    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
      Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123
      Dann verwendest du den User 'iobroker' als deinen Standarduser und nicht wie es richtig wäre als Systemuser. Der hat und braucht nämlich gar kein Passwort.
      Leg dir einen User an und verwende den.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich denke das ist auch das Problem warum das UI upgrade failed dann
          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Möglich. War halt noch nie eine gute Idee 'iobroker' als Standarduser zu verwenden.
          Unter Umständen müsste der 'iobroker' auch dann auf 'NOLOGIN' umgestellt werden.
          • foxriver76
            @thomas-braun Ja da der Update Prozess versucht wird als systemd Dienst zu starten könnte ich mir sehr gut vorstellen dass da was nicht ganz passt an dem User der ioBroker ausfuehrt. Denn auf einem stinknormalen Debian sollte der Prozess mittlerweile gut etabliert sein den wir verwenden.
            Merlin123 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              @thomas-braun Hmmm.. Ich logge mich mit dem User Oliver ein. Als den habe ich IOB nach der Anleitung installiert.
              Als iobroker logge ich mich nie ein.
              sieht bei mir so aus:
              oliver@iobrokervm:~$ ps -ef|grep iobroker
              iobroker 1315299       1 33 13:00 ?        00:09:53 iobroker.js-controller
              iobroker 1315321 1315299  1 13:00 ?        00:00:28 io.admin.1
              iobroker 1315364 1315299  0 13:00 ?        00:00:01 io.email.0
              iobroker 1315385 1315299 13 13:00 ?        00:03:49 io.javascript.0
              iobroker 1315400 1315299  0 13:00 ?        00:00:02 io.scenes.0
              iobroker 1315415 1315299  0 13:00 ?        00:00:14 io.telegram.0
              Hab jetzt nicht wirklich ne Idee, was ich machen muss...
              • Merlin123
                Merlin123 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                Was könnte denn da nicht passen? Ich rufe als User Oliver iob start auf, iobroker läuft unter User iobroker
                  @foxriver76 @Merlin123
                  Dazu müsste man aber Näheres zum jetzigen Setup wissen.
                  Am besten in einem separaten Thread und dann dort die Langfassung von
                  iob diag
                  rein. Da kann man schonmal einiges herauslesen
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Thomas Braun last edited by
                    Gerne: Hier entlang
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by
                      @foxriver76 Update von 7.0.3 auf js-controller 7.0.4 via admin UI lief ohne Probleme durch 👍
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Bei mir leider das gleiche Problem wie immer 😞
                          A Former User last edited by
                          @foxriver76
                          update von 7.0.3 auf 7.0.4 via Gui unter Proxmox LXC Bookworm und Node 20 ohne Fehler.
                          System sehr stabil mit fast 70 Adaptern und 600 Devices, 50000 Objects.
                          Speicherverbrauch sehr gering meist ca 7-8GB. Letztes Jahr kam ich unter 10GB Ram nicht weg - ist aber auch ein Vergleich mit Apple und Birne.
                          • Feuersturm
                            @foxriver76 Beim update von 7.0.4 auf 7.0.5 via admin UI kommt folgendes
                            Im log steht folgender Fehler
                            2024-12-08 19:13:16.514  - info: host.ioB-Prod-Testsystem All instances are stopped.
                            2024-12-08 19:13:16.713  - info: host.ioB-Prod-Testsystem terminated
                            2024-12-08 19:13:23.097  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                            2024-12-08 19:13:23.112  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                            2024-12-08 19:15:07.825  - error: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                            2024-12-08 19:15:08.446  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2024-12-08 19:15:08.564  - info: host.ioB-Prod-Testsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                            2024-12-08 19:15:11.826  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 7.0.4 js-controller starting
                            2024-12-08 19:15:11.845  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-12-08 19:15:11.855  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v22.11.0
                            2024-12-08 19:15:11.862  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
                            2024-12-08 19:15:15.958  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
                            2024-12-08 19:15:16.017  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
                            2024-12-08 19:15:17.369  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 69 instances found
                            2024-12-08 19:15:17.482  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 54 instances
                            • Feuersturm
                              @foxriver76 Kleine Ergänzug. Hab gerade auf meinem Testsystem ein Update vom iot Adapter gestartet von 3.4.3 auf 3.4.4
                              Dort kommt ein sehr ähnlicher Fehler
                              $ iobroker upgrade iot@3.4.4 --debug
                              Update iot from @3.4.3 to @3.4.4
                              Installing iobroker.iot@3.4.4... (System call)
                              npm error code E404
                              npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.iot - Not foundnpm error 404npm error 404 'iobroker.iot@3.4.4' is not in this registry.npm error 404npm error 404 Note that you can also install from anpm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-08T18_23_13_049Z-debug-0.log
                              Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "3.4.3"
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Feuersturm last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @feuersturm
                                2024-12-08 18:26:14.651  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot@3.4.4 --debug
                                2024-12-08 18:26:21.604  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @3.4.3 to @3.4.4
                                2024-12-08 18:26:21.803  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                2024-12-08 18:26:21.829  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
                                2024-12-08 18:26:21.830  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                2024-12-08 18:26:21.840  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                2024-12-08 18:26:21.900  - info: iot.0 (1131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-12-08 18:26:22.110  - info: iot.0 (1131) terminating
                                2024-12-08 18:26:22.167  - info: iot.0 (1131) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-12-08 18:26:22.318  - info: iot.0 (1131) Connection changed: disconnect
                                2024-12-08 18:26:22.356  - info: iot.0 (1131) Connection lost
                                2024-12-08 18:26:22.744  - info: iot.0 (1131) terminating
                                2024-12-08 18:26:22.845  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.iot.0 killing pid 1131
                                2024-12-08 18:26:22.967  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-12-08 18:26:22.967  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                                2024-12-08 18:26:23.646  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
                                2024-12-08 18:26:23.649  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.iot@3.4.4... (System call)
                                2024-12-08 18:26:48.079  - info: host.iobroker iobroker
                                2024-12-08 18:26:48.084  - info: host.iobroker iobroker added 1 package, and changed 4 packages in 24s
                                2024-12-08 18:26:48.086  - info: host.iobroker iobroker 277 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2024-12-08 18:26:56.547  - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "3.4.4"
                                2024-12-08 18:26:56.621  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                                2024-12-08 18:26:57.952  - info: host.iobroker iobroker upload [36] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.102  - info: host.iobroker iobroker upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2024-12-08 18:26:58.149  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.156  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.167  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.176  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.179  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.184  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.187  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                                2024-12-08 18:26:58.190  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/main.aeb070a1.js rules/static/js/main.aeb070a1.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.194  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/main.aeb070a1.js.map rules/static/js/main.aeb070a1.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.198  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.203  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.998adfa4.chunk.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.208  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.213  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef070.106c4109.chunk.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.216  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.219  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react-dom_index_js-_ef071.a71f5d5d.chunk.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.224  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.229  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.d0cc0ba3.chunk.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.232  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.238  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionVisu_jsx.e5871f1f.chunk.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.243  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js application/javascript
                                2024-12-08 18:26:58.263  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js.map rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.892c0b30.chunk.js.map application/json
                                2024-12-08 18:26:58.313  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                2024-12-08 18:26:58.342  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
                                2024-12-08 18:26:58.989  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.4.4" started with pid 27140
                                2024-12-08 18:26:59.394  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                2024-12-08 18:27:02.830  - info: iot.0 (27140) starting. Version 3.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.4
                                Ich will damit nur aufzeigen, dass das kein grundsätzliches Problem ist.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  Ich hatte auch das Problem das der 7.0.5 nach der Installation gar nicht der 7.0.5 war und danach das erneute Update nicht klappte.
                                  So, ich habe es gerade über die Shell / Bash gemacht,
                                  zuerst sicherheitshalber ein
                                  iob fix
                                  und dann
                                  iob upgrade self
                                  ist nun auf der 7.0.5,
                                  Upgrade meiner 3 Adapter in der Warteschliefe klappte nun auch, inklusive des Admin 7.4.4
                                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    Dass Update von 7.0.4 auf 7.0.5 lief hier auf dem Testsystem ohne Probleme durch. Update über die UI gemacht.
                                    2024-12-08 18:12:58.174 - info: host.iobtest Controller will upgrade itself to version 7.0.5
                                    2024-12-08 18:12:58.787 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                    2024-12-08 18:12:58.801 - info: host.iobtest received SIGTERM
                                    2024-12-08 18:12:58.802 - info: admin.0 (154780) terminating http server on port 8081
                                    2024-12-08 18:12:58.805 - warn: web.0 (155077) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: javascript.1 (156345) Stopping script script.js.common.Testcenter.test
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: javascript.1 (156345) Stopping script script.js.common.Testcenter.ProxmoxNotify
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: javascript.1 (156345) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Insert_Raumtemp
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.Abfall_to_NSPanelbeta
                                    2024-12-08 18:12:58.811 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDaten
                                    2024-12-08 18:12:58.811 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.Speedtest
                                    2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.Strom_to_Powercard
                                    2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.cardLChart_Influxdb2_new
                                    2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Stromdaten
                                    2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Waermedaten
                                    2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_letzter_Verbrauch
                                    2024-12-08 18:12:58.812 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_letzter_Waermeverbrauch
                                    2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Insert_leistung_home
                                    2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Insert_wetterdaten
                                    2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Waermeverbrauch
                                    2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.SQL_Daten.Abfrage_aktueller_Verbrauch
                                    2024-12-08 18:12:58.813 - info: javascript.0 (159078) Stopping script script.js.common.NSPanel4412
                                    2024-12-08 18:12:58.804 - info: backitup.0 (154972) cleaned everything up...
                                    2024-12-08 18:12:58.802 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.802 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt-client.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.803 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.804 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.808 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.fahrplan.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.809 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.811 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.iosapp.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.811 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                                    2024-12-08 18:12:58.811 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                    2024-12-08 18:12:58.806 - info: simple-api.0 (155092) terminating http server on port 8087
                                    2024-12-08 18:12:58.829 - info: admin.0 (154780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.830 - info: javascript.0 (159078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.830 - info: javascript.1 (156345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.831 - info: backitup.0 (154972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.835 - info: web.0 (155077) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.836 - info: simple-api.0 (155092) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.839 - info: admin.0 (154780) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.839 - info: admin.0 (154780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.839 - info: javascript.1 (156345) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.fahrplan.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                                    2024-12-08 18:12:58.839 - info: javascript.1 (156345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.837 - info: fahrplan.0 (155032) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.840 - info: backitup.0 (154972) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.845 - info: simple-api.0 (155092) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.845 - info: simple-api.0 (155092) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.841 - info: backitup.0 (154972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: fahrplan.0 (155032) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.838 - info: fahrplan.0 (155032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.837 - info: influxdb.0 (154825) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.848 - info: influxdb.0 (154825) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.833 - info: proxmox.0 (155017) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-12-08 18:12:58.845 - info: proxmox.0 (155017) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.845 - info: proxmox.0 (155017) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.840 - info: mqtt-client.0 (154957) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.848 - info: mqtt-client.0 (154957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.846 - info: sql.0 (154942) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.854 - info: sql.0 (154942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:58.879 - info: javascript.0 (159078) terminating
                                    2024-12-08 18:12:58.879 - info: javascript.0 (159078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:59.306 - info: admin.0 (154780) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.306 - info: proxmox.0 (155017) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.307 - info: mqtt-client.0 (154957) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.309 - info: web.0 (155077) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.310 - info: web.0 (155077) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-08 18:12:59.311 - info: javascript.1 (156345) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.312 - info: javascript.0 (159078) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.313 - info: backitup.0 (154972) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.313 - info: fahrplan.0 (155032) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.315 - info: simple-api.0 (155092) terminating
                                    2024-12-08 18:12:59.399 - info: host.iobtest instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.399 - info: host.iobtest instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.452 - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.453 - info: host.iobtest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.453 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.483 - info: host.iobtest instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.483 - info: host.iobtest instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.523 - info: host.iobtest instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.523 - info: host.iobtest instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.533 - info: host.iobtest instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.542 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.830 - info: host.iobtest instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-08 18:12:59.830 - info: host.iobtest All instances are stopped.
                                    2024-12-08 18:13:00.040 - info: host.iobtest terminated
                                    2024-12-08 18:13:06.085 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                    2024-12-08 18:13:06.087 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                    2024-12-08 18:13:30.326 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                                    2024-12-08 18:13:30.347 - info: host.iobtest [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                                    2024-12-08 18:13:30.763 - info: host.iobtest iobroker.js-controller version 7.0.5 js-controller starting
                                    2024-12-08 18:13:30.764 - info: host.iobtest Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2024-12-08 18:13:30.764 - info: host.iobtest hostname: iobtest, node: v20.18.1
                                    2024-12-08 18:13:30.765 - info: host.iobtest ip addresses: 192.168.178.53 2a02:8109:a30a:d100:be24:11ff:fe7f:1623 fe80::be24:11ff:fe7f:1623
                                    2024-12-08 18:13:31.380 - info: host.iobtest connected to Objects and States
                                    2024-12-08 18:13:31.388 - info: host.iobtest added notifications configuration of host
                                    2024-12-08 18:13:31.545 - info: host.iobtest 24 instances found
                                    2024-12-08 18:13:31.553 - info: host.iobtest starting 15 instances
                                    2024-12-08 18:13:31.752 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.nodeCurrent"
                                    2024-12-08 18:13:31.776 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.nodeNewest"
                                    2024-12-08 18:13:31.784 - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.3" started with pid 166161
                                    2024-12-08 18:13:31.820 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-12-08 18:13:31.822 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.npmCurrent"
                                    2024-12-08 18:13:31.825 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.npmNewest"
                                    2024-12-08 18:13:31.826 - info: host.iobtest Delete state "system.host.iobtest.versions.npmNewestNext"
                                    2024-12-08 18:13:31.827 - info: host.iobtest Some obsolete host states deleted.
                                    2024-12-08 18:13:32.656 - info: admin.0 (166161) starting. Version 7.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
                                    2024-12-08 18:13:32.672 - info: admin.0 (166161) requesting all objects
                                    2024-12-08 18:13:33.218 - info: admin.0 (166161) received all objects
                                    2024-12-08 18:13:33.338 - info: admin.0 (166161) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-12-08 18:13:33.339 - info: admin.0 (166161) http server listening on port 8081
                                    2024-12-08 18:13:33.339 - info: admin.0 (166161) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-12-08 18:13:35.751 - info: host.iobtest instance system.adapter.influxdb.0 in version "4.0.2" started with pid 166206
                                    2024-12-08 18:13:36.393 - info: influxdb.0 (166206) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
                                    2024-12-08 18:13:36.401 - info: influxdb.0 (166206) No stored data from last exit found
                                    2024-12-08 18:13:36.402 - info: influxdb.0 (166206) Connecting http://192.168.178.54:8086/ ...
                                    2024-12-08 18:13:36.402 - info: influxdb.0 (166206) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-12-08 18:13:36.419 - info: influxdb.0 (166206) Applying retention policy for test-48h to 7948800 seconds. Shard Group Duration (calculated): 86400 seconds
                                    2024-12-08 18:13:36.444 - info: influxdb.0 (166206) Connected!
                                    2024-12-08 18:13:39.784 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 166227
                                    2024-12-08 18:13:40.570 - info: javascript.0 (166227) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
                                    2024-12-08 18:13:43.756 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 166264
                                    2024-12-08 18:13:44.732 - info: javascript.1 (166264) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
                                    2024-12-08 18:13:47.831 - info: host.iobtest instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 166323
                                    2024-12-08 18:13:48.199 - info: javascript.0 (166227) requesting all states
                                    2024-12-08 18:13:48.200 - info: javascript.0 (166227) requesting all objects
                                    2024-12-08 18:13:48.775 - info: sql.0 (166323) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
                                    2024-12-08 18:13:48.778 - info: javascript.0 (166227) received all objects
                                    2024-12-08 18:13:48.857 - info: javascript.0 (166227) received all states
                                    2024-12-08 18:13:48.895 - info: sql.0 (166323) Connected to mysql
                                    2024-12-08 18:13:48.957 - info: javascript.1 (166264) requesting all states
                                    2024-12-08 18:13:48.958 - info: javascript.1 (166264) requesting all objects
                                    • foxriver76
                                      Wäre interessant 7.0.4 auf 7.0.5 von einem Docker System zu sehen ob es wieder tut
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @foxriver76
                                        Selbe Fehlermeldung über Admin von 7.0.4 auf 7.0.5 unter Docker.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 selbe? Welche?
                                          O haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @foxriver76
                                            https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/48?_=1733690405562
                                            backup beta dynamic notifications js-controller lucy test
                                            28
                                            146
                                            24870
