    4. Zigbee2MQTT Build Fehler
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Für zigbee2mqtt gibts ein eigenes Script im zigbee Verzeichnis. Mit dem user ausführen, mit dem man installiert hat. Und Adapter updated man ganz normal im Admin.
      Warum liest man die Doku nicht?
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
        Diamand2k22 last edited by
        ja die install anleitung ist von zigbee2mqtt.io.
        ich installier immer den dev branch.
        soll ich es mal mit npm install probieren in dem zigbee Ordner? dann sollten zumindest mal die npm depencies aktualisiert werden oder?
        @mickym
        das Skript funktioniert bei mir nicht, da er nie die Unterschiede auflösen kann.
        • mickym
          mickym Most Active @Diamand2k22 last edited by mickym
          @diamand2k22 Versteh ich zwar nicht - dann ist die Installation komisch. Dann würde ich lieber neu installieren und ggf. das data Verzeichnis retten. Wenn das update Skript nicht klappt - führst Du es ggf. unter dem falschen User aus. Der User der richtig ist, siehst Du an den Rechten der Dateien.
            Diamand2k22 @mickym last edited by
            @mickym
            das data Verzeichnis habe ich wegkopiert, inwiefern meinst du neu installieren?
            • mickym
              @diamand2k22 Nun ich würde mich halt das Verzeichnis nochmal komplett löschen und neu installieren, nach Anleitung:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#installing
              Nodejs brauchst ja nicht, das hast ja schon. Zum Schluss halt das data Verzeichnis wieder zurückkopieren (und auf die Rechte achten).
              Oder halt das Update Skript nochmal mit dem richtigen User ausführen:
              Bei mir ist es der user mwadmin - wie gesagt schauen, welcher User die Rechte hat.
                @mickym
                hab gerade die update.sh mit dem entsprechenden User probiert, dann kommt das hier
                pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ /opt/zigbee2mqtt/update.sh
                Checking Zigbee2MQTT status...
                Updating...
                Bereits aktuell.
                Installing dependencies...
                /opt/zigbee2mqtt/update.sh: Zeile 21: pnpm: Kommando nicht gefunden.
                wahrscheinlich hat es das npm zerschossen...
                mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @diamand2k22 Na dann schau mal, ob die Rechte bzw. alle Dateien dem User gehören unter dem der Service läuft. Ansonten lösch das Verzeichnis und installiere neu - das data Verzeichnis hast Du ja wegkopiert und da ist Deine Konfig drin.
                  Um sicher zu gehen, dass Du den richtigen User hast, schau Dir mit
                  systemctl status zigbee2mqtt
                  den Service an.
                  Du solltest so eine Ausgabe bekommen:
                  mwadmin@mwzigbee2mqtt:/lib/systemd/system$ systemctl status zigbee2mqtt
                  ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Wed 2024-12-04 14:07:38 CET; 1 day 7h ago
                     Main PID: 121 (npm start)
                        Tasks: 23 (limit: 9189)
                       Memory: 190.1M
                          CPU: 36min 17.701s
                       CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                               ├─121 "npm start"
                               ├─286 sh -c "node index.js"
                               └─287 node index.js
                  Dort siehst Du auch den Pfad zur Konfig:
                  Dort siehst Du unter welchem User der Service läuft und NUR mit diesem darfst Du arbeiten:
                  cat zigbee2mqtt.service
                  [Unit]
                  Description=zigbee2mqtt
                  After=network.target
                  [Service]
                  Environment=NODE_ENV=production
                  Type=exec
                  ExecStart=/usr/bin/npm start
                  WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                  StandardOutput=inherit
                  # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                  StandardError=inherit
                  Restart=always
                  RestartSec=10s
                  User=mwadmin
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Also:
                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                    @diamand2k22 sagte in Zigbee2MQTT Build Fehler:
                    pnpm ist nicht npm. Setzt aber mindestens nodejs>=18.12 voraus.
                      @mickym
                      pi4b@pi4b:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-12-05 21:45:00 CET; 3s ago
                          Process: 1058968 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 1058968 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      das ist Ausgabe
                      • mickym
                        @diamand2k22 Dann läuft Dein Service gar nicht. Entweder kommt unten noch ein Fehler oder Du schaust mit journalctl was der Fehler ist. - Wie gesagt ich würde neu installieren nach Anleitung.
                        Aussehen muss der Service wie bei mir. Aber im jetzigen Zustand läuft dein zigbee2mqtt gar nicht.
                          @mickym
                          ok...jetzt bin ich schon mal weiter!
                          pi4b@pi4b:~$ node --version
                          v20.18.1
                          pi4b@pi4b:~$ npm --version
                          10.8.2
                          pi4b@pi4b:~$ sudo mkdir /opt/zigbee2mqtt
                          pi4b@pi4b:~$ sudo chown -R pi4b:pi4b /opt/zigbee2mqtt
                          pi4b@pi4b:~$ sudo chmod -R 755 /opt/zigbee2mqtt
                          pi4b@pi4b:~$ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
                          Klone nach '/opt/zigbee2mqtt'...
                          remote: Enumerating objects: 143, done.
                          remote: Counting objects: 100% (143/143), done.
                          remote: Compressing objects: 100% (138/138), done.
                          remote: Total 143 (delta 7), reused 62 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
                          Empfange Objekte: 100% (143/143), 572.27 KiB | 1.50 MiB/s, fertig.
                          Löse Unterschiede auf: 100% (7/7), fertig.
                          pi4b@pi4b:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
                          pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ npm ci
                          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          added 646 packages, and audited 647 packages in 22s
                          90 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          found 0 vulnerabilities
                          pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ npm run build
                          > zigbee2mqtt@1.42.0 build
                          > tsc && node index.js writehash
                          jetzt start ich mal den service....
                          • mickym
                            @diamand2k22 Erst mal starten und wie Du den Service einrichtest, siehst Du ja hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                            Wenn Du es richtig gemacht hast, dann sollten Deine Dateien alle dem User pi gehören.
                              @mickym
                              sieht wieder gut aus
                              pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ sudo chown -R pi4b:pi4b /opt/zigbee2mqtt
                              pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ sudo chmod -R 755 /opt/zigbee2mqtt
                              pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ sudo systemctl start zigbee2mqtt
                              pi4b@pi4b:/opt/zigbee2mqtt$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                   Active: active (running) since Thu 2024-12-05 21:53:34 CET; 6s ago
                                 Main PID: 1059382 (npm start)
                                    Tasks: 23 (limit: 8754)
                                      CPU: 8.916s
                                           ├─1059382 "npm start"
                                           ├─1059393 sh -c "node index.js"
                                           └─1059394 node index.js
                              Dez 05 21:53:34 pi4b systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                              Dez 05 21:53:35 pi4b npm[1059382]: > zigbee2mqtt@1.42.0 start
                              Dez 05 21:53:35 pi4b npm[1059382]: > node index.js
                              Dez 05 21:53:35 pi4b npm[1059394]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                              • mickym
                                @diamand2k22 Ja das sieht gut aus und nun hast Du ja automatisch die aktuellste Version. Und in Zukunft nur das Skript ./update.sh im zigbee2mqtt unter dem User PI ausführen.
                                Wenn Du das data Verzeichnis zurückkopierst, schauen dass die Rechte alle dem User pi gehören.
                                  @mickym
                                  passt, danke dir für deine Hilfe!
                                  bist jetzt hab ich immer den DEV Branch genutzt, weil teilweise Geräte noch nicht im Stable Repository drin waren.
                                  Das habe ich dann immer wie folgt installiert (bisher ohne Probleme). Grund für die Installationsweise ist, das er bei mir nie die Unterschiede auflösen kann, auch mit dem entsprechenden User.
                                  DEV Branch:
                                  sudo systemctl stop zigbee2mqtt
                                  sudo rm -r /opt/zigbee2mqtt
                                  cd /opt/zigbee2mqtt
                                  git fetch origin dev
                                  git config --get remote.origin.fetch
                                  git config remote.origin.fetch "+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*"
                                  git fetch --all
                                  git checkout dev
                                  npm ci
                                  npm run build
                                  764
