    4. Werte von Bitpanda abrufen
    UNSOLVED Werte von Bitpanda abrufen
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Wenn Du Daten zurückbekommst, kannst Du ja sagen welche Daten Dich interessieren, ansonsten habe ich noch einen Flow, der Dir dann aus allen Daten alles Datenpunkte im iobroker erstellt.
        DasBo1975 last edited by
        @mickym
        mega.
        Ich danke dir. Das war ja einfacher als ich dachte.
        Und wie hole ich mir jetzt die Einzelwerte daraus und schick die in die IoBroker Datenpunkte
        • mickym
          mickym Most Active @DasBo1975 last edited by
          @dasbo1975 Ich sagte ja - NodeRed ist einfach genial. 😉 - Glaubt nur keiner. Also was willst Du haben?
          Alles oder nur Teile von data?
            DasBo1975 @mickym last edited by
            @mickym
            Ich brauche immer nur Teile.
            • mickym
              @dasbo1975 Ja was. Ich habe Dir ja das JSON was zurückkommt geschickt. Also Du brauchst wahrscheinlich nur aus "data", die Datensätze mit type "trade" und welche attribute?
                DasBo1975 @mickym last edited by DasBo1975
                @mickym
                trades sind noch nicht gefüllt, aber https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
                der liefert mir gerade daten.. diese bräuchte ich davon
                "fiat_id": "1",
                "fiat_symbol": "EUR",
                "balance": "9909.00000000",
                "name": "EUR Wallet",
                "pending_transactions_count": 0
                wenn ich das dann verstanden habe, sollte ich die trades morgen auch hinbekommen.
                • mickym
                  @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
                  Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
                  Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
                    @mickym
                    ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
                    "data": [
                    "type": "fiat_wallet",
                    "attributes": {
                    "fiat_id": "1",
                    "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
                    von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
                    später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
                    • mickym
                      @dasbo1975
                      So OK?
                      https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
                      • mickym
                        Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
                          @mickym
                          genau.
                          kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
                          • mickym
                            @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
                            So OK?
                            https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
                              @mickym
                              ja. das schaut gut aus
                              • mickym
                                @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
                                In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
                                Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
                                Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
                                payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
                                "fiat_id": attributes.fiat_id,
                                "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                                "balance": attributes.balance,
                                "name": attributes.name,
                                "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                                "id":id
                                Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
                                  @mickym
                                  ja, das hat funktioniert
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @DasBo1975 last edited by mickym
                                    @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
                                      @mickym
                                      hab ich gemacht
                                      • mickym
                                        @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                        Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
                                          • mickym
                                            @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
                                            In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
                                            Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
                                            In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
                                            bitpanda
                                            5061
