    3. Off Topic
    4. Wie Vorwärts- Rückwärtssteuerung für Linearmotor?
    • MartinP
      MartinP @Dan.Master last edited by
      @dan-master Sieht für chinesische Verhältnisse recht ordentlich aufgebaut aus ... Insbesondere, wenn man damit nur 12 Volt schalten will, ist das durchaus Empfehlenswert...
      Ein paar übliche Ärgernisse gibt es aber schon ...
      Z.B. Artikelbeschreibung "8-80V Netzteil" Auf dem Foto der Leiterplatte liest man dann an der Klemme "7...30V DC"
      Die Leiterplatten scheinen schon auch in Details stärker durchdacht zu sein, als vor ein paar Jahren noch ...
      Selbst Schlitze zur Vergrößerung von Kriechstrecken werden inzwischen eingesetzt ...
      https://www.elektronikpraxis.de/vorsicht-luft-und-kriechstrecken-auf-pcbs-a-b5a16980492fe0085b2b41bf38e09ab1/
        Dan.Master @MartinP last edited by
        @martinp
        Genau das Dacht ich mir auch ich bin da mit niedriger Spannung drauf dann funktioniert das alles auch so die Relais bei 230V wäre ich vorsichtig auch wenn das alles da drauf steht. Das 230V Netzteil nutze ich nicht da ich sowieso ein 12V Netzteil brauche versorge ich es von da aus
          Phil636 @Dan.Master last edited by
          @dan-master : Habe bei mir Ähnliches vor. 2 Linearmotoren sollen eine Klappe nach oben Bewegen. War dein Ansatz mit dem Relaisboard erfolgreich?
          Die von mir rausgesuchten Motoren benötigen ebenfalls 12v DC und haben ein eingebauten Endschalter.
          Versorgst du das Releaisboard direkt mit 12V oder hast du noch ein zusätzliches 5V Netzteil verbaut?
            Dan.Master @Phil636 last edited by
            @phil636
            Hi Phil,
            ich habe dieses Board:
            https://www.amazon.de/HADIIH-ESP8266-Drahtloses-Entwicklungs-Netzteil/dp/B0BTVSZ7F5
            Dort ist ein Netzteil drauf bzw ein Spanungsregler. Ich bin mit einerm 24W/12V Netzetil oben auf die Klemmen gegeangen (7-30vDC) damit habe genug Power für das Board und den Linear Antrieb und man braucht keine separate 5V
            Dani
            P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dan-master : Vielen Dank schon mal für die Infos 👍 🙂
              Das Board liegt inzwischen hier und Tasmota konnte ich schon rauf spielen. Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch hinsichtlich der configuration. Welchen Module Typ hast du verwendet? Muss man irgendwelche Parameter setzten?
              Könntest du mir dein Template schicken?
                kaiiide @Dan.Master last edited by
                @dan-master
                Hallo Dan Master,
                ich versuche gerade, das Projekt umzusetzen, und habe nun das Board so weit, dass ich es in Home Assistant eingebunden habe. (Für mich war es das erste Mal, dass ich etwas mit ESPHome geflasht habe.)
                In Home Assistant sehe ich jetzt 4 Schalter und höre Klickgeräusche von den Relais, wenn ich die Schalter betätige. Nun stehe ich allerdings auf dem Schlauch, wie ich den Linearantrieb richtig anschließen kann, sodass die 12V, mit denen ich die Platine verbunden habe, auch zum Antrieb durchgeschaltet werden. Ziel ist es, dass der Antrieb das ganze Ding hoch- und runterfahren kann.
                Könntest du mir bitte eine kurze Hilfestellung geben?
                So sieht es aktuell bei mir auf dem Board aus:
                Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung!
                Beste Grüße, Kai
                mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickemup
                  mickemup @kaiiide last edited by
                  @kaiiide an zwei Relais den Motor an die mittleren Klemmen.
                  Und dann bei diesen Relais jeweils 0v auf nc und 12v auf no.
                  Mit dem schalten der Relais kanns tu so dann 0v +12v oder -12v an den linearmotor anlegen
                    kaiiide @mickemup last edited by
                    @mickemup
                    Vielen Dank!
                    Kannst du mir noch erklären, wie ich das umsetze: „Bei diesen Relais jeweils 0 V auf NC und 12 V auf NO.“
                    Wird NO nicht mit der Spannung vom Netzteil versorgt, das an der Platine angeschlossen ist?
                    Entschuldige, ich bin wirklich ein kompletter Laie.
                    MartinP mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @kaiiide last edited by
                      @kaiiide Wenn du die Platine mit 12 V versorgst, kannst Du die Spannung natürlich auch für die Motorversorgung nutzen.
                      Das Netzteil muss dann natürlich auch den passenden Strom liefern können.
                      Vielleicht muss man die Elektronik noch vor Rückwirkungen von der Motoransteuerung schützen.
                      Die Relais sind eigentlich dann aber überflüssig.
                      Stattdessen hätte man eine H-Brücke einsetzen können
                      • mickemup
                        @kaiiide Nein die Relais sind potentialgetrennt, damit könntest du irgendwas schalten.
                        Ich hab es bei mir so angeschlossen.
                        Wenn du noch 5V brauchst für irgendwas (bei mir hatte ich da noch ein Arduino dran), stünden die auch noch zur Verfügung
                        • mickemup
                          mickemup @MartinP last edited by
                          @martinp Wahrscheinlich nimmt er das Relaismodul, da es via Tasmota einfacher zu integrieren ist.
                          Sauberer wäre wohl eine H-Brücke.
                          Bei mir funktioniert aber das ganze ziemliche ähnlich mit 2xLinearmotoren parallel.
                            @mickemup funktioniert, vielen Herzlichen Dank! Ich wünsche euch schonmal schöne Weihnachten und nen guten Rutsch! 🎅 🎆
                              @mickemup ich habe mir noch eine LED Lampe gekauft, welche auch mit 12v läuft, genauso wie der linearantrieb, wäre es möglich diese noch über Relais 3 zu schalten bzw. zu dimmen? Auf dem ESP sind ja noch 2 verfügbar, wenn ja könntet ihr mir bitte nochmal genauso, für unwissende, aufzeigen wie ich das anklemme ?
                              es ist übrigens diese Lampe <
                              schönen dritten Advent!
                              • mickemup
                                @kaiiide
                                Das Relay wird in diesem Fall einfach wie ein Schalter benutzt.
                                Wen du das Relay einschaltest, dann wird NO und Com verbunden, bei ausgeschaltetem Relay ist Com und NC verbunden.
                                Für dich also:
                                12V an NO
                                Das + von der Lampe an Com
                                Das - von der Lampe an 0V
                                Mit Relay ein schliesst du somit den Stromkreis und die Lampe sollte leuchten 🙂
                                4338
