    3. Einsteigerfragen
    4. Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1 ( gelöst )
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo
      Ich bin daran bei mir Zuhause alles auf Unifi umzustellen. Seit gestern habe ich nun auch ein Gateway von Unifi.
      Darauf habe ich schon erfolgreich mehrer V-Lan eingerichtet.
      Meine ganzen Shelly habe ich schon auf den neuen V-Lan Bereich umgestellt.
      Jetzt habe ich im Iobroker Adapter noch das Problem, das die alten Shelly Gen 1 nicht mehr im Adapter erkennt werde, bzw. der Adapter startet nicht mehr. Im Log ist nichts drin.
      Kann mir da einer weiterhelfen, der sowas schon mal gemacht hat.
      Gruss Stefan
      crunchip Samson71 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
        da ist bestimmt was zu sehen
        und wie wurden diese eingebunden/welches Protokoll?
          stefu87_CH @crunchip last edited by stefu87_CH
          @crunchip sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
          nur das wird angezeigt:
          2024-12-06 12:42:13.473 - info: shelly.0 (1118854) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-06 12:42:13.627 - info: shelly.0 (1118854) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
          2024-12-06 12:42:13.642 - info: shelly.0 (1118854) [CoAP Server] Listening for packets in the network
          An den Einstellungen habe ich nichts geändert, nur den Wlan Namen und die IP Adresse in den Shellys angepasst.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @stefu87_CH last edited by
            IP-Bereich identisch mit ioBroker? Wenn nein, die Einstellungen angepasst? Zugriffe zwischen den VLAN`s zugelassen, damit die Shellys auch den ioBroker erreichen und umgekehrt?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
              Zeig mal die Konfiguration von CoIoT/CoAP auf dem Shelly. Da hast Du ja unicast konfiguriert nehme ich an?
                stefu87_CH @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
                Also den Iobroker ist noch nicht im neuen IP Bereich. Aber in der Unifi Console habe ich dies eingestellt:
                IoT ist das neue Vlan und Default ist die noch der alte IP Bereich auf dem Iobroker noch läuft.
                  stefu87_CH @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
                  Habe da seit der 1. Installation nichts geändert, und vor der Umstellung habe ich im Adapter alle gesehen.
                  crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @stefu87_ch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @crunchip Ok danke für den Hinweis. Werde das mal versuchen umzusetzen.
                      Ist aber speziell das es vor der IP Umstellung funktioniert hatte.
                        Naja auch davor war mcast schon ewig nicht mehr die empfohlene Einstellung. Die Doku schein gut versteckt zu sein 😞 Naja, Thema erledigt.
                          Das erklärt schon einiges - weil Multicast erstmal im gleichen Netz bleibt. Außer man konfiguriert das entsprechend.
                            Danke für die Unterstützung und Hinweise.
                            Jetzt weiss ich auf was zu achten ist, und kann das richtig stellen.
                            415
