    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Thomas Braun Most Active @Krys last edited by
      @krys
      Hier auch.
      Hast du ein Issue eröffnet?
        Krys @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hab ich soeben gemacht
          BigMike71 last edited by BigMike71
          moin, habe seit 3 Tagen die Version 1.0.0 drauf.
          heute nacht ist der Adapter amok gelaufen und hat mein komplettes system zum stillstand gebracht!
          anbei der Log:
          log.txt
          da die fehlermeldungen im msek aufliefen haben sie das logfile in ca. 5 stunden auf 45mb ansteigen lassen, dann igrendwann war das system platt. nach neustart geht wiede alles... aber irgend einen grund muss es ja geben....
            Badwater @BigMike71 last edited by
            @bigmike71 1.0.1 habe ich gestern installiert, läuft ...
              ronny130286 last edited by ronny130286
              Danke für den Log, ich habe es mir heute noch mal angesehen und nachstellen können.
              Das große Problem liegt scheinbar auf der Ankerzeit 😞 ich bekomme heute nur noch alle 5min überhaupt Daten und den Rest der Zeit bekomme ich ein ERR_BAD_REQUEST zurück 😞
              Ich habe das mal noch versucht abzufangen, dass zumindest nicht innerhalb kürzester Zeit vollgeschrieben wird der Log.
                spoeh-man last edited by
                Habe jetzt die 1.0.2 drauf beim start wirft er einen fehler aus aber sonst scheint es zu laufen
                Object ankersolix2.0.ddd81a33-8cd1-4369-a48f-a43eea963666.solarbank_info.backup_info is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                • mcm1957
                  mcm1957 @spoeh-man last edited by
                  Da dieses Thread nicht im TESTER Bereich angesiedelt ist, möchte ich hier zwischendurch mal festhalten:
                  Der Adapter ankersolix2 (https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2) befindet sich nach wie vor im ALPHA Status. Er wurde bisher nicht zur Aufnahme in die Repos (und das damit verbundene Review) eingereicht. Bitte - sollte der Adapter für einen Beta Test ausreichend stabil sein - bitte doch mal an eine Aufnahme in die Repos nachdenken.
                  -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                  Solange der Adapter nicht via Repositories installiert werden kann sollte er nicht auf produktiven Systemen eingesetzt werden.
                  Der Vollständigkeit halber für User die sich nicht als Entwickler / Alpha Tester sehen zur Erinnerung:
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Und falls es irgendwie unklar ist:
                  ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                  • aus dem STABLE Repository
                    Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                  • aus dem LATEST Repository
                    Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                  • direkt von GITHUB
                    Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                  • direkt von npm
                    Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                  Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                    spoeh-man @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Und warum soll die Antwort direkt an mich gehen ?. Ich glaube du kennst weder mein system noch hast du sonstige Informationen. Oder war dass algemein und du bist einfach auf den falschen Antworten Button gekommen?.
                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @spoeh-man last edited by Thomas Braun
                      @spoeh-man
                      Das ist eine allgemeine Anmerkung grundsätzlicher Art zu Installationen via GitHub.
                      Du bist ja auch nicht (anders als in dieser Antwort) als Adressat des Textes markiert.
                      • mcm1957
                        @spoeh-man said in Anker Adapter:
                        @mcm1957
                        Sorry, die Antwort sollte natürlich NICHT an dich direkt gehen.
                        Ich hab auch kein Mention an dich drinnen wie das sonst üblich ist. Offenbar hat die Forums-SW aber trotzdem das als Antwort n dich gewertet.
                        Ich habe an sich explizit geschrieben :
                        "Der Vollständigkeit halber für User die sich nicht als Entwickler / Alpha Tester sehen zur Erinnerung:"
                        Falls du dir bewusst bist dass du Testest / Alpha SW verwendest ist alles OK und ich sage explizit DANKE fürs Testen eines Adapters. Es kommt nur leider immer wieder vor dass User fristriert sind, weil ein direkzt von GitHub installierter Adapter auf einmal wegen des "bösen ioBroker systems" nicht mehr funktioniert. Deswegen versuchen wir möglichst klar zu machen, dass ioBroker keinerlei Beschränkungen auf "geprüfte" Adapter oder ähnliches hat (und acuh nicht plant) dass aber andrerseits jedem der Adapetr verwendet die nur von Github / npm verfügbar sind, dies auch bewußt sein sollte.
                        Aber sorry - wollte dich persönlich weder angreifen noch direkt ansprechen. War total als allgemeine Feststellung gedacht.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          Und noch was:
                          Die ronny130286 hat die Repo Aufnahme auch schon bestellt. Ganz großes DANKE für die rasche Reaktion.
                          P.S:
                          Und ich hätt besser den Mund gehalten - weil jetzt hab ich wieder eine Aufgabe mehr 🙂
                            @mcm1957
                            Ich habe momentan zum Jahresende hin etwas Stress, deshalb habe ich es bis jetzt nicht geschafft mich vollständig einzulesen in die ioBroker.dev, aber nach deiner Nachricht dachte ich mir, besser jetzt als nie 🙂
                            Wir auch heute noch ein Patch geben, bin gerade noch dabei die Warnungen/Errors vom @ioBroker-Bot weg zu machen 😉
                            • mcm1957
                              mcm1957 @ronny130286 last edited by
                              @ronny130286
                              Ich sag mal herzlich DANKE dass du deine Zeit für diesen Adapter aufwendest.
                              Die Meldungen vom automatischen Checker sollten eh klar sein. Ein Review hoff ich im Laufe der nächsten Woche machen zu können - versprechen möcht ichs nicht; staut sich grad ein wenig ...
                              Mach dir also bitte keinen Stress - wahrscheinlich bin ich die Bremse 🙂
                                BigChris last edited by
                                Warum sehe ich den Adaper nirgends?
                                Wenn ich das richtig verstehe, sollte der schon Repo sein? Ich sehe den weder bei der Gui in den Adaptern, noch bei npm.
                                Was mache ich falsch?
                                Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BigChris last edited by
                                  @bigchris sagte in Anker Adapter:
                                  wer sagt das?
                                  hier ist nichts.
                                    BigChris @Homoran last edited by
                                    Das habe ich wahrscheinlich so interpretiert.
                                    Changelog
                                    1.0.3 (2024-12-06)
                                    (ronny130286) edit refreshtimer
                                    (ronny130286) add to repo
                                    und
                                    Über npm kann man den Adapter aussuchen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1729976426756-6813ed2d-a8c6-4f98-ad7a-d9602889673d-grafik.png
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @BigChris last edited by
                                      @bigchris said in Anker Adapter:
                                      Der Adapter ist noch nicht in den Repositories enthalten. Das Review ist noch nicht abgeschlossen. (Primär Zeitmangel)
                                        erazorlee @mcm1957 last edited by erazorlee
                                        @mcm1957
                                        @ronny130286 zuerst einmal, vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter funktioniert (bis auf die Einschränken seitens Anker) sehr gut.
                                        Ich besitze die SB2 Pro seit vorgestern und bin gerade dabei meine Scripte zu überarbeiten. Die historischen Punkte (day, week) habe ich im Objektbaum auch gefunden, bis auf einen. Gibt es einen Datenpunkt der die gesamt kwh seit Einrichtung anzeigt?
                                        Danke für deine/Eure Hilfe
                                        ich
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @erazorlee last edited by
                                          @erazorlee
                                          Der Reviewprozess des Adapter stockt zur Zeit ein wenig.
                                          Siehe PR https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4354.
                                          Leider habe warte ich nun schon einige Zeit auf eine Rückmeldung.
                                          @ronny130286 falls irgendeine Nachricht untergegangen ist, bitte um eine Statusinfo - vorzugsweise im PR, aber gerne auch hier. Falls Zeitmangel vorliegt, bitte um eine kurze Info wie die Zukunft des Adapetrs aus deiner Sicht ausssieht. Wär schade wenn deine tolle Arbeit nicht einer breiten Masse angeboten werden könnte.
                                          (GgF könnten wir mit deiner Zustimmung natürlich nur) den Adapter auch in den Community Orga Bereich verschieben dass auch andere Devs an der Finialisiserung für die Repos mitarbeiten können. Meld dich bitte einfach mal).
                                          ronny130286 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Add ankersolix2 to latest #4354
                                            @mcm1957
                                            danke für die Info
                                            Ich habs gefunden
                                            Statistics -> 0 -> total
                                            348
                                            81802
