    4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
    • D4vE
      D4vE @MyzerAT last edited by D4vE
      @myzerat https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5_pp?crid=1CXBK3DP2ENON&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4khm-XWXbYELWISKZSFV5zXlXcR_wXvIq3tg72aySOCzz0kaRzYxGPXngxDruwZferxi-6IvKTuo3T3_hYhcnQQTSPJSWjliQs6lzYOobzJCWOZdpDmee9429qbGeA_DY3T6_4KJU5q8DT1lRLZVl5zCnIGy-DWfNlNX4uU6kjrejkH_hnx0Tdz9LBiIrSfKCDK9UzIaJiO1-7Y5zbhA5mvY9p4M6EHSuvy07KTXBXLmariwHGCkDdUDpMO6hzO4MgaY-lxqzw-dcDIULh1088eilbHqHoZ4qOyGs_HBLzM.wWNPlxmG90Qh0WxxOFcoSjIVWooQBqgu_CvX0JZ3c_M&dib_tag=se&keywords=aqara+temperatursensor&qid=1729369417&sprefix=aqara+t%2Caps%2C87&sr=8-5
      z.B
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @D4vE last edited by
        @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
        • MyzerAT
          MyzerAT @MyzerAT last edited by MyzerAT
          kann mir bitte jetzt mal jemand mitteilen welche datenpunkte per blockly angesprochen werden müssen das das thermostat heizt? ich habe schon sehr viel herum getestet aber es tut sich nichts , danke
            @myzerat das ist ne kombi aus ...den
            occupied_heating_setpoint sollte in verbindung mit dem preset laufen (temperatur einstellen, preset auf manual)
            wenn du von 8° auf 30° einstellst solltest du den motor hören
            aber wenn der externe sensor eingestellt ist wie du es ja hast und der auf 20° steht na ja..
            oder die schedule_settings kommen dir in die quere
            • MyzerAT
              MyzerAT @arteck last edited by
              @arteck
              danke für die schnelle antwort
              meinst du mit von 8 auf 30 den dp Away preset temperature ? habe auf manual umgestellt ! was ist mit dp mode? da steht ja head , kann ich den einfach so lassen? habe den dp sensor wieder auf internal umgestellt, das waren die werte vom aqara temp sensor. kann ich schedule_settings irgendwie umgehen, also umschreiben ?
                arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
                @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                den seh ich nicht...
                der Mode wenn der auf heat steht sollte der heizen.. klapp den mal auf da sollte off und auto noch drin sein
                MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  @arteck
                  ja steht so da
                  • MyzerAT
                    @arteck
                    danke, es funktioniert jetzt!!!!!
                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      srobu @MyzerAT last edited by
                      @myzerat
                      funktioniert das bei dir wirklich, dass der solange heizt, bis die external_temperature_input erreicht ist?
                      Ich habe das probiert, gefühlt ändert sich nichts und das Thermostat dreht zu, sobald das interne Thermostat eine gewisse Temperatur erreicht hat.
                      Wobei mir das bei mir schon komisch vorkommt, dass die Werte die ich schreibe (z.B. sensor auf external, occupied_heating_setpoint, occupied_heating_setpoint) kurz grün aufleuchten und dann rot.
                      Zwar funktioniert das setzen von occupied_heating_setpoint, oder z.B. der Einstellung window_detection trotzdem - sehe ich am Display des Thermostats - aber bei den anderen kann ich mich nicht drauf verlassen, weil ich das halt am Display nicht sehe.
                      Ist das bei dir auch so? Könnte auch sein, dass das an meinem Conbee 2 Stick liegt wie Asgothian oben schreibt "..Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält..." und somit durch das rot die Bestätigung vom Thermostat für das Schreiben fehlt.
                      Hab mehrere Scripte am Laufen, die mit dem Thermostat auch seit letztem Winter funktionieren - Fenster auf/zu, Heizpläne usw.
                      So sieht das bei mir aktuell aus:
                      iobroker läuft auf Rspberry 4 mit SSD
                      ZigbeeAdapter Version 1.10.3
                      js-controller 6.0.11
                      von denen hab ich 2 am Laufen:
                        @myzerat ich hab jetzt mein System auf den SONOFF TI umgestellt. Ebenfalls hab ich nun auch das Thermostat auf die neueste Firmware gebracht
                        Leider ist es immer noch so, dass das Thermostat nicht solange heizt bis die external_temperature_input erreicht ist. Wenn ich dort einen Wert schreibe, erscheint er auch nach wie vor rot.
                        @arteck hast du vielleicht noch eine Idee, was ich probieren könnte?
                          @srobu allgemein ist da zur Zeit bei dem Ding was nicht OK.. abwarten
                          • MyzerAT
                            @arteck
                            kann ich definitiv bestätigen! thermostat dreht das ventil zu, obwohl die gewünschte temperatur noch nicht erreicht ist! und was noch schlimmer ist, das die thermostate nach einigen tagen gar nicht reagieren, obwohl available auf true steht! man muss dan immer am thermostat händisch kurz drehen und dann sind sie wieder erreichbar für einige tage!
                            50
                            6184
