Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1 ( gelöst )
Hallo
Ich bin daran bei mir Zuhause alles auf Unifi umzustellen. Seit gestern habe ich nun auch ein Gateway von Unifi.
Darauf habe ich schon erfolgreich mehrer V-Lan eingerichtet.Meine ganzen Shelly habe ich schon auf den neuen V-Lan Bereich umgestellt.
Jetzt habe ich im Iobroker Adapter noch das Problem, das die alten Shelly Gen 1 nicht mehr im Adapter erkennt werde, bzw. der Adapter startet nicht mehr. Im Log ist nichts drin.Kann mir da einer weiterhelfen, der sowas schon mal gemacht hat.
Gruss Stefan
@stefu87_ch sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
da ist bestimmt was zu sehen
und wie wurden diese eingebunden/welches Protokoll?
@crunchip sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
nur das wird angezeigt:
2024-12-06 12:42:13.473 - info: shelly.0 (1118854) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3 2024-12-06 12:42:13.627 - info: shelly.0 (1118854) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683 2024-12-06 12:42:13.642 - info: shelly.0 (1118854) [CoAP Server] Listening for packets in the networkund wie wurden diese eingebunden/welches Protokoll?
An den Einstellungen habe ich nichts geändert, nur den Wlan Namen und die IP Adresse in den Shellys angepasst.
IP-Bereich identisch mit ioBroker? Wenn nein, die Einstellungen angepasst? Zugriffe zwischen den VLAN`s zugelassen, damit die Shellys auch den ioBroker erreichen und umgekehrt?
Zeig mal die Konfiguration von CoIoT/CoAP auf dem Shelly. Da hast Du ja unicast konfiguriert nehme ich an?
@samson71 sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
Also den Iobroker ist noch nicht im neuen IP Bereich. Aber in der Unifi Console habe ich dies eingestellt:
IoT ist das neue Vlan und Default ist die noch der alte IP Bereich auf dem Iobroker noch läuft.
@haus-automatisierung sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
Habe da seit der 1. Installation nichts geändert, und vor der Umstellung habe ich im Adapter alle gesehen.
@crunchip Ok danke für den Hinweis. Werde das mal versuchen umzusetzen.
Ist aber speziell das es vor der IP Umstellung funktioniert hatte. -
Naja auch davor war
mcastschon ewig nicht mehr die empfohlene Einstellung. Die Doku schein gut versteckt zu sein
 Naja, Thema erledigt. -
Das erklärt schon einiges - weil Multicast erstmal im gleichen Netz bleibt. Außer man konfiguriert das entsprechend.
Danke für die Unterstützung und Hinweise.
Jetzt weiss ich auf was zu achten ist, und kann das richtig stellen.
