    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @simatec last edited by
      @simatec
      Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
      Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
        Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
          Bogie @simatec last edited by
          @simatec
          Das habe ich bereits gemacht
          Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
            MCU @Bogie last edited by
            @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
              Bogie @MCU last edited by Bogie
              @mcu
              Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
              Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
                • Erwin Lindemann
                  Erwin Lindemann last edited by
                  Hi.
                  Ich habe eben auf die rc12 updatet.
                  Nun findet er mal wieder nicht das externe Script.
                  Fehler im Log: /user/stateListeItemHistory3.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/stateListeItemHistory3.js'
                  In Jarvis Scripts ist hinterlegt: import "http://raspberrypi4-ede:8400/user/stateListeItemHistory3.js";
                  Das habe ich gemacht:
                  stateListeItemHistory3.js mit FileZille ablegen in: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/user
                  iobroker upload jarvis und Restart Jarvis Adapter.
                  Das ist schon ne gugelfuhr mit den Scripts und beim Adapter-Update...
                  Wäre schon wenn das wieder vereinfacht werden könnte.
                    MCU @Erwin Lindemann last edited by
                    @erwin-lindemann Steht dort aber anders?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                    • Erwin Lindemann
                      Vielen Dank 😘
                      Da war ich wohl noch auf einem echt alten Stand.😳
                      Jetzt ist es wieder echt super einfach. 👍
                        SlipKoRn_DH88 last edited by
                        ich möchte gerne Sonos mit Hilfe des MediaControl Widgets visualisieren. Jedoch gibt es keine Möglichkeit mehr unter dem Musikadapter Sonos auszuwählen. Liegt hier ein Bug vor?
                        Vielen Dank!
                          MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                          @slipkorn_dh88
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/618
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          open Integration of ioBroker.sonos in MediaControl module #617 #618
                            @mcu Danke!
                            Gibt es denn die möglich über den Musikadapter Spotify im MediaControl die Sonos Boxen anzusprechen und zu steuern?
                              mpl1338 last edited by mpl1338
                              wie kann ich einen wert abhängig von einem anderen DP farblich anpassen?
                              gegeben: alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2 (0-2000)
                              alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert (true/false)
                              wenn Schwellwert true ist, soll der wert Rot sein, ist der Schwellwert false soll der wert Grün sein.
                              Edit:
                              so klappt es schonmal nicht:
                              {"{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true":{"color":"#FF5733","fontWeight":"bold"},"false":{"color":"#090"}}
                              Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                der-eine @MCU last edited by der-eine
                                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                @der-eine
                                zu 1) Welche Werte stehen bei Dir drin?
                                Wenn es nur auf dem iPhone so ist, evtl. Cache löschen.
                                Native Notification -> Aktivieren einmal Bestätigen.
                                Weitherin Probleme bitte Issue in github aufmachen.
                                zu 2) https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/803
                                Evtl das Problem dort dranhängen oder ein neues Issue aufmachen.
                                zu 3) wie sind die CSS Einstellungen?
                                Ist alles upToDate auf dem iPhone ?
                                Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen.
                                @mcu sorry für die späte Rückmeldung.
                                Die 3 Einstellungen stehen auf True.
                                Benachrichtigungen sind Aktiviert aber es kommt immer wieder als würde es nicht speichern.
                                Cache ist gelöscht und iPhone up to Date.
                                Was mir aufgefallen ist, müssen die Versionsnummern der Aktuellen Version (3.2 RC5) entsprechen?
                                Style
                                .jarvis-page-container,
                                .jarvis-sidebar-container,
                                .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                .jarvis-popup,
                                .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                	background-color: #0cbaba;
                                	/* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */
                                	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg");
                                .body--dark .jarvis-header {
                                	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                .jarvis-tabs-container {
                                .jarvis-widget-container {
                                .body--dark .jarvis-widget {
                                	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                .body--light .jarvis-widget {
                                	background: rgba(255,255,255,1);
                                .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                .q-table__container {
                                	background-color: transparent !important;
                                /* ab hier ist das Gradient Skript vorbei */
                                /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                                .jarvis-widget-icon {
                                	background: rgba(0,0,0,0);
                                /* Animation Blinken */
                                .blink {
                                	animation: blinker 2s linear infinite;
                                @keyframes blinker {
                                	50% {
                                		opacity: 0;
                                /* Einstellungen für width <=420px */
                                /* HomekitTile Einstellung am Handy nebeneinander */
                                /* Einschränkung auf den TAB */
                                @media all and (max-width:420px) {
                                	.jarvis-tab-8be38227-1fc0-49f0-bf1a-bdb8fc4f60ed .container.desktop > .box:nth-child(2) {
                                		grid-column: 1 / 7 !important;
                                		grid-row: 2 / 3 !important;
                                	.jarvis-tab-8be38227-1fc0-49f0-bf1a-bdb8fc4f60ed .container.desktop > .box:nth-child(3) {
                                		grid-column: 7 / 13 !important;
                                	.jarvis-tab-8be38227-1fc0-49f0-bf1a-bdb8fc4f60ed .container.desktop > .box:nth-child(4) {
                                		grid-column: 1 / 5 !important;
                                		grid-row: 3 / 4 !important;
                                	.jarvis-tab-8be38227-1fc0-49f0-bf1a-bdb8fc4f60ed .container.desktop > .box:nth-child(5) {
                                		grid-column: 5 / 9 !important;
                                	.jarvis-tab-8be38227-1fc0-49f0-bf1a-bdb8fc4f60ed .container.desktop > .box:nth-child(6) {
                                		grid-column: 9 / 13 !important;
                                /*Buttons auf Proxmox durchsichtig*/
                                .jarvis-widget-cf525238-eb27-4dd4-a9a0-dffa037e937e .jarvis-ButtonAction.isOff {
                                	background-color: red;
                                	color: yellow;
                                .jarvis-widget-cf525238-eb27-4dd4-a9a0-dffa037e937e .jarvis-ButtonAction.isOn {
                                	background-color: blue;
                                	color: white;
                                • Peter V.
                                  Peter V. @mpl1338 last edited by
                                  @mpl1338
                                  so mach ich die Anpassungen:
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mpl1338 @Peter V. last edited by
                                    @peter-v
                                    Danke. Ich möchte den Wert jedoch nicht in Jarvis auswerten sondern es dem KNX Sensor überlassen und den zweiten DP dafür benutzen.
                                    W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wolfi913 @mpl1338 last edited by
                                      @mpl1338
                                      Versuch's mal auf die Art:
                                        "{panasonic-viera.0.info.tv_on}>0": {
                                          "color": "#FF5733"
                                        "{panasonic-viera.0.info.tv_on}<1": {
                                          "color": "#090"
                                      Funktioniert bei mir sowohl bei Datenpunkt Stil, Body Stil und auch bei Icon Stil
                                        MCU @Peter V. last edited by
                                        @peter-v In die Datenpunkt-Eigenschaften gehört es aber nicht hinein.
                                          MCU @mpl1338 last edited by
                                          @mpl1338 Nutze mal den origin-DP und nicht den alias-DP.
                                          • Peter V.
                                            Peter V. @MCU last edited by Peter V.
                                            @mcu
                                            Upsss. hatte damals viel experimentiert, danach dann nicht mehr gelöscht
                                            Habs überarbeitet, Danke 😉
                                            891
                                            243846
