    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Gonzokalle last edited by
      @wszene
      Ist es zufällig das Blockly?
      https://forum.iobroker.net/topic/50661/ein-blockly-für-reolink-snapshot-zu-telegram
      • David G.
        David G. @Wszene last edited by
        @wszene
        Das ist ein Ausschnitt aus einem Script von mir.
        Auf den DP mit der Bewerbung triggern.
        Reolink hat eine URL womit man ein Jpg abrufen kann. Den musst du bei dir eintragen.
        G M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Gonzokalle @David G. last edited by
          @david-g
          Das ist schön übersichtlich.
          Das teste ich heute abend mal.
          Gibt es sowas auch für eine Videoclip?
          • David G.
            David G. @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Nicht, dass ich wüsste
              mading @David G. last edited by mading
              @David G. Mega, hatte es umständlich über ffmpeg mit temp. Speichern auf dem iob Server gelöst. Schneller und einfacher!
                @david-g
                Wie starte ich den "http(Get)" Block?
                Oder kommt der in ein Trigger Baustein?
                • David G.
                  @gonzokalle
                  Der muss logischerweise in einen Trigger.
                  Kannst in den Trigger ja mehrere DPs machen, für jede Art der Erkennung wo du was bekommen möchtest.
                  Zb so für Tiere und Menschen
                    @david-g
                    Dann ist es klar.
                    Hatte nur gefragt, weil er die gleiche Farbe hat wie ein Trigger.
                    Trigger in Trigger soll man ja nicht.
                      Funktioniert hervorragend.
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        Ein Bild holen und per Telegram verschicken klappt mit dem http(GET) schon mal gut. Wie bekomme ich es jetzt per ftp verschickt/gespeichert?
                        • David G.
                          David G. @skvarel last edited by David G.
                          @skvarel
                          Ich mache es per exec und curl.
                          Kann aber grad nicht drauf um es zu senden.
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • skvarel
                            skvarel Developer @David G. last edited by
                            @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @skvarel
                            .. hat sich erledigt. Mein Fehler. Ich hatte es mal mit wput laufen und hatte vergessen wput nach dem Hardwareumzug zu instillieren.
                            Es läuft!
                            • skvarel
                              Das Bild hole ich per wget, benenne es um, speichere es per wput auf meinem Server und lösche es wieder im ioBroker.
                                mading @skvarel last edited by mading
                                @skvarel m.E ist @Gonzokalle´s Beispiel besser, da es kaum eine Karenzzeit gibt, bis das Bild gespeichert ist. Versteh‘ mich nicht falsch, hatte es auch erst so gelöst, ist aber ziemlich langsam und fehleranfällig (es muss zuerst gewartet werden, bis zb das Bild gespeichert wurde).
                                Ich habe es wie gonzo gelöst, zusätzlich mit einer Sperrzeit, damit nicht x-fach ein Bild geschickt wird.
                                • O
                                  oxident last edited by
                                  Dürfte ich Euch mal kurz fragen, wie ihr derzeit mit der Reaktionszeit bei Bewegungserkennung zufrieden seid?
                                  Ich überlege, meinen Bewegungsmelder durch eine Kamera zu ersetzen und hätte natürlich schon gerne eine Meldung innerhalb von max. 2sec.
                                  Ist das mit der Reolink und dem Adapter realistisch?
                                  • David G.
                                    David G. @oxident last edited by
                                    @oxident
                                    Das klappt eigentlich ganz gut, wenn du im Adapter das Polling auf 1sek stellst.
                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • O
                                      oxident @David G. last edited by
                                      @david-g Danke.
                                      Habt ihr denn Empfehlungen bezgl. des Modells oder würdet ihr ehrlicherweise mittlerweile doch andere Hersteller (Ubiquiti?) vorziehen?
                                      • David G.
                                        @oxident
                                        Ich hatte bisher nur reolink.
                                        Bei den Modellen kommt es denke ich stark auf die eigenen Vorlieben an.
                                        Bauart, Auflösung, poe?
                                        Auf der Website kann man sich ja sehr gut informieren.
                                          mading last edited by mading
                                          Eine Frage: wie erstellt ihr Videos um sie per Telegram oä zu verschicken? Mit nachfolgendem Befehl sind die Videos sehr stockend, was nicht wirklich hilfreich ist.
                                          Ist die Qualität zu hoch? Ch nutze per rtsp den main stream.
                                          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xyz@192.168.253.148:554/h264Preview_01_main -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                          David G. G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @mading last edited by
                                            @mading
                                            Die Frage ist, ob du dafür nicht auf was anders gehst.
                                            Ich nutze AgentDVR, allerdings lasse ich mir damit nur Bilder senden. Videos geht aber glaube auch.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447672
