      TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
      @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
        TimoWald last edited by TimoWald
        @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
        T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
          • Gargano
            Gargano @TimoWald last edited by
            @timowald sonst schau mal hier
            https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
              TimoWald @Gargano last edited by
              Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                @timowald
                Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                  @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                    @timowald
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                    Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                      TimoWald @Armilar last edited by TimoWald
                      Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                      let Abfall: PageType =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "Abfallkalender",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                          "items": [
                              { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                              { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                              { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                              { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                      Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                        @timowald
                        Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                          TimoWald @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                            @timowald
                            dann zeig mal die Einstellungen vom Script
                              @tt-tom Naja habe da noch keine Path eingegeben weil ich nicht weiß welchen.
                                @timowald
                                Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
                                Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
                                  @tt-tom Ja habe ich
                                    @timowald
                                    Bin am Handy sorry. Habe mein Post noch angepasst
                                      @tt-tom Soll das dann so aussehen?
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                      { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                        @timowald
                                        Nein, ohne userdata. Dann passt es.
                                          @tt-tom Also so?
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                          { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                            @timowald
                                            So um das Ganze richtig zu erklären fangen wir bei den beiden Variablen für die Pfade an.
                                            im NSPanel Script zeigt die Alias Variable auf diesen Pfad.
                                            /***** 5. Script - Parameters *****/
                                                // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                                // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                                const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                            in deinem Fall ist das alias.0.NSPanel.1.
                                            im "Abfall" Script zeigt die Alias Variable auf einen anderen Pfad
                                            const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0.  => Standard = alias.0.NSPanel.1
                                            darum können sie sich nicht finden.
                                            lösche die Datenpunkte unter 0_userdata und alias vom Abfallscript. passe die Alias Variable im Abfall Script auf alias.0.NSPanel.1 an und starte es neu.
                                            Deine Seite sollte dann so aussehen, wenn sie als Mainpage genutzt werden soll.
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6666837
