      TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
      @timowald
      Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
      Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
        TimoWald @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ja habe ich
          @timowald
          Bin am Handy sorry. Habe mein Post noch angepasst
            @tt-tom Soll das dann so aussehen?
            let Abfall: PageType =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Abfallkalender",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
            { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
            { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
              @timowald
              Nein, ohne userdata. Dann passt es.
                @tt-tom Also so?
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                { id: alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1 + '0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                  @timowald
                  So um das Ganze richtig zu erklären fangen wir bei den beiden Variablen für die Pfade an.
                  im NSPanel Script zeigt die Alias Variable auf diesen Pfad.
                  /***** 5. Script - Parameters *****/
                      // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                      // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                      const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                  in deinem Fall ist das alias.0.NSPanel.1.
                  im "Abfall" Script zeigt die Alias Variable auf einen anderen Pfad
                  const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0.  => Standard = alias.0.NSPanel.1
                  darum können sie sich nicht finden.
                  lösche die Datenpunkte unter 0_userdata und alias vom Abfallscript. passe die Alias Variable im Abfall Script auf alias.0.NSPanel.1 an und starte es neu.
                  Deine Seite sollte dann so aussehen, wenn sie als Mainpage genutzt werden soll.
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                    @tt-tom Verstehe es irgendwie nicht. So funktioniert es auch nicht.
                      @timowald
                      Hast du das so gemacht wie ich es geschrieben habe, sprich die Variable angepasst?? Dann sollte auch die Config passen, wie ich sie geschrieben habe. Siehe letzen Post.
                      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        TimoWald @TT-Tom last edited by TimoWald
                        @tt-tom Hallo, habe es jetzt an dieser Skript Stelle so stehen aber ohne Verbesserung.
                            const AliasPath: string = 'alias.0.NSPanel.1' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                                { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                          @timowald
                          Wie besprochen sollte die Variable so bleiben wie sie war.
                          alias.0.
                            StefanW last edited by
                            ich versuche gerade meine Rolladensteuerung in das NSPanel zu integrieren.
                            Meine Rollos werden aus IOBroker mit dem HmIP-FROLL betrieben.
                            Die Steuerung mit dem Schieberegler funktioniert, was ich nicht hinbekomme, ist "CLOSE" & "OPEN"
                            Da erwartet HomeMatic einen Prozentwert, das Panel liefert aber "true" & "false"
                            So sieht es in HM aus, was ich zur Verfügung habe:
                            und so im IOBroker:
                            Geht es, dass ich mit dem Open & Close Button einen Wert übergebe, als 0% und 100% ?
                            Danke schon mal
                            Stefan
                              TT-Tom @StefanW last edited by
                              @stefanw
                              Ja geht über ein kleinen Umweg. Im alias die Konvertierung nutzen und bei „schreiben“ val=0 (close) bzw. val=100 (Open).
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                StefanW @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                val=0
                                oha, so einfach - es funktioniert schon 👏
                                vielen Dank!!!!!
                                Stefan
                                  ltreff @StefanW last edited by
                                  @TT-TOM Hallo,
                                  ich benutze Type-Skript v4.4.0.11.
                                  Ich habe den Alternative-Screensaver als bevorzugten Screensaver eingestellt. Ich würde gerne mit der Taste 1 vom Alternative-Screensaver auf den Default-Sreensaver umschalten (toggle) und mit der Taste 2 vom Alternative-Screensaver auf den Advanced-Screensaver umschalten (toggle).
                                  Geht das, und wenn ja, wie?
                                    TT-Tom @ltreff last edited by
                                    @ltreff
                                    So eine Anfrage hatten wir auch noch nicht. Warum möchtest du zwischen den Screensaver hin und her schalten??
                                    Es gibt Datenpunkte, die den aktiven Screensaver auf true setzen. Diese müssen dann über die Tasten gesetzt werden.
                                    Bin Sonntag erst wieder am Rechner, also Geduld.
                                      TT-Tom @ltreff last edited by TT-Tom
                                      @ltreff
                                      mir er schliesst sich noch nicht der Sinn, aber das wäre eine Lösung
                                      Wichtig ist das du die Rule2 in Tasmota aktiv hast , die die Tasten von den Relais abkopplet
                                      Folgende Stelle im Script anpassen. Um in den neuen Modus zu wechseln, musst du nach dem Umschalten das Panel aufwecken.
                                          //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                          //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                          // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                          // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                          button1: {
                                              // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                              // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                              mode: 'toggle',
                                              // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                              // EN: Target page - Used if mode = page
                                              page: null,
                                              // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                              // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                              entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET',
                                              // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                              // EN: Target value - Used if mode = set
                                              setValue: null,
                                          // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                          // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                          button2: {
                                              mode: 'toggle',
                                              page: null,
                                              entity: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET',
                                              setValue: null,
                                        ltreff @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom Guten morgen,
                                        die vorgeschlagenen Anpassungen zeigen leider keine Wirkung. Ich drücke Taste 1 oder 2 und anschliessend tippe ich den Bildschirm an zum "Aufwecken".
                                        Rule2 ist aktiviert, die Relais schalten nicht mehr.
                                        Zum Sinn: ich habe im Moment keine andere Verwendung für die 2 Tasten, daher dachte ich, ich könnte damit eine beliebige "Page" oder "SubPage" direkt anzeigen, ohne durch das Service_Menu zu navigieren.
                                          @ltreff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Prüfe bitte mal, ob im alias.0.xxx.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout.SET bzw. Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced.SET sich die Werte ändern wenn du die Tasten betätigst.
                                          Du kannst mit den Tasten jede beliebige Seite aufrufen, die config sieht dann so aus.
                                              button2: {
                                                  mode: 'page',
                                                  page: FahrplanEntities,  // Name der Seite
                                                  entity: null,
                                                  setValue: null,
                                            @tt-tom Nein, die Werte ändern sich nicht auf Tastendruck, nur wenn ich im Menu des NSPanel den entsprechenden Button an/ausschalte.
                                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7641
                                            6301953
