    4. FritzBox Internet für Gerät sperren über ioBroker
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      ManfredHi last edited by
      in der FritzBox kann man bei der Kindersicherung für jedes Gerät eine Gerätesperre einstellen.
      Ist es irgendwie möglich, dass man das über ioBroker über die VIS machen kann? Ich finde weder beim FritzBox-Adapter noch beim TR-064 Adapter irgenwelche Möglichkeiten diesbezüglich.
      Oder geht das absolut nicht bzw. nur über die FritzBox-Weboberfläche.
      Danke.
      • black.falcon87
        black.falcon87 last edited by
        Meines Wissens kann nur der fb-checkpresence Adapter Geräte sperren
        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
        Der TR-064 Adapter soweit ich weiß leider nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @black.falcon87 last edited by
          @black-falcon87 sagte in FritzBox Internet für Gerät sperren über ioBroker:
          das ist ja auch sicherheitsrelevant, wenn man da von außen "einfach mal eben" erwas sperren könnte
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Meines Erachtens sollte es mit tr-064 gehen-
            https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_hostfilterSCPD.pdf
            So habe alles getestet, das funktioniert mit dem tr-064 wunderbar. 🙂
            Kindersicherung - Internet Access erlauben oder verweigern
            Status einer IP abfragen:
              "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
              "action": "GetWANAccessByIP",
              "params": {
                "NewIPv4Address": "192.168.178.58"
            Freigeben:
              "action": "DisallowWANAccessByIP",
              "params": {
                "NewIPv4Address": "192.168.178.58",
                "NewDisallow": 0
            Sperren:
              "params": {
                "NewDisallow": 1
            Das Ganze läuft, wie in der Doku beschrieben asynchron. Also nach Absetzen des Kommandos ein paar Sekunden warten bis der Befehl von der FritzBox verarbeitet wurde.
            • mickym
              mickym Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in FritzBox Internet für Gerät sperren über ioBroker:
              Das ist nicht von AUSSEN oder ALLES ist von AUSSEN. Der Adapter muss sich ja bei der FritzBox anmelden. Ansonsten würde ja gar kein TR-64 Kommando funktionieren. Bei einem tr-064 Kommando wird nicht geprüft, woher er es kommt. Entweder man hat sich vorher authenitifiziert oder nicht.
                ManfredHi @mickym last edited by
                @mickym sagte in FritzBox Internet für Gerät sperren über ioBroker:
                ja super, funktioniert einwandfrei.
                  shellyrulestheworld @mickym last edited by
                  @mickym kannst du mir bitte ein kleines bisschen genauer erklären, wie man Gerät sperren kann? Geht das mit dem tr064 Adapter im iob oder wird das über ein Kommando abgeschickt?
                  Danke dir schon mal 🙂
                  • mickym
                    mickym Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                    @shellyrulestheworld Wenn Du meinst, dass man den Internetzugang anhand der IP Adresse sperren kann. Ja - das habe ich ja unten gepostet.
                    Das heißt Du kopierst unten die Kommandos mit der korrekten IP Adresse und setzt das Kommando im command Datenpunkt des tr-064 Adapters ab.
                    Wenn Du ein Ergebnis erwartest, sprich den Status zu einer IP Adresse, wird das im nächsten Datenpunkt commandResult zurück gemeldet.
                    31.6k
                    79.4k
