    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      RISSN last edited by
      unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      Diese Fehler bekomme ich nach dem Updaten auf Version:
      v0.6.17. Auch ein rücksetzen auf die Vorgängerversion bliebt ohne Erfolg. Hat das vielleicht noch jemand?
      • Jey Cee
        @rissn Meld dich mal in der App neu an, die hatte ein Update.
        Danach gehts wieder.
        R B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          RISSN @Jey Cee last edited by
          @jey-cee vielen Dank, dass war es 👍
            breaksrmine @Jey Cee last edited by breaksrmine
            @jey-cee danke geht wieder !
              chuck2941 last edited by
              Hallo, jedesmal wenn der S8 in Aktion ist wird mir der Log mit Warnungen vollgeschrieben, weiß jemand was das ist?
              In den Objekten gibt es keine Einträge dazu.
              24-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.432 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.433 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.435 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.437 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-11-26 08:09:04.438 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Matzebhv
                Matzebhv last edited by
                Moin,
                ich habe seit heute den S8 MaxV Ultra.
                Hier kann anscheinend die Karte nicht mehr gezogen werden, das Log läuft über mit:
                Failed to execute get_map_v1 on robot xxxxxxxxxxT0dDsc9ju (roborock.vacuum.a97): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String` at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:647:29 at Array.forEach (<anonymous>) at MapCreator.canvasMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:624:30) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:84:46)
                Wird das bei dem Modell noch nicht unterstützt?
                Bei dem Vorgänger S6MaxV Ultra hatte ich das Problem nicht.
                Habe die Karte jetzt erstmal deaktiviert.
                Matze
                  hansano last edited by
                  Bekomme seit ein paa Tage folgende Fehlermeldung:
                  roborock.0
                  2024-11-30 11:31:54.304	error	Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
                  roborock.0
                  2024-11-30 11:12:54.298	error	Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
                  roborock.0
                  2024-11-30 10:59:54.296	error	Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Hat noch jemand das Problem und eventuell eine Lösung?
                    docsnyder7 @hansano last edited by
                    bei mir schauts seit dem Update auf js 7.0.3 so aus
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:33.234	error	Login returned empty userdata.
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:33.233	error	Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:85:20)
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:33.228	error	unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:33.228	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:33.202	error	Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:32.838	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                    roborock.0
                    	2024-11-30 13:45:32.814	info	starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    userdaten stehen im Adapter und sind auch korrekt
                    JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Tom_W @chuck2941 last edited by
                      @chuck2941
                      Hallo Chuck2941,
                      das ist bei mir genau das selbe. Hast du schon rausgefunden was dagegen hilft?
                        TimoWald @Tom_W last edited by TimoWald
                        Hallo habe aktuell diese Fehlermeldung. Diese kommt aber nur wenn ich Kartenerstellung aktiviere.
                        Was kann ich dagegen tun?
                        2024-12-07 13:00:18.752 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:20.373 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:21.787 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:24.444 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:26.375 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:28.423 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:30.431 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:32.502 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:34.543 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:36.428 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:38.402 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:40.751 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:42.422 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:44.451 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:46.411 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:48.468 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:49.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 240048
                        2024-12-07 13:00:50.514 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:50.963 - info: daswetter.0 (240048) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-07 13:00:51.008 - info: daswetter.0 (240048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-12-07 13:00:51.522 - info: daswetter.0 (240048) cleaned everything up...
                        2024-12-07 13:00:51.537 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 240048 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-12-07 13:00:52.441 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:54.501 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:56.543 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:00:58.377 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:00.558 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:02.519 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:04.407 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:04.646 - info: solax.0 (70086) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-12-07 13:01:06.664 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:08.438 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:10.422 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:12.451 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:14.367 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:16.430 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:18.613 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:20.397 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:22.422 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:24.477 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:26.365 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:28.442 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:30.598 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:32.440 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        2024-12-07 13:01:34.439 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @docsnyder7 last edited by
                          @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          bei mir auch, somit ist der adapter im moment tot
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @JackDaniel last edited by
                            @jackdaniel was passiert wenn du auf die vorherige 6.x Version vom js-controler gehst? Bei mir läuft der Adapter so wie er soll.
                            Ro75
                            • JackDaniel
                              JackDaniel last edited by JackDaniel
                              er lief ja schon unter 7.x ohne probleme, es sieht für mich so aus als ob roborock da etwas serverseitig geändert hat (bei der anmeldung)
                              • copystring
                                copystring last edited by
                                Mal die App auf dem Handy öffnen. Eventuell müssen neue AGB angenommen werden.
                                • JackDaniel
                                  das war auch mein erster gedanke
                                  hab mich sogar ab und wieder angemeldet, brachte aber auch nichts
                                  • copystring
                                    Manchmal wird man gebannt, wenn zu viele Anfragen verschickt werden. Mal den Router neu starten, sodass man eine neue IP bekommt. Dann sollte es laufen.
                                    • JackDaniel
                                      hmm ich hab aber eine statische ib...
                                      • copystring
                                        Okay. So eine Sperre geht soweit ich weiß maximal 24 Stunden aus meiner Erfahrung heraus. Vielleicht mal den Adapter für einen Tag abschalten.
                                        Ansonsten kann ich leider nicht so viel tun. Ich kann mir gerne mal ein Debuglog angucken, aber ich hatte schon einige solche Fälle und bisher noch keine Lösung außer sich eine neue IP zu holen.
                                        • JackDaniel
                                          ok dann ist der adapter für mich leider geschichte 😞
                                          neu ip gibt es nicht da statisch, und adapter ist schon seit sonntag deaktiviert (und beim start jetzt kam sofort der crash)
                                          und das ich nun nach jahren mit der ip gepannt wurde, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, da ich ja an der nutzung nichts geändert habe
                                          • copystring
                                            Ach so. Okay. Könnte natürlich auch ein anderer Fehler sein. Magst du mir ein Debuglog schicken?
                                            916
                                            303820
