    4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
      MarcIO @Ro75 last edited by MarcIO
      @ro75
      Diagramme gibt es keine.
      Animationen sind es auch keine, lediglich ein Bild fast bei allen Ansichten und View-Navs (alle mit jeweils einem Binding).
      In der Hauptansicht ein Bild, 9 Nav-Links mit Bindings und eine kleine Tabelle. Danach noch zwei weitere Ansichten
      in der die Hauptansicht quasi geteilt wird, eine Seite mit 4 View-Navs + eine Tabelle und die andere Ansicht dann eben mit 5 View-Navs und eine Tabelle. Im Weiteren gibt es dann für jedes Gerät eine Ansicht (insgesamt 9) da ist allerdings nicht mehr viel belastendes, nur eine LED-Anzeige mit einem Binding.
      Aber halt nochmals zur Erinnerung, funktioniert auf dem Rechner perfekt nur am Raspi kommt es regelmäßig zu einer Fehlermeldung.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @MarcIO last edited by
        @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
        gut dann alle technischen Daten zum Raspi, inkl. Betriebssystem. Anbindung Netzwerk, Temperatur, SSD/SD-Karte. Aufruf URL...
        Ro75.
          @ro75
          ist ein Raspberry 5 4GB RAM OS Wayland. Raspi läuft ausschließlich über Ethernet und ruft die Vis direkt im Kiosk Mode über die IP des Servers im Chromium auf. Läuft auf 64GB SD-Karte und hat ne aktuelle Temp. 62°C
          • Ro75
            @marcio wayland ist doch Ubuntu. Auf dem Raspi läuft ein bookworm mit Desktop doch besser.
            Die Angaben zur URL sind zu wenig. Poste die mal bitte. Ich setzte auch Ubuntu ein. Aber meine URL hat einige Parameter.
            Ro75.
              @ro75
              Ja tatsächlich hast recht, ist kein OS. Dachte Wayland gäbe es nur auf diesen.
              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="12"
              VERSION="12 (bookworm)"
              VERSION_CODENAME=bookworm
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 23136241cb0a455bb5779d764d835fea
                       Boot ID: cfb967d3ffc645fe96eb4456497559c2
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              • Ro75
                @marcio ok und der rest?
                Ro75.
                  @ro75
                  Das ist die Kioskeinstellung bei mir. Dadurch dass der Browser mir den Error 5 ausgibt und dieser mit Cookies und Cache zu tun haben kann, habe ich alles mögliche abgeschaltet.
                  chromium-browser --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --disk-cache-dir=/dev/null --disk-cache-size=0 --clear-data -disable-application-cache --media-cache-size=0 --disable-plugins --no-sandbox --disable-features=Cookies --clear-cache --incognito --kiosk http://XXX.XXX.XXX.206:8282/vis/index.html#Total
                  • Ro75
                    Ro75 @MarcIO last edited by Ro75
                    @marcio also wenn das deine URL ist, dann ist diese total falsch. Ansonsten poste bitte mal deine vollständige URL. Deine lokale IP brauchst du nicht XXX !
                    Da bekomme ich Fragezeichen. Also wenn du kein Ubuntu hast, ist das überflüssig.
                    Da wird es wohl schon langsam sein.
                    --disk-cache-size=0
                    hier auch
                    So und nun mal bitte ganz genau. Welcher Browser läuft bei Dir. Chrom oder Chromium oder?
                    Ro75.
                    EDIT: So sollte es reichen
                    chromium --noerrdialogs --disable-crash-reporter  --check-for-update-intervall=31536000 --kiosk http://192.168.10.99:8082/vis/index.html#Hauptseite
                      @ro75 said in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
                      Bei mir läuft Chromium. Ich habe es auch mal mit Firefox probiert, war aber nicht besser.
                      Was genau an der URL ist falsch?
                      Ohne diesen Abschnitt hatte es leider auch nicht funktioniert.
                      Update:
                      also ich habe dein Befehl mal probiert und es läuft irgendwie im Gesamten etwas langsamer als zuvor. Manche Ansichten switchen in paar Sekunden aber spätestens nach dem 3. Klick lädt es mehrere Minuten lang. Aber so die Visualisierung ist halt etwas träger.
                      Browserabsturz hatte ich bisher nicht, das schonmal das gute hierbei.
                      Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        1. Was meinst du mit "nach dem 3. Klick"?
                        2. Hast du Bilder drauf, wenn ja wie groß?
                        1. Wie sieht das bei dir aus (VIS >> Setup >> Einstellungen)?
                        Ro75.
                        OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Ro75 last edited by
                          @ro75
                          Zur Info
                          Wayland ist nicht nur Ubuntu
                          Wayland ist ein fenstermanager für alle linux Betriebssysteme und soll X.org ablösen.
                          Seit diesem Jahr ist Wayland auch in raspian mit aufgenommen worden
                          https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-OS-Wayland-jetzt-fuer-alle-9997332.html
                          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wayland_(Display-Server-Protokoll)
                          • OliverIO
                            OliverIO @MarcIO last edited by
                            @marcio
                            Was mich noch interessieren würde,
                            Laufen den alle Seiten langsam?
                            Also auch Facebook, etc.
                            Evtl kann man dann schauen ob es ein iob oder ein raspi Problem ist.
                            Wenn alles andere super läuft,
                            Dann könnte man von deinem raspi aus den iob mal anpinselnd und die Latenz prüfen, nur um doch netzprobleme auszuschließen.
                            Evtl zum Port? Warum hast du den Port des iob angepasst? Ist normalerweise kein Problem aber wer weiß. Von deinem anderen Rechner scheint es ja gut zu laufen.
                            Dann kannst du auf deinen raspi mal top laufen lassen um die Auslastung und speicherverbrauch mal zu überwachen. Wer weiß was da sonst noch drauf läuft.
                              @ro75
                              1. Wenn ich mit eben durch die Ansichten tippe, bsp. Von der Hauptansicht weiter in eine andere, dann wieder zurück usw. Oder es ist eben auch nach einer Zeit so unabhängig von meinen Aktionen.
                              2. Ja zwei Bilder sind drinnen. 1x 1700x1000px und 1x 2000x1200px. Die sind aber nach meinem Gefühl eher unproblematisch nach dem ich das Häkchen bei "Update nach Viewwechsel" rausgenommen habe. Die Bilder laden somit nur einmal beim Start und sind danach problemlos wieder aufzurufen.
                              3. Schaut bei mir so aus:
                                MarcIO @OliverIO last edited by MarcIO
                                @oliverio
                                Ein direkter Vergleich ist halt etwas schwieriger finde ich. Ich habe mich mal durch Wikipedia geklickt und das war recht zufriedenstellend. Das gleiche natürlich nicht bei Youtube, da war es etwas träger, aber stellt sich eben die Frage wie gut sich ein Raspi in Youtube mit Unmengen an Inhalten durchsetzen sollte. Da werden letztendlich unzählige Videos aufgelistet und teilweise mit Vorschauvideos.
                                Wenn man ein Video in Youtube anklickt lädt es in paar Sekunden die Seite (die Vorschlagvideos kommen etwas nach). Das Video selbst läuft eigentlich ununterbrochen, aber kein flüssiges Bild.
                                Update:
                                Habe es mal paar Stunden laufen lassen und die Vis ist als einziger abgestürzt, erneut Error 5
                                • Ro75
                                  @marcio wie viele Views hast du. Ist bei dem vies immer rendern eingestellt? Wenn ja, raus.
                                  Und der letzte Punkt inaktive Views mal aktivieren und 1 Minute einstellen.
                                  Testweise.
                                  Ro75
                                    @ro75
                                    Sind 12 Views aber davon haben eben nur die 2 Views Bilder und paar andere Funktionen. Der Rest ist eher mager eingerichtet. (jeweils ne Zustandsanzeige und eine Tabelle)
                                    Was genau ist mit rendern gemeint?
                                    Probier ich mal damit, aber was genau wird hier erwartet?
                                    Was evtl. aber die Ansicht belasten könnte wären halt die Bindings. Davon sind einige da
                                    • Ro75
                                      Das kannst du für jedes View einstellen.
                                      Ro75
                                        @ro75
                                        Den Haken habe ich nun überall gesetzt, aber ich sehe da keinen Unterschied. Es hatte ja auch nur bei 2 Ansichten gefehlt.
                                        Habe allerdings so eine Meldung gefunden, meint Ihr es könnte damit etwas zu tun haben?
                                        • Ro75
                                          @marcio also ich habe nicht geschrieben, dass die gesetzt werden sollen. Ganz im Gegenteil, wenn drin dann raus.
                                          Aber zeige doch mal deine Einstellungen vom Web Adapter.
                                          Ro75
                                            @ro75
                                            1.0k
                                            4515
