      MCU @Schimi last edited by MCU
      @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
      Jarvis-Version?
        Schimi @MCU last edited by
        @mcu
        Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
        ich hoffe das ist dass was du brauchst:
          @schimi Und der stop DP?
          Muss dim level nicht Blindlevelaction als action drin sein?
            @mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
            Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
            beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
              @schimi Es muss einen eigenen Stop Geräte DP geben.
                @mcu stehe da gerade auf dem schlauch irgendwie....
                Der Stop funktioniert einwandfrei... Rauf und runter auch... Nur der stop kann immer gedrückt werden bzw. "Leuchtet" in bewegung nicht rot wie die anderen...
                  @schimi
                  Wie sieht denn die Einstellung zum Rollladen im Layout aus?
                    Schimi last edited by Schimi
                    @mcu also der Link funktioniert nicht....
                    habe jetzt mal komplett neues Gerät angelegt wie hier beschrieben:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rollladen-blind-v3
                    bringt aber keinen unterschied....
                    Einstellungen im Layout sehen so aus:
                      @schimi Und jetzt sind die 3 DPs getrennt?
                      Zeig mal die zugehörigen DPs in ioBroker und die jetzt neu angelegten Geräte-DPs.
                      also level, activity, stop (nicht selbst angelegt!, über Standard-Datenpunkte)
                      Mein Beispiel
                        Schimi @MCU last edited by Schimi
                        @mcu
                        im grunde habe ich es wie du...
                        bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...
                        Habe hier mal die Rollos hoch runter und Stopp dazwischen, fahren lassen... damit du siehst was passiert
                          @schimi
                          Also im activity mus bei Dir in der Anzeigenvariante
                          {"opening":"blind#activity#true","stopped":"blind#activity#false"}
                          Ich vermute, dass man den stop mit ACK setzen muss.
                          -> also bei blindLevelAction ACK-true setzen
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Dann reagiert er auf gar keinen Knopf...
                            Ich glaube ich finde mich mal damit für heute ab.... das Rollo ist zu nah (und laut) an den (noch schlafenden) Kindern 😉
                            • PackElend
                              PackElend last edited by
                              verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
                              Wäre froh um ein paar Hilfestellungen 👼
                              Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
                              1. Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
                              2. wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
                              3. kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
                                Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
                                MCU @PackElend last edited by
                                @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
                                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PackElend
                                  PackElend @MCU last edited by
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  oberees Widget:
                                  unteres Widget:
                                  keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
                                    MCU @PackElend last edited by MCU
                                    @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
                                    Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
                                    PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • PackElend
                                      @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
                                      • PackElend
                                        @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
                                        • PackElend
                                          Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
                                          Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
                                          Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
                                          Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
                                            @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
                                            254
                                            4489
                                            2561040
