    4. Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden
      sigi234 Forum Testing Most Active @Tenjo78 last edited by sigi234
      @tenjo78 sagte in Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden:
      @sigi234 v2.9.64
      Ok, ist das bei Allen Widgets, hast du ein neues Projekt erstell oder von VIS1 importierte?
      https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1733234650721
        Tenjo78 @sigi234 last edited by
        @sigi234 alles neu. Bei 0 gestartet und es ist völlig egal was ich auswähle
          Browser Cache mal komplett geleert?
          Was kommt bei F12 in der Konsole?
            @sigi234 Der Inhalt für http://192.168.178.95:8082/JsonConfigComponent/ConfigCertificates.tsx konnte nicht geladen werden. (HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE)
              @sigi234
              Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
              at Bt.setSelectedWidgets (Editor.jsx:1131:33)
              at m.onMouseDown (visBaseWidget.tsx:601:32)
              at onMouseDown (visBaseWidget.tsx:2057:87)
              at Object.ke (react-dom.production.min.js:54:317)
              at Be (react-dom.production.min.js:54:471)
              at react-dom.production.min.js:55:35
              at Io (react-dom.production.min.js:105:68)
              at Fo (react-dom.production.min.js:106:380)
              at react-dom.production.min.js:117:104
              at ll (react-dom.production.min.js:273:42)
                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                  @tenjo78
                  Erstell mal ein neues Projekt und teste ein Widget
                    @sigi234
                    der Cache ist geleert, ich habe mehrere Projekte neu gestartet. Immer das selbe Problem. Letzten Sonntag ging es mit 2 Rahmen, Datum und Uhrzeit. Dann habe ich den nächsten Rahmen einfügen wollen, da war wieder feierabend.
                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    8Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                    [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                             , um einen Fehler zu erklären.
                            Weitere Informationen
                            Nicht mehr anzeigen
                    6Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
                    Bt.setSelectedWidgets @ Editor.jsx:1131
                    onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:601
                    onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:2057
                    ke @ react-dom.production.min.js:54
                    Be @ react-dom.production.min.js:54
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:55
                    Io @ react-dom.production.min.js:105
                    Fo @ react-dom.production.min.js:106
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                    ll @ react-dom.production.min.js:273
                    Le @ react-dom.production.min.js:52
                    Go @ react-dom.production.min.js:109
                    Kt @ react-dom.production.min.js:74
                    Gt @ react-dom.production.min.js:73
                    visCanWidget.jsx:1325  can't render tplMaListTempHumid w000007 on "Dashboard":
                    renderWidget @ visCanWidget.jsx:1325
                    componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                    xi @ react-dom.production.min.js:260
                    Mi @ react-dom.production.min.js:259
                    zi @ react-dom.production.min.js:258
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
                    yl @ react-dom.production.min.js:280
                    rl @ react-dom.production.min.js:269
                    S @ scheduler.production.min.js:13
                    T @ scheduler.production.min.js:14
                    visCanWidget.jsx:1329  0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')
                    renderWidget @ visCanWidget.jsx:1329
                    visCanWidget.jsx:1329  1 -     at Object.eval (tplMaListTempHumid.js:28:55)
                    visCanWidget.jsx:1329  2 -     at n.render (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                    visCanWidget.jsx:1329  3 -     at t.template.fn (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                    visCanWidget.jsx:1329  4 -     at r (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                    visCanWidget.jsx:1329  5 -     at Function.renderTo (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                    visCanWidget.jsx:1329  6 -     at Function.renderAs (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                    visCanWidget.jsx:1329  7 -     at e.view.e.template (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                    visCanWidget.jsx:1329  8 -     at m.renderWidget (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:280724)
                    visCanWidget.jsx:1329  9 -     at m.componentDidMount (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:260558)
                    visCanWidget.jsx:1329  10 -     at xi (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/main.f305bc29.js:2:7595442)
                      @tenjo78
                      Teste mal einen anderen Browser. Welchen nimmst du?
                        Zeig mal einen Screenshot davon
                          @sigi234 Microsft edge
                          wenn ich mit der Maus über die Widgets fahre, verändern sie die Farbe, aber ich kann nichts auswählen. Auch die rechte Maustaste kann ich nicht groß nutzen bei einem Widget.
                            @tenjo78
                            Du verwendest nicht kompatibel Widgets mit Vis2
                              @sigi234 ich habe jetzt gerade nur mal die Palettenleiste links ausgeblendet. Plötzlich konnte ich die Widgets wieder bearbeiten
                              1035
