    3. Entwicklung
    4. IoBroker.Admin 3.0.1
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich benutze nicht viele Adapter. Aber z.B. den SQL Adapter. Der läuft. Wegen Problemen mit der DB musste ich gestern mehrfach SQL neu starten und es hat funktioniert. DB Probleme sind inzwischen gelöst.
      Vielleicht laufen jetzt Dinge aus dem Adapter 2.0.7 und 3.0 parallel? Weil ich die 3.0.1 einfach von Git installiert hatte?
      Was ich sehe ist jedenfalls die Oberfläche von 3.0.1
      • Dutchman
        @nieIP:
        Hallo
        ich benutze nicht viele Adapter. Aber z.B. den SQL Adapter. Der läuft. `
        Das stimmt ist auch nicht das Problem, neue Datenpunkte zum Loggen aktivieren geht nicht nicht
        @nieIP:
        Was ich sehe ist jedenfalls die Oberfläche von 3.0.1 `
        Zeig Mal Screenshot wie es jetzt aussieht bei dir.
        Admin ist übrigens nur der Interface und hat nichts mit Funktionalität der Backend zu tun
        Send from mobile device
        • nieIP
          Screenshot - wovon?
          Beispiel:
          filename="Screenshot 2018-01-14 08.31.49.png" index="0">~~
          • Dutchman
            Dein Bild sieht aus wie eine Mix Mode zwischen Admin 2 & 3
            • nieIP
              na toll. Genau das wollte ich hören …
              • Dutchman
                @nieIP:
                na toll. Genau das wollte ich hören … `
                ? Ich glaube wir verstehen uns falsch oder ich dich nicht richtig 🙂
                • nieIP
                  Die Aussage war ironisch gemeint. Es war genau das, was ich nicht hören wollte 🙂
                  Egal. Im Moment funktioniert alles.
                  Da SQL für mich sehr wichtig ist, kann ich Admin 3 nicht testen, bevor SQL nicht in den Grundfunktionen funktioniert.
                  schönes WE noch
                  • Dutchman
                    @nieIP:
                    schönes WE noch `
                    Haha dachte ich mir schon
                    Hast du meinen Vorschlag gesehen ?
                    Du kannst Admin 2 drauf haben und Admin 3 zusätzlich!
                    Was in Admin 3 nicht geht benutzt du dann den Admin 2 für.
                    Wen du admin-beta installierst wird dieser Standard auf Port 9081 gelegt die laufen also seperat
                    So hab ich es auch
                    • nieIP
                      • Schritt 1 wie komme ich wieder auf 2.0.11 ?
                      • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ?
                      • Dutchman
                        @nieIP:
                        • Schritt 2 wie installiere ich 3.0.1 parallel ? `
                        2 ist der einfachste: Stelle deinen verwahrungsort auf latest und schaue unter Adapter da stehen jetzt 2 admins.
                        Installiere den der noch keinen Instanz hat das ist der Admin Beta.
                        Für 1 .. ich habe glaube ich Admin komplett gelöscht per Konsole mit sudo iobroker del Admin und danach neu installiert mit sudo iobroker add Admin
                          Erst einmal zur Abklärung.
                          Deine 3.0.1 ist wie Durch schon sagte ein Zwischending.
                          Die gab es mal über github, hat aber bis auf das design noch den Stand der 2.0.7 oder 2.0.9.
                          Die müsste ganz normal als 2.xx laufen.
                          Die 3.0.11 (?) Bekommst du indem du die admin beta installierst. Wie famals bei vis beta ersvheint das beta erst nach der Installation 😉
                          Rainer
                          • nieIP
                            Hallo
                            na das wird wieder eine Geschichte in kleinen Schritten 😞
                            Der Admin 2.0.9 wurde über die Konsole neu installiert. Obwohl ich sicher bin, gestern in der Liste eine 2.0.11 gesehen zu haben …
                            Läuft jedenfalls.
                            Dann habe ich über die Admin Oberfläche V2 eine Instanz der Admin Beta 3.0.11 zugefügt.
                            Dort kann ich jetzt keine Einstellungen eintragen. IP lässt sich nicht ausfüllen. Die anderen Felder kann ich ausfüllen, aber es gibt keine Button "Speichern" "Abrechen" ...
                            Chrome, Firefox sieht identisch aus.
                            Wie komme ich da weiter ?
                              Hast du den Browsercache gelöscht?
                              Gruß Rainer
                              • Dutchman
                                Das macht nichts denn Schirm kannst du einfach schließen und den neuen Admin per >IP<:9081 erreichen
                                • nieIP
                                  • ja, Browsercache gelöscht
                                  • ja, erreichbar, wenn der Adapter vorher auch gestartet wird :roll:
                                  • Dutchman
                                    Also klappt jetzt alles?
                                    • nieIP
                                      Ich sehe es mir an.
                                      Rechts oben steht als Version 2.0.9
                                      Sollen Fragen zu nicht funktionierenden Sachen hier rein? Oder erst wenn jemand sagt "fertig - testen" ?
                                        Die version rechts oben bezieht sich auf deinen Admin.
                                        Erst wenn der admin v3 alleine läuft und nicht mehr admin-beta ist wird die Version dort korrekt angezeigt
                                        Gruß Rainer
                                        • nieIP
                                          das erste und letzte für heute, nachdem ich alle Seiten mal angesehen habe …
                                          die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @nieIP:
                                            Screenshot 2018-01-14 17.25.20.png `
                                            Bei mir gehen die. Gibt es villeicht ein Fehler in der Konsole zu sehen?
                                            64
                                            7399
