    4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @HomeSweetHome last edited by
      @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
      und zigbee2MQTT installiert
      Als eigenständige Software? Dann in der YAML-Konfiguration. Habe ja gesagt es ist komplizierter als nur den Adapter zu installieren... Habe ich hier mal erklärt:
      https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU
      Aber wie gesagt, der Zigbee-Adapter ist deutlich einfacher, weil man nichts weiter braucht als nur den Adapter. Während der zigbee2mqtt Adapter sich mit einer zusätzlichen zigbee2mqtt Installation verbinden möchte.
        HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by
        o.k., habe ich falsch verstanden. Bin von einem einfachen Adapter ausgegangen. Rolle Rückwärts und wieder den ZigBee Adapter installiert.
        Läuft aber auch noch nicht
          HomeSweetHome @HomeSweetHome last edited by
          zigbee.0
          	2024-12-06 12:56:25.131	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          zigbee.0
          	2024-12-06 12:55:58.001	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2024-12-06 12:55:58.000	error	Failed to start Zigbee
            @homesweethome Warum schneidest Du eigentlich alles so eng? @Thomas-Braun hatte schon oben nach der Konfiguration gefragt. So kann doch niemand helfen.
            Es fehlen auch Angaben zu sämtlichen verwendeten Versionen (Admin, Adapter, nodejs, ...) usw.
                Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
                @homesweethome
                Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
                  HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
                  Wie komme ich zur PAN-Id?
                  haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das ist auch so und erstmal kein Problem.
                    Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
                      HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by HomeSweetHome
                      ja, die ganze Länge...
                      usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                        @homesweethome
                        Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
                        Aber
                        1234567812345678
                        ist keine zufällige Hex-Zahl.
                        Das sähe so aus:
                        a611156d574d27ce
                        4a3ae8de644cd481
                        688b94882b4e64d1
                        3ea66f995365e55d
                        7e4548fcc028c5d8
                        Sei doch was kreativer...
                        Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
                          Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
                            Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
                            Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
                            ls /dev/serial/by-id
                              @homesweethome
                              In
                              iob diag
                              steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
                              Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
                                @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
                                reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht 😞
                                Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homesweethome
                                  Zeig mal das log dazu.
                                  Oder die vollständige Ausgabe von
                                  iob diag
                                    @homesweethome
                                    Zu den PAN-IDs usw:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/78452/sonoff-zigbee-will-einfach-nicht/4?_=1733490531030
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @HomeSweetHome last edited by
                                      @homesweethome
                                      Zeig bitte ein vollständiges log eines Start Versuchs des zigbee Adapters. Das was du weiter oben gepostet hast ist so kurz das es keine Informationen enthält.
                                      Im Zweifelsfall
                                      • zigbee adapter anhalten
                                      • sicherstellen das kein zigbee Prozess mehr läuft (alternativ - 30 s warten)
                                      • log löschen
                                      • zigbee Adapter starten
                                      • 20 sekunden warten
                                      • log herunterladen - alle Zeilen die nicht vom Host, dem Zigbee Adapter oder dem JSController stammen entfernen
                                      • log hier in code Tags posten.
                                      A.
                                        HomeSweetHome @Asgothian last edited by HomeSweetHome
                                        @asgothian , anbei der letzte Teil von iob diag. Davor scheint es keine Auffälligkeiten zu geben
                                        USB-Devices by-id:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        2024-12-06 21:37:19.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2024-12-06 21:37:19.607  - info: zigbee.0 (31563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-12-06 21:37:19.649  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2024-12-06 21:37:19.811  - info: admin.0 (14867) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.101
                                        2024-12-06 21:37:19.608  - info: zigbee.0 (31563) cleaned everything up...
                                        2024-12-06 21:37:19.609  - info: zigbee.0 (31563) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2024-12-06 21:37:20.045  - warn: zigbee.0 (31563) Failed to stop zigbee during startup
                                        2024-12-06 21:37:20.045  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                                        2024-12-06 21:37:20.046  - info: zigbee.0 (31563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-12-06 21:37:20.108  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                                        2024-12-06 21:37:20.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-12-06 21:37:23.722  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 33917
                                        2024-12-06 21:37:25.283  - info: zigbee.0 (33917) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                                        2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-12-06 21:37:25.512  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-12-06 21:37:29.030  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                                        2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                                        2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-12-06 21:37:39.038  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-12-06 21:38:09.193  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                        2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                                        2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                                          Dann jetzt die Konfig übereinander bringen wie hier beschrieben:
                                            HomeSweetHome last edited by HomeSweetHome
                                            @thomas-braun , kann ich die beiden Dateien einfach löschen - shepherd.db und nvbackup.json? Nachdem ich noch kein ZigBee Netzwerk am Laufen habe. Werden die Dateien mit den aktuellen Einstellungen neu generiert?
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            996
