    3. Einsteigerfragen
    4. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation
      Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
      Aber das geht nicht mit dem Fixer vom ioBroke
      Was?
      der Fixer fixt hauptsächlich verbogene Rechte innerhalb von ioBroker, wenn er das kann.
      Kannst du mir sagen wie ich das machen muss?
      such mal nach den fabelhaften Repositories und wo sie zu finden sind
        biker1602 @Homoran last edited by biker1602
        Werde ich morgen mal schauen ob ich da etwas finden kann.
        PS
        Danke hat geklappt. Alles wieder im Grünen Bereich
          Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          • Dolomiti
            Dolomiti @bahnuhr last edited by Dolomiti
            @bahnuhr sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
            Bei mir kommt diese Meldung auch ständig.
            Das nervt enorm.
            Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit diese anzuschalten.
            Notification Manager installieren und darin deaktivieren. Seitdem ist bei mir Ruhe. Mich nerven die Meldungen auch total. Schaue einmal die Woche nach Updates und wenn ich "mal" einen Tag nicht schaue hab ich direkt die Meldung.
            P.S. Auch wenn alles aktuell ist kommt die Meldung. Ich kann die dann zwar bestätigen und dann ist sie weg. Nervt aber trotzdem.
            • I
              ichwersonst @Dolomiti last edited by ichwersonst
              Hallo alle
              also ich habe auch so eine Meldung, dass Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar sind.
              Für mein Verständnis müsste doch da das Betriebssystem geupdatet werden bzw. dessen Pakete oder?
              Das macht man mit
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              richtig?
              Hab zumindest auch gerade node-js geupdated mit
              iob nodejs-update
              Also die Frage ist, ob ich Pakete updaten muss oder ob die Meldung nicht weiter ernst zu nehmen ist.
                Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
                @ichwersonst sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar trotz De-Installation:
                Ja, dein Betriebssystem musst du auch regelmäßig aktuell halten. Dazu dient genau diese Meldung, die deswegen natürlich ernst zu nehmen ist.
                Was chromium aber auf deinem Server sucht weißt du vermutlich auch nur alleine.
                Server werden OHNE Gui betrieben. Und ohne GUI macht auch ein graphischer Brower keinen Sinn.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
                  @ichwersonst hast du due Meldung bestätigt und geschlossen und sie taucht danach trotzdem wieder auf?
                  • I
                    ichwersonst @Homoran last edited by ichwersonst
                    nein habe ich noch nicht gemacht
                    @Thomas-Braun
                    denk ich eben auch und das mache ich mit den beiden Befehlen
                    sudo apt update
                    oder wie aktualisiere ich das Betriebssystem?
                    Ich hab den Desktop ausgeschalten ^^
                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ja. Und da da auch Kernel-Updates dabei sind musst du das Ding danach neustarten.
                      sudo reboot
                        ja, ich denke das hast du bereits gemacht...
                          Aber den ganzen Overhead schleppst du dennoch mit.
                          • I
                            ichwersonst @Thomas Braun last edited by
                            super, danke... ich mach das sobald das Backup fertig ist.
                            47
                            6203
