    4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
      Homoran Global Moderator Administrators @Kieferer last edited by Homoran
      @kieferer Hallo erstmal!
      ich weiss nicht wie oft ich jetzt deinen Post gelesen habe, aber so ganz klar, was das hier ist, ist es mir immer noch nicht.
      Beginnend mit
      @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
      Kein iobrocker installiert.
      wurden die Fragezeichen immer größer
      habe ich in Telegraf die Register
      was ist das?
      gibt es dafür einen Adapter?
      KPI Dashboard
      dito.
        Kieferer @Homoran last edited by
        Erst mal vielen Dank, dass mein erster Post durchging und auch gelesen wurde. Deine Fragen sind berechtigt, da iobrocker nicht benutzt wurde.
        Dieser Thread hat mir die Inspiration gegeben, eine für meine Bedürfnisse vernünftige Visualisierung zu erstellen. Leider habe ich keine Kenntnisse mit iobrocker.
        Wenn du mit Telegraf - siehe telegraf.conf - die Modbusregister einliest, ist kein Adapter notwendig. Alles nativ mit Telegraf über die Telegraf Config "Modbus". Telegraf speichert die Daten als Timeseries in Influxdb2 ab. Diese werden mit einem query durch die Sprache Flux verarbeitet.
        Das KPI Dashboard enthält alle queries um die Daten zu - siehe KPIxxx. json - visualisieren. Sicherlich geht das auch mit iobrocker, nur ich weiß nicht wie? Flux hatte ich relativ schnell drauf.
        Meine Intention ist es, die fehlenden Berechnungen in Grafana zu visualisieren. Ob mit oder ohne iobrocker, will ich stehen lassen. Es führen viele Wege zum Ziel und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.
        Es gibt es einige User, die eine vernünftige Visualisierung und Auswertung wünschen.
        Die Absicht meines Beitrages ist es zu helfen.
        Das was MTEC als "Trend" hergibt, spottet jeder Beschreibung.
        MTEC-Trend.png Das was hier dargestellt wird, ist die kleinste einstellbare Zeitspanne.
          und in diesen Forenteil würde es gehören.
          Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.
            @homoran said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
            Da wäre mein org. Post besser plaziert 👍
            mea culpa
            Doppelposts sind sicherlich unerwünscht, ist es möglich in diesem Thread einen Link zu Influx/Grafana zu setzen?
            Somit wissen die User aus diesem Thread, dass eine Lösung gibt.
              @kieferer du hast messerscharf die Problematik erkannt 😂
              Deswegen bleibt es hier
              • Alexander Sontinger
                Alexander Sontinger last edited by
                ich verstehe leider die versteckten Hinweise auf die Passwort-Problematik der M-Tect (frühere Neura WP's) nicht ganz.
                Die Hinweise zu Datum, Uhrzeit und hh1040dd bzw hh1886dd helfen mir leider nicht so gut.
                Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten - ich denke dann wäre vielen Leuten geholfen die ähnliches vorhaben - KEBA/Neura/M-TEC-Wärmepumpe ins Smarthome zu bringen.
                Vielen Dank
                  Homoran Global Moderator Administrators @Alexander Sontinger last edited by
                  @alexander-sontinger sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                  Da solltest du dich an deinen Installateur wenden.
                  Wenn es nacher durch Fehlbedienung zu Problemen kommt, sollte dieser die Verantwortung übernehmen.
                  Das Forum ist dazu nicht in der Lage
                    metizn @Homoran last edited by
                    Hallo liebe Forumsgemeinde,
                    Bin Besitzer einer M-Tec WP mit Keba CP022 Steuerung.
                    Was ich nun realisieren möchte, ist eine PV-Überschussheizung.
                    Bisher habe ich es geschafft, den Energieüberschusswert via Modbus in den Modbus-Register 1000 zu schreiben.
                    Wenn ich dann im Installationsmenü/Detailmenü auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > param > Sensor > _.sensor[0] gehe, sehe ich den korrekt eingetragenen Überschusswert.
                    Wenn ich aber im Detailmenü auf Photovoltaik > Istwerte > Überschussleistung gehe, sehe ich immer 0,00 kWh (nicht der korrekte Wert).
                    kann mir jemand sagen warum der Modbus Wert dort nicht angezeigt wird?
                    Wäre über Hilfe sehr dankbar!
                      metizn @metizn last edited by
                      @metizn Screenshot 2024-12-05 at 14.05.12.png Screenshot 2024-12-05 at 14.04.08.png
                      Muss ich vielleicht hier etwas ändern?
                        antfab @metizn last edited by
                        @metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)
                          metizn @antfab last edited by
                          @antfab IMG_1532.jpeg IMG_1533.jpeg IMG_1534.jpeg IMG_1535.jpeg IMG_1536.jpeg
                          Danke für die Antwort!
                          Hier ein paar Screenshots von der Photovoltaik-Oberfläche.
                            antfab last edited by antfab
                            @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?
                              @antfab
                              Vielen Dank für die Unterstützung!
                              Dann glaube ich mittlerweile, dass mein Softwarestand zu alt ist. In der Smartfox Beschreibung steht, dass mindestens Softwareversion 2.3.2-6 vorhanden sein muss um bestimmte Parameter zu sehen.
                              Ich scheine auf v1.3 zu sein...
                                metizn @antfab last edited by metizn
                                @antfab
                                Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?
                                also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state
                                bei mir sieht das dort so aus:
                                  antfab @metizn last edited by antfab
                                  @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).
                                    @antfab
                                    sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).
                                    Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?
                                      Rene 0 @Magnum2 last edited by
                                      @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^
                                      Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache 😉
                                      lg
                                      René
                                        antfab @Rene 0 last edited by
                                        @rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)
                                          Jo93 last edited by
                                          Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
                                          Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
                                          Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.
                                          z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
                                          Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
                                          Value: 1098907648 (????)
                                          Threshold: 1732761056193151847
                                          TypeID: 0
                                          varid: 48455184
                                          SQL Query dazu:
                                          select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
                                          where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184
                                          Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
                                          (Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein.
                                            Manuel001 last edited by
                                            Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
                                            Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
                                            Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
                                            Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann.
                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            24
                                            141
                                            28159
