    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
      Apfelwurm @kg36304 last edited by
      @kg36304
      Wenn ich es richtig verstehe willst du wenn Bewegung erkannt das Licht für Zeit x an ist.
      Dann müsst ja noch einen Timer einbauen der immer von vorne beginnt wenn eine neue Bewegung erkannt wird.
      Aber so macht er es ja richtig Bewegung an keine Bewegung aus dann wieder Bewegung an.
      • Humidor
        Humidor @Apfelwurm last edited by
        @apfelwurm leider, auch dieses Script bringt mir kein Event in den ioBroker
          danke für die Antworten. Funktioniert jetzt.
          • spinotti
            spinotti last edited by
            Hi zusammen
            ich hätte mal eine Frage zu diesem Thema.
            Ich habe jetzt ein neues Shelly Gateway und darauf ein das neue Shelly BLU TRV verbunden.
            Ich schaffe es leider nicht per MQTT die Daten in den iobroker zu bringen. Hab schon mehrere Anpassungen am Script versucht.
            Das ist der Script den ich drin hab im BLU Gateway Gen.3
            Ich habe alles nach der Anleitung hier gemacht:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
            Das neueste Script ist drin.
            // v0.4
            const SCRIPT_VERSION = '0.4';
            const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
            const uint8 = 0;
            const int8 = 1;
            const uint16 = 2;
            const int16 = 3;
            const uint24 = 4;
            const int24 = 5;
            const uint32 = 6;
            const int32 = 7;
            let SHELLY_ID = undefined;
            const BTH = {
                // Misc
                0x00: { n: 'pid', t: uint8 },
                0xf0: { n: 'device_type', t: uint16 },
                0xf1: { n: 'firmware_version', t: uint32 },
                0xf2: { n: 'firmware_version', t: uint24 },
                // Sensor data
                0x51: { n: 'acceleration', t: uint16, f: 0.001, u: 'm/s²' },
                0x01: { n: 'battery', t: uint8, u: '%' },
                0x12: { n: 'co2', t: uint16, u: 'ppm' },
                0x09: { n: 'count', t: uint8 },
                0x3d: { n: 'count', t: uint8 },
                0x3e: { n: 'count', t: uint8 },
                0x43: { n: 'current', t: uint16, f: 0.001, u: 'A' },
                0x08: { n: 'dewpoint', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                0x40: { n: 'distance_mm', t: uint16, u: 'mm' },
                0x41: { n: 'distance_m', t: uint16, f: 0.1, u: 'm' },
                0x42: { n: 'duration', t: uint24, f: 0.001, u: 's' },
                0x4d: { n: 'energy', t: uint32, f: 0.001, u: 'kWh' },
                0x0a: { n: 'energy', t: uint24, f: 0.001, u: 'kWh' },
                0x4b: { n: 'gas', t: uint24, f: 0.001, u: 'm3' },
                0x4c: { n: 'gas', t: uint32, f: 0.001, u: 'm3' },
                0x52: { n: 'gyroscope', t: uint16, f: 0.001, u: '°/s' },
                0x03: { n: 'humidity', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
                0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01, u: 'lux' },
                0x06: { n: 'mass_kg', t: uint16, f: 0.01, u: 'kg' },
                0x07: { n: 'mass_lb', t: uint16, f: 0.01, u: 'lb' },
                0x14: { n: 'moisture', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                0x2f: { n: 'moisture', t: uint8, u: '%' },
                0x0d: { n: 'pm2_5', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                0x0e: { n: 'pm10', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                0x0b: { n: 'power', t: uint24, f: 0.01, u: 'W' },
                0x04: { n: 'pressure', t: uint24, f: 0.01, u: 'hPa' },
                0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1, u: '°' },
                0x44: { n: 'speed', t: uint16, f: 0.01, u: 'm/s' },
                0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: '°C' },
                0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                0x13: { n: 'tvoc', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                0x0c: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.001, u: 'V' },
                0x4a: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.1, u: 'V' },
                0x4e: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                0x47: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.1, u: 'l' },
                0x48: { n: 'volume', t: uint16, u: 'ml' },
                0x55: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                0x49: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.001, u: 'm3/h' },
                0x46: { n: 'uv_index', t: uint8, f: 0.1 },
                0x4f: { n: 'water', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                // Binary Sensor data
                0x15: { n: 'battery', t: uint8 },
                0x16: { n: 'battery_charging', t: uint8 },
                0x17: { n: 'carbon_monoxide', t: uint8 },
                0x18: { n: 'cold', t: uint8 },
                0x19: { n: 'connectivity', t: uint8 },
                0x1a: { n: 'door', t: uint8 },
                0x1b: { n: 'garage_door', t: uint8 },
                0x1c: { n: 'gas', t: uint8 },
                0x0f: { n: 'generic_boolean', t: uint8 },
                0x1d: { n: 'heat', t: uint8 },
                0x1e: { n: 'light', t: uint8 },
                0x1f: { n: 'lock', t: uint8 },
                0x20: { n: 'moisture', t: uint8 },
                0x21: { n: 'motion', t: uint8 },
                0x22: { n: 'moving', t: uint8 },
                0x23: { n: 'occupancy', t: uint8 },
                0x11: { n: 'opening', t: uint8 },
                0x24: { n: 'plug', t: uint8 },
                0x10: { n: 'power', t: uint8 },
                0x25: { n: 'presence', t: uint8 },
                0x26: { n: 'problem', t: uint8 },
                0x27: { n: 'running', t: uint8 },
                0x28: { n: 'safety', t: uint8 },
                0x29: { n: 'smoke', t: uint8 },
                0x2a: { n: 'sound', t: uint8 },
                0x2b: { n: 'tamper', t: uint8 },
                0x2c: { n: 'vibration', t: uint8 },
                0x2d: { n: 'window', t: uint8 },
                // Events
                0x3a: { n: 'button', t: uint8, b: 1 },
                0x3c: { n: 'dimmer', t: uint8 }
            function getByteSize(type) {
                if (type === uint8 || type === int8) return 1;
                if (type === uint16 || type === int16) return 2;
                if (type === uint24 || type === int24) return 3;
                // impossible as advertisements are much smaller
                return 255;
            let BTHomeDecoder = {
                utoi: function (num, bitsz) {
                    let mask = 1 << (bitsz - 1);
                    return num & mask ? num - (1 << bitsz) : num;
                getUInt8: function (buffer) {
                    return buffer.at(0);
                getInt8: function (buffer) {
                    return this.utoi(this.getUInt8(buffer), 8);
                getUInt16LE: function (buffer) {
                    return 0xffff & ((buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0));
                getInt16LE: function (buffer) {
                    return this.utoi(this.getUInt16LE(buffer), 16);
                getUInt24LE: function (buffer) {
                    return (
                        0x00ffffff & ((buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                getInt24LE: function (buffer) {
                    return this.utoi(this.getUInt24LE(buffer), 24);
                getUInt32LE: function (buffer) {
                    return (
                        0x00ffffffff & ((buffer.at(3) << 24) | (buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                getInt32LE: function (buffer) {
                    return this.utoi(this.getUInt32LE(buffer), 32);
                getBufValue: function (type, buffer) {
                    if (buffer.length < getByteSize(type)) return null;
                    let res = null;
                    if (type === uint8) res = this.getUInt8(buffer);
                    if (type === int8) res = this.getInt8(buffer);
                    if (type === uint16) res = this.getUInt16LE(buffer);
                    if (type === int16) res = this.getInt16LE(buffer);
                    if (type === uint24) res = this.getUInt24LE(buffer);
                    if (type === int24) res = this.getInt24LE(buffer);
                    if (type === uint32) res = this.getUInt32LE(buffer);
                    if (type === int32) res = this.getInt32LE(buffer);
                    return res;
                unpack: function (buffer) {
                    // beacons might not provide BTH service data
                    if (typeof buffer !== 'string' || buffer.length === 0) return null;
                    let result = {};
                    let _dib = buffer.at(0);
                    result['encryption'] = _dib & 0x1 ? true : false;
                    result['BTHome_version'] = _dib >> 5;
                    if (result['BTHome_version'] !== 2) return null;
                    // can not handle encrypted data
                    if (result['encryption']) return result;
                    buffer = buffer.slice(1);
                    let _bth;
                    let _value;
                    let _name;
                    let _btnNum = 1;
                    while (buffer.length > 0) {
                        _bth = BTH[buffer.at(0)];
                        if (typeof _bth === 'undefined') {
                            console.log('Error: unknown type ' + buffer.at(0));
                            break;
                        _value = this.getBufValue(_bth.t, buffer);
                        if (_value === null) break;
                        if (typeof _bth.f !== 'undefined') _value = _value * _bth.f;
                        _name = _bth.n;
                        if (typeof _bth.b !== "undefined") {
                            _name = _name + '_' + _btnNum.toString();
                            _btnNum++;
                        result[_name] = _value;
                        buffer = buffer.slice(getByteSize(_bth.t));
                    return result;
            let lastPacketId = 0x100;
            // Callback for the BLE scanner object
            function bleScanCallback(event, result) {
                // exit if not a result of a scan
                if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                    return;
                // exit if service_data member is missing
                if (
                    typeof result.service_data === 'undefined' ||
                    typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                    // console.log('Error: Missing service_data member');
                    return;
                let unpackedData = BTHomeDecoder.unpack(
                // exit if unpacked data is null or the device is encrypted
                if (
                    unpackedData === null ||
                    typeof unpackedData === 'undefined' ||
                    unpackedData['encryption']
                    console.log('Error: Encrypted devices are not supported');
                    return;
                // exit if the event is duplicated
                if (lastPacketId === unpackedData.pid) {
                    return;
                lastPacketId = unpackedData.pid;
                unpackedData.rssi = result.rssi;
                unpackedData.address = result.addr;
                // create MQTT-Payload
                let message = {
                    scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                    src: SHELLY_ID,
                    srcBle: {
                        type: result.local_name,
                        mac: result.addr
                    payload: unpackedData
                console.log('Received ' + JSON.stringify(unpackedData));
                if (MQTT.isConnected()) {
                    MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
            // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
            function init() {
                // get the config of ble component
                let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                // exit if the BLE isn't enabled
                if (!bleConfig.enable) {
                    console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                    return;
                // check if the scanner is already running
                if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                    console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                } else {
                    // start the scanner
                    let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                        duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                        active: true
                    if (!bleScanner) {
                        console.log('Error: Can not start new scanner');
                BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
            Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                init();
            alle Adapter sind aktualisiert
            Shelly Geräte auch alle,
            JS Controller upgedatet.
            Shelly Adapter ist auf : V8.2.1
            Ich bekomme vom Script immer die Meldung 84 zurück, weiß vielleicht jemand von euch woran das liegen könnte?
            Dadurch hab ich auch bei den Objekten unter BLE nichts drin
            Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
            Vielen Dank
            LG Mathias
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @spinotti last edited by
              @spinotti https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1072
              RV3Dtech created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
              closed [Bug]: BLU to MQTT Script does not run on new Gateway Gen3 #1072
              spinotti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spinotti
                spinotti @haus-automatisierung last edited by
                oh, vielen Dank!
                LG
                  rolfs last edited by
                  hat sich schon jemand mit dem shelly blu wall switch 4 bzw. dem shelly blu rc button 4
                  beschäftigt. Habe das v0.3-Script im Einsatz und empfange darüber auch payloads von den o.g. Devices, aber so wie es aussieht muss wohl das Script für die o.g. Devices angepasst werden.
                  Hat sich schon jemand damit beschäftigt und kann mir ggf. einen Tip geben - danke vorab !
                    haus-automatisierung Developer Most Active @rolfs last edited by
                    @rolfs Ist längst erledigt. Funktioniert mit der aktuellen Beta und dem neuesten Script
                      grandslam18 last edited by
                      Hallo Community,
                      @haus-automatisierung, danke für das Script und die Anleitungen, ein Shelly Blu Button und ein Shelly Blu Button Tough kommen super in iobroker an, keine Probleme oder Abweichungen zu den Beschreibungen. Gedanklich seh ich mich schon mit Lokalisierungs-Use Cases spielen, aber dafür müsste ich viel mehr Empfänger (Plus Plugs o.Ä.) kaufen und das steht aktuell nicht dafür.
                      Vielleicht nur ein kleiner Gedankengang (teils dem Script, teils BT Home geschuldet): ist es aus Security-Sicht sinnvoll, das Script komplett transparent zu halten, ohne irgendwelche Pairing-Aktionen zwischen Buttons und Plugs? Was ich damit meine: ich hab meinen Tough Button nach Einrichtung aller Scripts usw. gekauft, FW mit der Debug App aktualisiert und der erste Tastendruck führt sofort zur Einrichtung der Datenpunkte in iobroker mit der MAC-Adresse des Buttons. Kein Pairing durch Shelly App oder sonst was nötig. Wenn mein Nachbar seinen Blu Button in Reichweite meiner Installation hat, wird der auch an Bord geholt, wenn ein Attacker N mac Adressen "simuliert" hab ich N Datenpunkte drin, etc...
                      Kann das über Einstellungen am Shelly unterbunden werden oder müsste das Script um ein Whitelisting erweitert werden? Bluetooth Einstellungen am Plug: Bluetooth, RPC und Bluetooth Gateway aktiviert.
                      Liebe Grüße!
                        haus-automatisierung Developer Most Active @grandslam18 last edited by
                        @matthiasb85 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                        Könnte man schon machen. Auch im Adapter. Aber was hilft Dir das bei dem Szenario?
                        Richtig wäre, encryption auf den BLE-Geräten zu aktivieren. Aber da findet man keine Infos, wie genau das mit dem Pairing und den Schlüsseln ablaufen muss. Ich nutze die BLE-Komponenten nicht, und bin da nicht so hinterher.
                        Wenn Du ein funktionierendes Beispiel mit aktiver encryption hast, implementiere ich das aber gern.
                          grandslam18 @haus-automatisierung last edited by
                          Mir geht's an sich nur darum rogue devices vom Netzwerk / iobroker fern zu halten, welches Mittel auch immer das Richtige ist. Bin aber weder BLE- noch Security Experte um dazu eine qualifizierte Meinung zu haben, wie man Fremdgeräte am besten draußen hält. Ich versuch mich mal in die Encryption einzulesen und schaue mir auch an, wie das in anderen veröffentlichten Scripts gelöst ist, die ShellyBlu zu MQTT umsetzen.
                            Ich kenne kein Beispiel, was mit aktivierter Encryption arbeitet.
                              Accuface @haus-automatisierung last edited by
                              Erst mal.....vielen Dank für das Script.
                              Ich hab seid Sonntagabend 3x Shelly blu Door/Window im Einsatz.
                              Eingebunden mit deinem Script über einen PM.
                              Wozu dient die Angabe in dem Bild?
                              Muss dass noch eingefügt werden, wenn ja, wo genau?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
                                @accuface Nur zur Info. Die Schritte im YouTube Video sind noch aktuell
                                  Accuface @haus-automatisierung last edited by Accuface
                                  @haus-automatisierung said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                  hab ich dann wohl gekonnt übersehen. sry.
                                  schau ich sofort nochmal an.
                                  EDIT:
                                  Ich hab in dem Video nix gesehen dass du den Code aus meinem Bild irgendwo verwendet hast.
                                  Nur um sicher zu gehen, die Installation der Bluetooth Paket benötige ich NUR wenn ich über den Stick und den BLE Adapter gehe, richtig?
                                    @accuface sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                    Na guck. Daher eben der Hinweis, dass das da nur zur Info steht (was genau intern ankommt).
                                    Richtig
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Und ich war kurz am Zweifeln ob ich schon Alzheimer habe. 😀
                                      Richtig
                                        Moin,
                                        jetzt muss ich nochmal fragen:
                                        Woran könnte es liegen dass ich heute Morgen die Fensterkontakte 6x (bei 3 Realen) in den objekten habe?
                                        Mir ist schon klar dass 3 stück "fake" sind, aber warum? bei diesen fehlt auch der DP Window, der bei den realen vorhanden ist.
                                        Alle Adapter sind aktuell.
                                        Sonst noch Angaben?
                                        ich lasse den Shelly adapter heute mal auf Debug stehen und schauen was passiert bis heute abend.
                                        haus-automatisierung Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @accuface Eventuell aus der Nachbarschaft?
                                            Schwer vorstellbar, das ist eine Altersgeneration die vermutlich ned viel mit smart home zu tun hat.
                                            Ich finds halt seltsam dass es genau 3 stück sind und bei denen der DP Window fehlt. hört sich für mich wie eine Kopie an.
                                            Ich kann aber die nächste Zeit in der Nachbarschaft fragen, wenn ich jemand antreffe. Glaubs aber eher nicht.
                                            Angenommen es käme aus der Nachbarschaft und es sind echte Geräte, dann müsste ich doch beim aktivieren meins Bluetooth am Handy, alle 6 Geräte empfangen, oder liege ich da falsch?
                                            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            153
                                            29060
