    4. Projekt in VIS kann nicht mehr editiert werden.
    • Reiner
      Reiner last edited by
      folgendes Problem:
      Ich habe im VIS Editor ein Projekt bearbeitet indem ich ein html Widget eingefügt habe. Dort habe ich einen Code für ein Wetter-Widget eingefügt. Sofort nach Einfügen des Codes wurde ich auf die html Seite mit dem Wetter Widget geleitet.
      Wenn ich nun den VIS Editor öffne und unter Setup > Projekte das Projekt auswähle wird nur noch in einer html Seite das Wetter Widget angezeigt.
      Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit den letzen Schritt rückgängig zu machen oder irgendwie das in einer Datei manuell zu editieren?
      Bild siehe Anhang
      Reiner
      • Meistertr
        @Reiner:
        folgendes Problem:
        Bild siehe Anhang
        Reiner ` Da musst du die json Dateien des Projekts unter iobroker data, Module und dann vis.0 projektordner ( Pfad weicht ab da ich das gerade nicht nachgucken kann) . Öffnen und nach dem widget suchen und löschen und speichern . Cache löschen und dann sollte es wieder gehen, hatte ich letztens auch schon mal.
        Gesendet von meinem Handy
        • Reiner
          hab ich mal versucht.
          Jetzt kann ich das Projekt gar nicht mehr öffnen. Auch nachdem ich das Original wieder upgeloaded hab kommt folgender Fehler bei öffnen des Projektes:
          Cannot parse views file "wetterstation-tablet/vis-views.json
          Reiner
          • Reiner
            da alles noch recht frisch war hab ich mich dazu entschlossen das ganze nochmals komplett neu zu designen.
            Danke aber dennoch für die Hilfe!
            Reiner
            • Segway
              Segway last edited by
              @Meistertr:
              Da musst du die json Dateien des Projekts unter iobroker data, Module und dann vis.0 projektordner ( Pfad weicht ab da ich das gerade nicht nachgucken kann) . Öffnen und nach dem widget suchen und löschen und speichern . Cache löschen und dann sollte es wieder gehen, hatte ich letztens auch schon mal. `
              Habe jetzt auch das Problem, dass ich ein HTML Widget auf mein View gezogen habe.
              Habe dort html code hinterlegt und ich kann zwar ändern aber im View wird dasnicht übernommen. Ich kann das html Widget auch nciht mehr löschen.
              Habe es in der Json Datei gelöscht aber ist immer noch so.
              Weiss jetzt nicht mehr was ich machen soll. Jemand eine Idee?
              Update:
              Habe einen komplett neuen Testview erzeugt und dort dann esnochmal getestet. Ging auch am Anfang inkl. Änderungen aber nun geht wieder nichts mehr. Ist das ein BUG ?
              • N
                NemoN last edited by
                Hast du vis 1.1.1?
                Downgrade Mal auf 1.0.4 und teste nochmal.
                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                • Segway
                  @NemoN:
                  Hast du vis 1.1.1?
                  Downgrade Mal auf 1.0.4 und teste nochmal. `
                  Ja habe 1.1.1 - oh da muss ich mal grad schauen wie man ein downgrade macht
                  • Segway
                    Jo downgrade auf 1.0.4 gemacht und es geht ! Kann jetzt wieder löschen. Scheint wohl was mit der 1.1.1 zu sein oder ?
                    • andre
                      andre Developer last edited by
                      Schaut mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/154
                      Ich wette in deinem Wetter-HTML Coder ist ein Script drin. 🙂 Aktuell kann man das HTML-Widget dann nicht mehr ändern.
                      Workaround: Wie bereits angesprochen das Widget direkt in der vis-views.json ändern (Löschen hat bei mir auch nicht geklappt, selber parse-Fehler). Wenn man dort den Inhalt des Widgets einfach löscht (also den HTML-Code) lässt sich das Widget wieder ganz normal bearbeiten. ioBroker sollte vor dem Bearbeiten der Datei gestoppt werden.
                      MfG,
                      André
                      PS: Ich schlage vor das Thema mal auf gelöst zu setzen. 🙂
                      eXplOiD1 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      closed Widgets lassen sich nicht mehr löschen nach Javascript in color einstellungen. #154
