    4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @HomeSweetHome last edited by
      @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
      d.h. anstatt des ZigBee Adapter - diesen wieder deinstallieren?
      Das wäre so, ja. Man muss sich dann halt um ein System mehr kümmern und nicht nur einfach einen Adapter installieren (wie beim Zigbee-Adapter). Codebasis ist übrigens die gleiche. Der Zigbee-Adapter als auch zigbee2mqtt nutzen die Libraries von Koenkk.
        HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
        Zigbee-Adapter
        Hallo, habe den Zigbee-Adapter deinstalliert und zigbee2MQTT installiert. Wo/wie stelle ich hier die Verbindung zum USB SONOFF Stick her?
          Als eigenständige Software? Dann in der YAML-Konfiguration. Habe ja gesagt es ist komplizierter als nur den Adapter zu installieren... Habe ich hier mal erklärt:
          https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU
          Aber wie gesagt, der Zigbee-Adapter ist deutlich einfacher, weil man nichts weiter braucht als nur den Adapter. Während der zigbee2mqtt Adapter sich mit einer zusätzlichen zigbee2mqtt Installation verbinden möchte.
            o.k., habe ich falsch verstanden. Bin von einem einfachen Adapter ausgegangen. Rolle Rückwärts und wieder den ZigBee Adapter installiert.
            Läuft aber auch noch nicht
              HomeSweetHome @HomeSweetHome last edited by
              zigbee.0
              	2024-12-06 12:56:25.131	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              zigbee.0
              	2024-12-06 12:55:58.001	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2024-12-06 12:55:58.000	error	Failed to start Zigbee
                @homesweethome Warum schneidest Du eigentlich alles so eng? @Thomas-Braun hatte schon oben nach der Konfiguration gefragt. So kann doch niemand helfen.
                Es fehlen auch Angaben zu sämtlichen verwendeten Versionen (Admin, Adapter, nodejs, ...) usw.
                    Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
                    @homesweethome
                    Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
                      HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
                      Wie komme ich zur PAN-Id?
                      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das ist auch so und erstmal kein Problem.
                        Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
                          HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by HomeSweetHome
                          ja, die ganze Länge...
                          usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                            @homesweethome
                            Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
                            Aber
                            1234567812345678
                            ist keine zufällige Hex-Zahl.
                            Das sähe so aus:
                            a611156d574d27ce
                            4a3ae8de644cd481
                            688b94882b4e64d1
                            3ea66f995365e55d
                            7e4548fcc028c5d8
                            Sei doch was kreativer...
                            Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
                              Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
                                Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
                                Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
                                ls /dev/serial/by-id
                                  @homesweethome
                                  In
                                  iob diag
                                  steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
                                  Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
                                    @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
                                    reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht 😞
                                    Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @homesweethome
                                      Zeig mal das log dazu.
                                      Oder die vollständige Ausgabe von
                                      iob diag
                                        @homesweethome
                                        Zu den PAN-IDs usw:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78452/sonoff-zigbee-will-einfach-nicht/4?_=1733490531030
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @HomeSweetHome last edited by
                                          @homesweethome
                                          Zeig bitte ein vollständiges log eines Start Versuchs des zigbee Adapters. Das was du weiter oben gepostet hast ist so kurz das es keine Informationen enthält.
                                          Im Zweifelsfall
                                          • zigbee adapter anhalten
                                          • sicherstellen das kein zigbee Prozess mehr läuft (alternativ - 30 s warten)
                                          • log löschen
                                          • zigbee Adapter starten
                                          • 20 sekunden warten
                                          • log herunterladen - alle Zeilen die nicht vom Host, dem Zigbee Adapter oder dem JSController stammen entfernen
                                          • log hier in code Tags posten.
                                          A.
                                            HomeSweetHome @Asgothian last edited by HomeSweetHome
                                            @asgothian , anbei der letzte Teil von iob diag. Davor scheint es keine Auffälligkeiten zu geben
                                            USB-Devices by-id:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                                            + instance is alive
                                            2024-12-06 21:37:19.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            2024-12-06 21:37:19.607  - info: zigbee.0 (31563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-12-06 21:37:19.649  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                            2024-12-06 21:37:19.811  - info: admin.0 (14867) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.101
                                            2024-12-06 21:37:19.608  - info: zigbee.0 (31563) cleaned everything up...
                                            2024-12-06 21:37:19.609  - info: zigbee.0 (31563) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            2024-12-06 21:37:20.045  - warn: zigbee.0 (31563) Failed to stop zigbee during startup
                                            2024-12-06 21:37:20.045  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                                            2024-12-06 21:37:20.046  - info: zigbee.0 (31563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-12-06 21:37:20.108  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                                            2024-12-06 21:37:20.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-12-06 21:37:23.722  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 33917
                                            2024-12-06 21:37:25.283  - info: zigbee.0 (33917) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                                            2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                                            2024-12-06 21:37:25.512  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            2024-12-06 21:37:29.030  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                                            2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                                            2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                                            2024-12-06 21:37:39.038  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            2024-12-06 21:38:09.193  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                            2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                                            2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            994
