    4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @HomeSweetHome last edited by haus-automatisierung
      @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
      Dongle_Plus_V2
      Der V2 sollte der mit Silicon Labs Chip sein. Also bei Typ stellst Du Silicon Labs EZSP/ERF32 ein.
      Als COM-Anschlussname dann /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2 (wobei mir die ID sehr kurz vorkommt - da müsste eigentlich noch mehr hinter stehen).
      • MartinP
        MartinP @HomeSweetHome last edited by
        @homesweethome Nur der Vollständigkeit halber: Es gäbe auch die Möglichkeit, zigbee2MQTT zu benutzen...
        https://www.zigbee2mqtt.io/
        Da kümmert sich ein eigener Server um die Umsetzung aller Zigbee-Devices nach MQTT, und in den iobroker hinein geht es per MQTT...
        Der Zigbee-Adapter fußt auf der Codebasis von zigbee2MQTT.
        Eine Handvoll Contributoren ist im Zigbee-Adapter dafür zuständig, die Änderungen aus zigbee2MQTT zu übertragen...
        In der Regel geht das recht flott, aber ich habe mich aus gewissen Gründen für zigbee2MQTT entschieden ... Da hat man etwas mehr Freiheitsgrade (separate VM/separater Rechner)
          HomeSweetHome @MartinP last edited by
          @martinp , d.h. anstatt des ZigBee Adapter - diesen wieder deinstallieren? MQTT wäre elegant, da ich MQTT bereits für verschiedene andere ESP32 devices nutze
            Das wäre so, ja. Man muss sich dann halt um ein System mehr kümmern und nicht nur einfach einen Adapter installieren (wie beim Zigbee-Adapter). Codebasis ist übrigens die gleiche. Der Zigbee-Adapter als auch zigbee2mqtt nutzen die Libraries von Koenkk.
              HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung said in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
              Zigbee-Adapter
              Hallo, habe den Zigbee-Adapter deinstalliert und zigbee2MQTT installiert. Wo/wie stelle ich hier die Verbindung zum USB SONOFF Stick her?
                Als eigenständige Software? Dann in der YAML-Konfiguration. Habe ja gesagt es ist komplizierter als nur den Adapter zu installieren... Habe ich hier mal erklärt:
                https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU
                Aber wie gesagt, der Zigbee-Adapter ist deutlich einfacher, weil man nichts weiter braucht als nur den Adapter. Während der zigbee2mqtt Adapter sich mit einer zusätzlichen zigbee2mqtt Installation verbinden möchte.
                  o.k., habe ich falsch verstanden. Bin von einem einfachen Adapter ausgegangen. Rolle Rückwärts und wieder den ZigBee Adapter installiert.
                  Läuft aber auch noch nicht
                    HomeSweetHome @HomeSweetHome last edited by
                    zigbee.0
                    	2024-12-06 12:56:25.131	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    zigbee.0
                    	2024-12-06 12:55:58.001	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2024-12-06 12:55:58.000	error	Failed to start Zigbee
                      @homesweethome Warum schneidest Du eigentlich alles so eng? @Thomas-Braun hatte schon oben nach der Konfiguration gefragt. So kann doch niemand helfen.
                      Es fehlen auch Angaben zu sämtlichen verwendeten Versionen (Admin, Adapter, nodejs, ...) usw.
                          Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
                          @homesweethome
                          Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
                            HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
                            Wie komme ich zur PAN-Id?
                            haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das ist auch so und erstmal kein Problem.
                              Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
                                HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by HomeSweetHome
                                ja, die ganze Länge...
                                usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                                  @homesweethome
                                  Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
                                  Aber
                                  1234567812345678
                                  ist keine zufällige Hex-Zahl.
                                  Das sähe so aus:
                                  a611156d574d27ce
                                  4a3ae8de644cd481
                                  688b94882b4e64d1
                                  3ea66f995365e55d
                                  7e4548fcc028c5d8
                                  Sei doch was kreativer...
                                  Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
                                    Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
                                      Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
                                      Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
                                      ls /dev/serial/by-id
                                        @homesweethome
                                        In
                                        iob diag
                                        steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
                                        Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
                                          @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
                                          reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht 😞
                                          Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homesweethome
                                            Zeig mal das log dazu.
                                            Oder die vollständige Ausgabe von
                                            iob diag
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            994
