    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
      @tbsjah Sehr gut
        JimmyBondi last edited by
        wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
        Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
        Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
          @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
            @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
            Jetzt geht es aber
              JimmyBondi @Michael Roling last edited by
              @michael-roling Vielen Dank ! 🙂
                JimmyBondi last edited by JimmyBondi
                Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                Ist das so korrekt ?
                Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                • Michael Roling
                  @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
                  Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                    @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                      @michael-roling
                      Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
                      Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
                      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt 🙂
                        • Michael Roling
                          @jimmybondi Den Fehler mit dem Delete Button habe ich behoben, der andere Fehler scheint direkt im Telegram Adapter zu entstehen, ich habe es direkt mal versucht per Javscript Adapter eine Message zu löschen, und dabei kommt der gleiche Fehler. Ich werde da mal ein Issue erstellen.
                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling habe die gleiche Fehler wie @JimmyBondi habe die Version vorgestern direkt von Github geladen.
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @PatrickWalther last edited by
                              @patrickwalther Für den Fehler der von Telegram kommt habe ich bereits ein Issue beim Telegram Adapter angelegt.
                                bungee71 @Michael Roling last edited by bungee71
                                @michael-roling
                                ich habe seit einiger Zeit das Verhalten, dass ich in den Einstellungen für diesen Adapter keine Scrollbars mehr habe bzw. nicht mehr scrollen kann. Bin ich der einzige oder hat das noch jemand anders ?
                                Meine Version ist V2.1.3 alle anderen / relevanten Adapter sind aktuell.
                                Hier im Forum konnte ich nichts zu dem Thema finden und bei den 2 issues ist es auch nicht dabei.
                                Mir geht es erstmal darum zu klären ob es ein Verhalten meiner Installation ist.
                                Noch eine Frage, sollte nach dem Import der Konfig aus Datei eine Bestätigung kommen ?
                                edit: gerade versucht in einer neuen Instanz die Konfig zu importieren --> Ergebnis = fail
                                Gruß Bungee
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @bungee71 last edited by
                                  @bungee71 Hi. Bitte aktualisiere erstmal auf die neuste Version. Das andere schaue ich mir morgen mal an.
                                  • Michael Roling
                                    @bungee71 Ich habe das gerade mal selbst getestet, ich kann Config Dateien abspeichern und auch wieder einlesen. Wenn du auf die aktuellste geupdatet hast und irgendwo das scollverhalten nicht ist wie es sein sollte, erstelle bitte ein Issue, dann kann ich mich darum kümmern. Ich weiss das es da ein Fehler gab, dieser eigentlich gelöst war in einer der letzten Versionen.
                                      @michael-roling
                                      Danke für deine schnelle Antwort !
                                      However, ich war mir eigentlich sicher, dass ich alle Adapter aktualisiert hatte aber da hab ich mich wohl geirrt 🙂 mit der 2.1.7 geht alles.
                                      Top !
                                      Ich liebe diesen Adapter - wirklich sehr gute Arbeit.
                                      • Michael Roling
                                        @bungee71 Das freut mich zu hören 😎. Die neuste Version ist auch noch nicht lange im stable repro
                                          Mik68 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          erstmal ein herzliches Dankeschön für die viele Arbeit die in diesen genialen Adapter fließt.
                                          Ich habe ein Problem mit einem Submenu:
                                          Haupmenü: Licht, Heizung
                                          Submenu: Heizung menu:number16-26-2-°C:Temperatur_Wohnzimmer:
                                          Ich bekomme aber den Trigger für die SetState Anweisung nicht angezeigt, dort sollte dann doch Temperatur_Wohnzimmer als Trigger wählbar sein, Ich sehe aber nur noch Licht als Trigger.
                                          Für jede Hilfe Dankbar
                                          LG
                                          Mik
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Mik68 last edited by Michael Roling
                                            @mik68 Ich schaue mir das gerade mal an.
                                            Du hast recht, das funktioniert nicht mehr. Werde ich dran arbeiten. Sorry
                                            1795
                                            785995
