    4. Test Adapter Fahrplan
      bischemer @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Vielen Dank für die Erklärung. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. 👍 👍
        TobiB90 last edited by
        Hallo, erstmal vielen Dank für den tollen Adapter!
        Ich habe mir die Abfahrtstafeln nun selber aus den Datenpunkten zusammengebaut.
        Leider fehlen dort die Gleisnummern. In dem HTLM Datenpunkt sind diese vorhanden.
        Ich bekomme ich es aber leider nicht hin dort nur die Gleisnummern zu extrahieren.
        Kann dieser Datenpunkt noch ergänzt weden?
        VG Tobi
          TT-Tom @TobiB90 last edited by TT-Tom
          @tobib90
          habe mal ein PR für die Gleisnummern (platform und plannedPlatform) erstellt.
            TobiB90 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Prima, vielen dank!
              @tobib90
              in der Datei line.js musst du die grün markierten Zeilen einfügen. Die Datei findest du im ioBroker hier:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/lib/line.js
              danach den Adapter neu starten, ggf. ein Dateiupload anstoßen.
                australien last edited by
                ich bekomme seit einigen Tagen immer die Fehlermeldung ins log geschrieben.
                Meinerseits wurde zu 100% nichts an meinem System geändert.
                Ich rufe Strecken in Österreich ab.
                Gibt es dazu was?
                Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: HCI Core: Error occurs : HCI Core: An ENUM value was used that is not available in the requested version/extension : root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type.type]
                derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • derhuerst
                  derhuerst @australien last edited by
                  @australien Das könnte an https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/233#issuecomment-2355939825 liegen.
                  gaudes created this issue in public-transport/hafas-client
                  closed OEBB: Parser error: root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type #233
                    australien @derhuerst last edited by
                    @derhuerst
                    gibt es dazu einen fix? finde nichts 😉
                    • derhuerst
                      @australien Jetzt! https://github.com/public-transport/hafas-client/commit/31c4f17b107a5d962577a2135e1eac77f49f47fa
                      0 derhuerst committed to public-transport/hafas-client
                      ÖBB: change ver to 1.45 🐛
                      fixes #233
                        Mehrere Fehlermeldungen über Tag das Stationen unbekannt sind, selbst eine neue Route oder Abfahrtstafel kann nicht erstellt werden, da die Station unbekannt ist.
                        ich nutze die stable Version 1.2.3 und auch die Beta 1.3.0 als Anbieter die DB.
                        Bei beiden das selbe Verhalten. Kann das wer bestätigen.
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:26.130	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:32.516	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:32.566	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:32.654	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CLIENTVERSION]
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                          Ja, seit ca. 3-4 Tagen. Nicht nachvollziehbar, ID ist gültig, keine Regelmäßigkeiten in den Fehlerzeitpunkten.
                            TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
                            @marc-berg
                            ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                            • derhuerst
                              derhuerst @TT-Tom last edited by derhuerst
                              @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
                              Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
                                TT-Tom @derhuerst last edited by
                                @derhuerst
                                Danke für die Info, werde sie mal auf Github platzieren beim Dev.
                                  AggroRalf Developer @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom @derhuerst
                                  ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
                                  Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
                                  VG Ralf
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @AggroRalf last edited by haselchen
                                    @aggroralf
                                    @derhuerst
                                    @TT-Tom
                                    Was es bei Iobroker nicht alles gibt 🙂
                                    Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
                                    Vielen Dank.
                                    Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
                                    Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters 🙂
                                    Mehr Beispiele für die VIS.
                                    Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
                                    Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
                                    Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
                                    Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
                                    Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                                      Ich antworte mir mal selber 🙂
                                      Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
                                      Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
                                      Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
                                      Beispiel, Duration.
                                      Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
                                      Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
                                      Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
                                      Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
                                      @AggroRalf
                                        TT-Tom @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                        so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
                                        Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
                                        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Danke für Dein Feedback.
                                          Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
                                          Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @TT-Tom last edited by haselchen
                                            @tt-tom
                                            Moin Moin,
                                            der Server scheint wie die Bahn zu arbeiten -> gar nicht
                                            Permanent Fehler im Log.
                                            Du kannst da 0 für.
                                            So kann man den Adapter aber überhaupt nicht gebrauchen.
                                            fahrplan.0
                                            	2025-01-11 11:08:56.190	error	Unknown Station defined in Route #2
                                            fahrplan.0
                                            	2025-01-11 11:08:56.174	error	Unknown Station defined in Route #1
                                            fahrplan.0
                                            	2025-01-11 11:08:56.155	error	Unknown Station defined in Route #0
                                            Die IDs für die Bahnhöfe sind vollkommen korrekt und mal funktioniert es ja auch.
                                            Zwischendurch haben wir dann mal den Fehler
                                            fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.263	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                            fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.261	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Service Temporarily Unavailable]
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            36116
