                    die Grüne Tonne
                      Accuface @Homoran last edited by
                      @homoran said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                      und das ist
                      die Grüne Tonne
                      bei uns ja
                        bei uns ja
                        ok, wie ist denn dann die Konfiguration der Tonne und wie ist exakt der Eintrag dazu im ical (jetzt und früher)
                          Accuface @Homoran last edited by Accuface
                          bei uns ja
                          ich weiß nicht genau was du meinst.
                          Das ist die Einstellung der tonnen im Trashadapter
                          Ical:
                          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @accuface Und wie weit ist die Vorschau im iCal Adapter eingestellt? Bis zum 9.1. ist ja noch eine Weile
                              31 Tage
                              A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                haaa... gelöst.
                                Vorschau auf 40 Tage gestellt und die Papiertonne ist im VIS zurück
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by haus-automatisierung
                                  @accuface Dann hast ja deine Antwort. 31 Tage sind nur bis zum 4.1.
                                    was du meinst.
                                    Einstellungen hast du schon, jetzt fehlt noch der ical Eintrag, den Trashschedule analysieren soll.
                                    (private Daten unkenntlich machen!)
                                      jub, als ich es gelesen hatte wurde es mir auch klar. Danke
                                      Ist Gelöst, die Vorschautage hatten nicht gereicht, waren nur 31 eingestelllt, was ja normal reicht
                                        was du meinst.
                                        ........ ical Eintrag, den Trashschedule analysieren soll.
                                        zu finden wo? ich lern ja gern dazu
                                          @accuface ich hab's gelesennachdem ich wohl zu langsam getippt hatte.
                                          Das wäre mein zweiter Anlauf gewordrn.
                                          Schön dass es jetzt läuft
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                                            @accuface sagte in [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                                            zu finden wo?
                                            im Datenpunkt "Text" in der entsprechenden ical Instanz im Verzeichnis data
                                            1308
