    4. [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg
      Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
      heisst er immernoch Papiertonne.
      und das ist
      die Grüne Tonne
        Accuface @Homoran last edited by
        @homoran said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
        und das ist
        die Grüne Tonne
        bei uns ja
          bei uns ja
          ok, wie ist denn dann die Konfiguration der Tonne und wie ist exakt der Eintrag dazu im ical (jetzt und früher)
            Accuface @Homoran last edited by Accuface
            bei uns ja
            ich weiß nicht genau was du meinst.
            Das ist die Einstellung der tonnen im Trashadapter
            Ical:
            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
              @accuface Und wie weit ist die Vorschau im iCal Adapter eingestellt? Bis zum 9.1. ist ja noch eine Weile
                Accuface @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                31 Tage
                A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Accuface @Accuface last edited by
                  haaa... gelöst.
                  Vorschau auf 40 Tage gestellt und die Papiertonne ist im VIS zurück
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by haus-automatisierung
                    @accuface Dann hast ja deine Antwort. 31 Tage sind nur bis zum 4.1.
                      was du meinst.
                      Einstellungen hast du schon, jetzt fehlt noch der ical Eintrag, den Trashschedule analysieren soll.
                      (private Daten unkenntlich machen!)
                        jub, als ich es gelesen hatte wurde es mir auch klar. Danke
                        Ist Gelöst, die Vorschautage hatten nicht gereicht, waren nur 31 eingestelllt, was ja normal reicht
                          was du meinst.
                          ........ ical Eintrag, den Trashschedule analysieren soll.
                          zu finden wo? ich lern ja gern dazu
                            @accuface ich hab's gelesennachdem ich wohl zu langsam getippt hatte.
                            Das wäre mein zweiter Anlauf gewordrn.
                            Schön dass es jetzt läuft
                              Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                              @accuface sagte in [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                              zu finden wo?
                              im Datenpunkt "Text" in der entsprechenden ical Instanz im Verzeichnis data
                                zu finden wo?
                                du meinst dass?
                                11.12.2024   Biotonne in
                                13.12.2024   Restabfalltonne in
                                23.12.2024   Gelber Sack in
                                24.12.2024   Biotonne in
                                28.12.2024   Restabfalltonne in
                                04.01.2025   Biotonne in
                                08.01.2025   Papiertonne in
                                11.01.2025   Restabfalltonne in
                                Vorschau steht immernoch auf 40 Tage...deswegen die Januar Termine mit drin
                                  du meinst dass?
                                  jepp!
                                  Und da steht tatsächlich nur das Wort Papiertonne drin.
                                  Bei mir steht einiges mehr, und der Entsorger hat da auch schon mal die Einträge verändert so dass mein konfigurierter Suchbegriff nicht mehr passte.
                                    @homoran said in [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                                    du meinst dass?
                                    jepp!
                                    ach ok, versteh.
                                    Sind halt sparsam in Mittelfranken
                                    1308
