    4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by
        Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
        @homesweethome
        Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
          HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
          Wie komme ich zur PAN-Id?
          haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @HomeSweetHome last edited by
            @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
            Das ist auch so und erstmal kein Problem.
            Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
              HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by HomeSweetHome
              ja, die ganze Länge...
              usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                @homesweethome
                Kann man auch (zu einem gewissen Grad).
                Aber
                1234567812345678
                ist keine zufällige Hex-Zahl.
                Das sähe so aus:
                a611156d574d27ce
                4a3ae8de644cd481
                688b94882b4e64d1
                3ea66f995365e55d
                7e4548fcc028c5d8
                Sei doch was kreativer...
                Ich vermute aber auch eher, dass du da den falschen/unvollständigen Link 'by-id' drin hast und das Geräte wird gar nicht angesprochen. Mein Geräte-Link ist viel länger. Ist aber auch ein anderer Stick.
                  Sorry, ich bin hier raus... ist ja schon klar dass es mit der kurzen Angabe dann nicht klappt.
                    Sorry dass ich euch hier ein wenig verwirre. Hatte die gekürze Versionen gesendet, da ich der Meinung war nicht alle "persönlichen/unique" Daten im Forum zu senden
                    Aber mit /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0 geht es auch nicht
                    ls /dev/serial/by-id
                      @homesweethome
                      In
                      iob diag
                      steht der Link auch drin. Fertig zum kopieren und einfügen.
                      Schau dir das an, kürz da aber natürlich NICHTS raus. Wie soll man denn mit unvollständigen Infos da irgendwie helfen?
                        @thomas-braun Ja, da tauch der Link auch auf
                        reinkopiert - geht trotzdem mit einer zufälligen PAN-Id nicht 😞
                        Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homesweethome
                          Zeig mal das log dazu.
                          Oder die vollständige Ausgabe von
                          iob diag
                            @homesweethome
                            Zu den PAN-IDs usw:
                            https://forum.iobroker.net/topic/78452/sonoff-zigbee-will-einfach-nicht/4?_=1733490531030
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @HomeSweetHome last edited by
                              @homesweethome
                              Zeig bitte ein vollständiges log eines Start Versuchs des zigbee Adapters. Das was du weiter oben gepostet hast ist so kurz das es keine Informationen enthält.
                              Im Zweifelsfall
                              • zigbee adapter anhalten
                              • sicherstellen das kein zigbee Prozess mehr läuft (alternativ - 30 s warten)
                              • log löschen
                              • zigbee Adapter starten
                              • 20 sekunden warten
                              • log herunterladen - alle Zeilen die nicht vom Host, dem Zigbee Adapter oder dem JSController stammen entfernen
                              • log hier in code Tags posten.
                              A.
                                HomeSweetHome @Asgothian last edited by HomeSweetHome
                                @asgothian , anbei der letzte Teil von iob diag. Davor scheint es keine Auffälligkeiten zu geben
                                USB-Devices by-id:
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                Adapter State
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1c72f71ac814ef11831c6fb8bf9df066-if00-port0
                                + instance is alive
                                2024-12-06 21:37:19.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-12-06 21:37:19.607  - info: zigbee.0 (31563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-12-06 21:37:19.649  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-12-06 21:37:19.811  - info: admin.0 (14867) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.101
                                2024-12-06 21:37:19.608  - info: zigbee.0 (31563) cleaned everything up...
                                2024-12-06 21:37:19.609  - info: zigbee.0 (31563) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-12-06 21:37:20.045  - warn: zigbee.0 (31563) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-12-06 21:37:20.045  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                                2024-12-06 21:37:20.046  - info: zigbee.0 (31563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-12-06 21:37:20.108  - info: zigbee.0 (31563) terminating
                                2024-12-06 21:37:20.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-12-06 21:37:23.722  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 33917
                                2024-12-06 21:37:25.283  - info: zigbee.0 (33917) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-12-06 21:37:25.311  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-12-06 21:37:25.512  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-12-06 21:37:29.030  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                                2024-12-06 21:37:29.031  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                                2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-12-06 21:37:39.032  - info: zigbee.0 (33917) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-12-06 21:37:39.038  - info: zigbee.0 (33917) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-12-06 21:38:09.193  - error: zigbee.0 (33917) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Failed to start Zigbee
                                2024-12-06 21:38:09.194  - error: zigbee.0 (33917) Error herdsman start
                                  Dann jetzt die Konfig übereinander bringen wie hier beschrieben:
                                    HomeSweetHome last edited by HomeSweetHome
                                    @thomas-braun , kann ich die beiden Dateien einfach löschen - shepherd.db und nvbackup.json? Nachdem ich noch kein ZigBee Netzwerk am Laufen habe. Werden die Dateien mit den aktuellen Einstellungen neu generiert?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @HomeSweetHome last edited by Asgothian
                                      @homesweethome ja
                                      wichtig - adapter vorher anhalten
                                      A.
                                        @asgothian, @Thomas Braun, @haus-automatisierung,
                                        Adapter gestoppt - beide Dateien gelöscht - Adapter gestartet
                                        Danke für eure Hilfe und eure Geduld für einen blutigen Linux/ioBroker Anfänger 👍
                                        31.6k
                                        79.4k
                                        994
