    4. RPi Zero 2W und IOBroker
      ducis @ducis last edited by Homoran
      pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
      sudo dpkg --configure -a ändert dann aber nichts.
      Wie bekommt ihr die Shellausgaben in diese schwarzen Kästchen kopiert?
      • MartinP
        MartinP @ducis last edited by
        @ducis sagte in RPi Zero 2W und IOBroker:
        nach dem Logging läuft das "apt update" durch, Probleme gibt es beim "apt upgrade" ...
        Dieses Kombinieren der beiden Schritte in eine Kommandozeile sollte man nicht anwenden, wenn man Probleme hat ...
        Drei Backticks (```) vor die 1. Zeile und drei hinter die letzte die man als Code formatieren will...
        Oder dieses Icon klicken
          ducis @MartinP last edited by
          @martinp ; Danke, ich mache jetzt erstmal ne frische SD fertig.
            Thomas Braun Most Active @ducis last edited by Thomas Braun
            @ducis
            Da wurde eine Aktion des Paketmanagers abgewürgt.
            versuchen. Und ja: Auf dem kleinen Ding dauert ALLES lange. Auch Paketinstallationen.
              ducis @Thomas Braun last edited by
              Also an alle die es versuchen wollen. Es geht nicht einen IOBroker auf einem RPI Zero nach Standartroutine zu installieren. Und wenn man es hingefummelt bekommen hat, ist es nicht stabil.
                holgerwolf @ducis last edited by
                RPI Zero
                Läuft bei mir seit Monaten als Slave für den BLE Adapter (wegen der BLE Reichweite):
                  Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf Bitte keine 4k Screenshots!
                  Die sind mobil nicht zu entziffern.
                  Das muss aber ein anderer sein.
                  Cortex A53 statt Cortex M33
                  Außerdem wird @ducis möglicherweise sofort mit controller v7 gestartet haben, du hast noch v6.
                    holgerwolf @Homoran last edited by holgerwolf
                    @homoran Das ist genau der:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B09KLVX4RT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                    Raspberry Pi Zero 2 W
                    CPU: 0,47 %
                    RAM: 55 %
                    Betriebszeit: 41d20h
                    Verfügbar: 7.0.3
                    Installiert: 6.0.11
                    Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1000 MHz
                    Modell: Cortex-A53
                    RAM: 417 MB
                    System-Betriebszeit: 53 T. 00:21:07
                    Node.js: v20.18.0
                    time: 1733127834068
                    timeOffset: --
                    NPM: 10.8.2
                    Adapter-Anzahl: 547
                    Datenträgergröße: 14.1 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 10.9 GB
                    Aktive Instanzen: 2
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Betriebszeit: 38 T. 21:09:27
                    Das mit dem controller V7 kann natürlich sein.
                      ducis @holgerwolf last edited by ducis
                      Also ich hatte es kurz am laufen. Da hatte ich die Installation auf einem Ppi4 2GB gemacht und dann die sd Karte in den Zero2w gesteckt. Lief zwar, aber arbeiten konnte man wegen ständigen warten nicht ordentlich damit.
                      Die Installation direkt auf dem Zero2w brach immer ab. Manchmal einfach nur aufgehängt, manchmal mit Fehlermeldung zu wenig Speicher.
                      Ich bin auf den 4er umgestiegen.
                        Das kann nicht funktionieren, weil der Chipsatz ein anderer ist...
                        1879
