      TimoWald @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
        TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
        @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
          TimoWald last edited by TimoWald
          @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
          T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
            • Gargano
              Gargano @TimoWald last edited by
              @timowald sonst schau mal hier
              https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                TimoWald @Gargano last edited by
                Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                  @timowald
                  Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                    @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                      @timowald
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                      Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                        TimoWald @Armilar last edited by TimoWald
                        Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                        let Abfall: PageType =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Abfallkalender",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [
                                { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                        Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                          @timowald
                          Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                            @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                              @timowald
                              dann zeig mal die Einstellungen vom Script
                                @tt-tom Naja habe da noch keine Path eingegeben weil ich nicht weiß welchen.
                                  @timowald
                                  Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
                                  Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
                                    @tt-tom Ja habe ich
                                      @timowald
                                      Bin am Handy sorry. Habe mein Post noch angepasst
                                        @tt-tom Soll das dann so aussehen?
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                          @timowald
                                          Nein, ohne userdata. Dann passt es.
                                            @tt-tom Also so?
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                            { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6666866
